• 12.11.2026, 15:49
GrossmeisterB
2-Komponenten-Epoxydharz-Kleber entfernen
Friday, December 31st 2004, 12:23pm
Wie entfern man das am besten von einem schönen Alu-Kühler?
Hab hier noch einen schönen Block rumliegen, hab nur damals leider aufgrund irgendeiner vermeintlichen Undichtigkeit da mit dem Kleber rumhantiert...sollte ein Einlegen in Verdünnung funktionieren?
Hatte den Kleber damals bei 200° gehärtet...ist also schon bombig fest...
Oder gibt es da spezielle "Mittel"?
Pi
Re: 2-Komponenten-Epoxydharz-Kleber entfernen
Friday, December 31st 2004, 12:49pm
Epoxydharz ist sehr lösungsmittelbeständig und wirst wohl mechanisch entfernen müssen.
Katzenfreund
Friday, December 31st 2004, 12:53pm
Spachtel.
Oder mit Fit (aber das klappt nur, wenn es sehr wenig ist)
Schacky
Friday, December 31st 2004, 2:37pm
Epoxydharz kannst Du mit Aceton oder Ethylacetat ablösen.
(oder mechanisch durch abschleifen entfernen)
GrossmeisterB
Friday, December 31st 2004, 3:52pm
Also, abschleifen könnte schwierig werden, weil es zwischen "Block" und "Deckel" ist...ich denke, ich werde ihn mal in Aceton einlegen...mal sehen, mehr als "unbrauchbar" kann er nicht werden...
Danke soweit schonmal!!
Zettih
Monday, January 3rd 2005, 2:26pm
So wie Du ihn gehärtet hast, bekommst Du ihn auch wieder weich. Eine Viertelstunde im vorgeheizten Backofen und Du kannst das Zeug mit einem Spachtel 'runterschaben. Leider verschmierrt es dabei, die Reste musst Du nach dem Abkühlen wegschmirgeln.
Jey
Monday, January 3rd 2005, 3:02pm
Misst mal weider zu spät ;)
Heiß machen ist so ziemlich das einfachste was du machen kannst ;)
Das ganze dann mit nem Spachtel runnterscharben/kratzen
Die reste kannst du dann wie schon gesagt mit Aceton oder sowas versuchen abzuwischen oder falls das alles nichts hilft mit schmirgelpapier runnterschleifen.
Nosyenator
Monday, January 3rd 2005, 8:31pm
unterumständen mit einem alten bügeleisen, wenn die hitze ausreichen sollte, und ner saugfähigen zwischenlage!
Al_Borland
Tuesday, January 4th 2005, 6:56pm
wie will er denn zwischen die beiden teile kommen mit dem bügeleisen? erhitzen oder aceton sind wohl die einzigen möglichkeiten.
Gruß, Micha.
