• 13.11.2026, 22:07
futureintray
Lian Li Pc 50 evo360?
Monday, December 20th 2004, 6:22pm
kann man besagte kombi in den boden bauen?
also in den boden lüftungsschlitze schneiden...
weil wtx mod will ich net, bin einfach zu unbegabt.
gesamt dachte ich so:
evo360 in/auf den boden.
pumpe hinter die floppy schächte.
AB in oben in die front bei den Laufwerken.
mehr gäbe es ja net zu beachten oder?
thx.
btw. hab noch nix gekauft.
wollte nur mal wissen ob die idee funktioniert oder totaler schmarn ist ^^
juergen_schelhorn
Re: Lian Li Pc 50 evo360?
Monday, December 20th 2004, 6:26pm
Erstmal, wär das eher etwas für Selbstgebautes! ;)
/e/: Da war es auch schon weg! ;D
Quoted from "futureintray"
Zweiteres trifft eher zu (;D), denn der Radi würde den ganzen Staub in dein Case ziehen!
WTX Mod ist laut Stefan K und Rippchen total leicht! Werde mir das Case auch nach weihnachten holen und es WTXen. APE 360 in den Deckel, Netzteil an die linke seitenwand (vorne). Haut hoffentlich alles hin!
Ripper
kaZuo
Monday, December 20th 2004, 6:40pm
Quoted from "Weihnachts"
Ripper
klappt, hatte ich damals ja auch so gemacht.
juergen_schelhorn
Monday, December 20th 2004, 7:14pm
Quoted from "k.a.z.u.o."
Ja, klar! Des haut schon hin, nur das mit meinen 2 HDDs und dem AT wird kritisch! :-/
Ripper
Garfield
Monday, December 20th 2004, 7:25pm
AT stimmt das wird eng aber zwei optische Laufwerke und zwei Aquadrives passen :D
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
r1ppch3n
Monday, December 20th 2004, 7:34pm
das will ich sehen wie du die 4 laufwerke alle in den einen verbleibenden 5,25'' schacht stopfst ;D
2 von den insgesamt nur dreien werden ja scho vom radi belegt ;D ;)
problemlos machbar wär dasd höchstens beim pc3077
der wtx mod is aber hier wirklich kein problem, den könnt n dreijähriger noch halbwegs anständig machen
exakt ein schnitt am boden des case, n paar nieten beseitigt und scho kannst rückwand samt mobo träger rausziehn und andersrum wieder reinschieben ;)
der at dagegen...
in den deckel passt er nur so gerade eben (wenn du weder die radi noch die at blende benutzt...)
in der front (also den oberen beiden eh nutzlosen laufwerksschächten) gehts sich aba grad noch aus wenn der radi ganz hinten verbaut wird (is leider ned so tief wie zb n pc60 das case), schlimmstenfalls müssten die anschlüsse seitlich dran oder so, müsst man ma ausmessen... ;)
Thomas321
Monday, December 20th 2004, 7:39pm
beide cases sind doch 49 cm tief oder irre ich mich ???
Garfield
Monday, December 20th 2004, 8:24pm
[br]
@Rippchen guckst du hier  ;D[br]
und hier
[br]
[br]
[br]
Mein ebay
juergen_schelhorn
Monday, December 20th 2004, 8:30pm
Quoted from "r1ppch3n"
Bitte? Der Aquatube passt in die oberen beiden 5 1/4" Schächte, wenn man einen APE 360 ganz hinten verbaut? Das wär ne geile sache! :D
Ripper
Garfield
Monday, December 20th 2004, 8:48pm
Passt nie und nimmer
Mein ebay
Seppel-2k3
Monday, December 20th 2004, 9:14pm
also wenn ich mir die bilder so anschaue, verstehe ich nicht warum da ein 360er eingebaut wurde, zwischen cdrom und radi is so wenig "luft", das da nen 240 genau das selbe wenn nich ein besseres ergebnis erzielt (ja sogar cdroms werden warm!). aber wems gefällt und wer das geld hat.
ich würde das case auch wtx'en und den 360 in den deckel setzen (wegen staub)
MFG Sebastian
futureintray
Tuesday, December 21st 2004, 12:28pm
also,
WTX mod
360er in Deckel
passt dann das ding noch in die front?:
"aquabay at Rev. 1.5"
da dann den AB rein.
würde das passen?
ich brauch kein optisches Laufwerk da ich eh alles als iso auf pladde haue...
achja, hat wer den link zu der anleitung wegen dem wtx mod?
Garfield
Tuesday, December 21st 2004, 1:09pm
Ohne Optik ;D sollte das passen. Das Aquabay ist ja zwei Einheiten hoch.
Mein ebay
r1ppch3n
Tuesday, December 21st 2004, 3:17pm
is das pc60 auch nur so 'kurz'?
i dacht das wär länger
naja, dann vergleichen mers eben mit nem pc70, DA sind aba wirklich n paar cm mehr dran ;)
Ripper
das wär vor allem ne enge sache
habs ma durchgerechnet (case is 49cm, radi knapp 39cm (ka wie lang die blende is...), tube 8cm, dann sind knapp 2cm durch slotblenden versperrt (die pcis halt)), dürfte in der tat so gerade eben passen
anschlüsse gehn dann aba wirklich nur noch seitlich dran ;)
Thomas321
Tuesday, December 21st 2004, 5:39pm
ok das wird gemacht
Garfield
Tuesday, December 21st 2004, 5:51pm
Ups Mistverständniss, du wolltest ja das Aquabay in die unteren zwei Schächte verfrachten.Das passt dann schon eher. :-[
Mein ebay
Thomas321
Tuesday, December 21st 2004, 5:52pm
naja du musst ja die blende mitrechnen da der at in dem aquabay vorne bündig ist
juergen_schelhorn
Tuesday, December 21st 2004, 8:04pm
Wie meinst du das? ??? Seitlich?
Ripper
Thomas321
Tuesday, December 21st 2004, 8:22pm
ich denk er meint vom at die anschlüße
Lev
Thursday, December 23rd 2004, 7:41pm
ich hab das gerade genau so gemacht mit meinem pc3077 (is ja genauso lang)
Pics gibts nächste woche
kann dir aber n bild vom deckel liefern wenn du wissen willst wie weit nach hinten das ding muss, is garned ma sooo eng, also paar mm Platz hast du.
Zu bedenken ist dass nicht die gesamte Länge des Case genutzt werden kann da hinten ziemlich genau 1cm durch die PCI-Slotblenden verloren geht. trotzdem isses ausreichen weil ja wie bereits gesagt die frontblenden ~2,6cm überstehen.
btw: der at is laut shop nur 70mm lang, dann hab ich im moment noch 12mm - 3mm blendendicke = 9mm.
Wenner tatsächlich 80 lang is bin ich am arsch, bzw. muss halt bissl quetschen.
auf jeden fall is es locke möglich das so zu machen, finde sogar man sollte es so machen, anders wär der platz irgendwie verschenkt.
@rippi: hassu ne gescheite idee wie man n bequiet vorne unterbringt? wenn ichs recht weiss hassu nämlich sowohl n pc50 als auch n bequiet
