• 15.11.2026, 07:35
MKfies
Habe fast alles, außer...
Tuesday, November 30th 2004, 5:00pm
... einem Ausgleichbehälter!!!
Habe mir ein Shuttle SN41 Barbone geholt. Da drinne läuft ein Athlon XP 2600 und eine Radeon 9800.
Habe schon eine Pumpe 300`er Compact, einen Radi HTF 80`er, einen Twinplex für GPU, einen Twinplex für NB und einen Cuplex für den Prozzi.
Aber was für ein AB soll ich nehmen??? Gibt es da einen, den ich ein ein Shuttle bekomme????
Was für Selbstbau-Vorschläge habt Ihr?
Wäre über jeden Tipp von Euch dankbar.
saUerkraut
Re: Habe fast alles, außer...
Tuesday, November 30th 2004, 5:15pm
Tja dreh dir einen selbst! ;D :P
MKfies
Tuesday, November 30th 2004, 5:21pm
Wenn man eine Drehbank hätte, dann wäre es eine gute Idee. Aber ohne ist es gar nicht mal so einfach einen AB zu drehen.
Also Idee schon gar nicht mal so schlecht, aber leider nicht machbar.
saUerkraut
Tuesday, November 30th 2004, 5:27pm
Dann halt die übliche Plexiglas röhre!
Plexiglas kaufen...Acrifix kaufen und zampappen!
PhilS
Tuesday, November 30th 2004, 5:28pm
oder Bastlerglas und UHU Plast, das gibt es in jedem Baumarkt ;)
MKfies
Tuesday, November 30th 2004, 5:51pm
Und dann??? Habt Ihr vielleicht ein paar Anregungen mit Pics?
saUerkraut
Tuesday, November 30th 2004, 6:07pm
Also Bastlerglas sicherlich nicht ausser du willst, das es nach 2 Tagen bricht!
mfG
edit:
Ein wenig Kreativität solltest du schon an den tag legen du hast ja auch immerhin den X-Cube gebaut!Wir haben dir nur einen kleinen Denkanstoß gegeben! :) ;)
-FoX-
Tuesday, November 30th 2004, 6:08pm
das doch nich so schwer...
einfach 2 löscher rein, das passende gewinde (G8 glaub) zusammenkleben fertitsch ^^
Ich hab mir mal nen AB aus nem Erdnussbutterglas gemacht... da hasch dann gleich nen passenden deckel...
FoX
bloodyslash
Tuesday, November 30th 2004, 6:10pm
AB selbermachen ist wirklich recht einfach.
Wenn du dir Mühe gibts, sieht er am Ende sogar recht gut aus.
Hab mir mal einen aus einer Schampooflache gebaut.. Mit Heisskleber! Hielt recht lange, war aber eher nix fürs Auge *gg*
-FoX-
Tuesday, November 30th 2004, 6:15pm
rofl ;D ;D
ich hatte an meinem glas auch ne tonne heiskleber und silikon dran ^^ sah nich besonders gut aus...
was ich auch mal für nen shuttle gesehn hab, dass war so ein AB wie ich ihn in meiner sig hab, nur dass er extern war... der macher hat ihn auf den deckel gesetzt, damit beide anschlüsse nach unten zeigen (liegend also). dann hat er da noch bissel was dran gemoddet und es sah aus wie ein biochemietank oder sowas in der art ^^ kam auch extremst geil...
FoX
MKfies
Tuesday, November 30th 2004, 6:16pm
Ja, ich bin ja recht kreativ, aber ein paar Ideen-Anstöße darf man sich ja wohl holen, oder ::)
Dann werde ich mal sehen, ob ich irgendwo ein Stück Plexi-Rohr besorgen kann und vor allem, wo ich es dann plaziere.
Es sollte schon im Shuttle verbaut werden. Soll also keine externe Lösung werden.
bloodyslash
Tuesday, November 30th 2004, 6:32pm
Das gute am Selberbauen ist ja gerade, dass du ihn genau anpassen kannst und so bauen kannst, dass er da hinpasst, wo noch Platz ist!
Son AB muss ja nicht sonderlich groß sein ;)
overclockingadi
Tuesday, November 30th 2004, 6:35pm
Naja, von Silikon rate ich ab. Ich habe meinen Ausgleichsbehälter auch mit dem Dreck kleben wollen, trotz aller beachteten Vorsichtsmaßnahmen war das Teil nach einem Tag undicht.
-FoX-
Tuesday, November 30th 2004, 9:45pm
Quoted from "Adrian"
link=board=2;num=1101828829;start=0#12 date=11/30/04 um 17:35:11]Naja, von Silikon rate ich ab. Ich habe meinen Ausgleichsbehälter auch mit dem Dreck kleben wollen, trotz aller beachteten Vorsichtsmaßnahmen war das Teil nach einem Tag undicht.
meiner hielt gut, war n gemisch aus aquarium silikon und heiskleber...
FoX
overclockingadi
Tuesday, November 30th 2004, 10:04pm
Mit Heißkleber will ich meinen AGB auch zusammenkleben. Aber ein Silikon-HK-Gemisch? Kannst du mir da nähere Infos geben? (PN)
Draco
Tuesday, November 30th 2004, 11:03pm
Universal Silikon klebt fas alles !
Dann hast du 99%ig was nicht beachtet, zb dass die Flächen fettfrei sein sollen.
Mein Acrylglas-Einmachglas-AB hat 3 jahre lang nonstop Einsatz ausgehalten, ohne nur 1x ein Leck zu haben und die Anschlüsse (Gehäusedurchführungen) waren auch nur mit Silikon verklebt !
Mein neuer AB wird übrigens auch cool *bastel*
@MK Fies: Geh in den baumarkt, Abteilung Sanitär !
Wenn du da keine Anregungen findest, weiß ich auch nicht.
Da komm ich nämlich grad her ;D
overclockingadi
Tuesday, November 30th 2004, 11:28pm
Fettfrei waren sie, ich bin mit Reinigungsbenzin drüber. Alle Klebeflächen sind leicht angeraut. Und Staubfrei war's auch.
Draco
Tuesday, November 30th 2004, 11:32pm
na irgendwo dran muss es ja gelegen haben. Evtl was das Silikon irgendwofür speziell nur einsetzbar oder einfach zu alt oder es war nicht die richtige Arbeitstemperatur etc...
Normal hält das Zeuch auf fast allem und klebt fast alles. Immer vorausgesetzt, man übt keine Kraft auf die Klebestellen aus, dafür ist Epox besser geeignet
overclockingadi
Tuesday, November 30th 2004, 11:37pm
Also es ist Auqarium-Silikon ausm Toom, gekauft Anfang November 2004. Der Typ im Laden hat mir versichert, dass das das beste Mittel ist, um Plexi zu kleben.
Raumtemp könnte eventuell das Problem gewesen sein. Die Werkstatt ist immer gelüftet, somit so gut wie Außentemperatur. Ich glaube, ich bau den nochmal mit Silikon zusammen. ;D
Draco
Tuesday, November 30th 2004, 11:39pm
schau ma auf die Kartusche wie die Verarbeitungstemperatur ist. Normal liegt sie so zwischen -5°C - +30°C, ich hab damit im Winter schon am Auto was geklebt und das hielt
