• 17.11.2026, 08:07
Joker
Re: tvkarten kühler?
Sunday, November 14th 2004, 1:17am
also ... ich poste jetzt einfach mal ohne den kompletten thread gelesen zu haben:
ich hab' eine pinnacle pctv sat (also eine Software-karte)...
Nexus war mir zu teuer und die kleineren sind manchmal flexibler 8)
aber folgendes:
Die beiden Chips auf der Karte werden auch ziemlich warm und ich hab' mich entschlossen sie zu wakü''n. Ich habe dafür einen Grafikkarten-RAM-kühler (die kleinen roten teile) genommen und 2 Aluplättchen aus Profilen die ich hier noch rumfliegen hatte.
Die beiden Chips waren unterschiedlich hoch, sodass ich Alu mit 3mm und 2,5mm verwendet habe (2mm wären besser gewesen hatte ich aber nicht und so geht's auch).
Die Plättchen habe ich mit Zalman-WLK auf die Chips geklebt (chip grün, alu rot eingepinselt -> hällt bombenfest) .
Da zwischen den beiden chips noch so ein paar kleinteile verbaut sind macht sich die kleine Aussparung in der mitte des Kühlers auch ganz praktisch. Den habe ich dann nämlch einfach (wieder mit WLK) auf die beiden Aluplättchen geklebt. Sozusagen ein "Brücken-sandwich"
Die Konstruktion ist aber nicht gerade niedrig 1 PCI geht mindestens drauf (obwohls bei mir der ISA ist ) :-X
btw: ich hab' im pinnaclefanboard auch gelesen, dass man wenn man länger was von seiner karte haben will für gute belüftung sorgen soll. Und in einem Wakü-PC kann es da schon mal kritisch werden.
Wenn unbedingt nötig mach ich unter der Woche auch mal ein Photo davon. Allerdings hast du ja ein ganz anderes Layout auf der Karte, sodass du den kühler evtl. gar nicht drauf kriegst (Platz) oder 2 brauchst. Irgendwo hier im Selbstgebautes müsstest du auch die Maße der kühler finden (oder Andreas H von wassergekuehlt fragen ) ;) // einer davon kostet incl. Anschlüsse 14 € (falls ich das hier schreiben darf ... aber warum nich .)
Meine Lösung hat insgesamt nur so 1h gedauert (alu aussägen, feilen, kleber drauf, trocknen .. fertig) und ich finde das es nicht besonders schlecht aussieht. auf alle fälle besser als nicht gewaküt ;D
edit: ich hab' hier gerade ein paar merkwürdige sachen überflogen: der "tuner" soll gekühlt werden und die platine wird von innen / insgesamt warm. Das halte ich im grunde für Blödsinn. Hauptwärmequelle ist und bleibt der Encoder-chip ! (der dann halt auch den rest ordentlich aufheizt)
und nochwas: ich hab' mir gerade nen bild von der PVR 350 angesehen: passt da kein twinplex drauf? (wäre die eleganteste aber auch teuerste lösung)
Erkaeltung
Sunday, November 14th 2004, 1:40am
Ja , bei der Nexus werden die Bauteile unter der Abschirmung warm/heiß , wenn du es nicht glaubst .. ??? von mir aus ,Blödsinn ist das aber noch lang nicht. Sicher werden die Chips auch warm ,da hast du recht ,allerdings klebt man da nen Passiv KüKö oder von mir aus ne Wakü drauf und gut ist. Bei den Bauteilen unter der Abschirmung geht das nicht. Keine Ahnung wie das bei deiner Karte aussieht, bei der Nexus ist unter dem Blech jedenfalls eine kleine Platine mit Chip/s und leider noch etliche andere Bauteile (Tuner!!) verbaut.
Nosyenator
Sunday, November 14th 2004, 2:19am
das ist durchaus kein blödsinn
bei den tt karten sprich hauppaugen gibt es verschiedene revisionen wobei die 1.3 bekannt dafür ist das der tuner der hier verbaut ist besonders stromhungrig ist und abwärme erzeugt und das nicht zu knapp.
allerdings auch nicht durchgehend durch die 1.3 tuner einige sind da tolleranter!
ab der revision 1.5 ist das prob nicht mehr da anderer tuner.
die nexus währen mir nun nicht bekannt warm zu werden, die nexus karten sind die ab der revision 2.x und sollten anundfür sich keinen heissen tuner mehr haben.
wie es nun mit der CA version der dvb karte ausschaut weiss ich nicht und auch nie was davon gelesen, ich selbst habe eine der revision 1.3 wobei aber meiner nicht so heiss zu werden scheint!
Wasserkühlen denk ich mal ist übertrieben, wobei sicher netter luxus
nen altes p1 kühlblech zersägen oder so ist hier sicherlich ausreichend neben dem, auch in einem wakü gehäuse, obligatorischen luftstrom
Erkaeltung
Sunday, November 14th 2004, 2:47am
Die Bauart der Karten spielt da wohl auch ne Rolle....
Mal zum Vergleich :
Pinnacle pcTv Sat (hoffe das ist das richtige Bild)
http://www.benchmark.co.yu/tests/multime…ctv_sat_003.jpg
Hauppauge WinTv DVBs 2.1 (die Nexus sehen gleich aus)
http://www.tctown.de/public/wintv/IMG_0717.JPG
http://www.tctown.de/public/wintv/IMG_0718.JPG
http://www.tctown.de/public/wintv/IMG_0719.JPG
http://www.tctown.de/public/wintv/IMG_0720.JPG
http://www.tctown.de/public/wintv/IMG_0721.JPG
http://www.tctown.de/public/wintv/IMG_0722.JPG
