• 06.11.2026, 03:27
ErAzOr
probleme beim radiator einbau
Sunday, January 16th 2005, 3:18pm
guten tag!
habe mir diverse wakü teile im shop bestellt. unter anderem auch ein airplex evo 360 mit blende.
habe in meinem chieftec gehäuse (cs901) im dach dazu das passende stück rausgedremelt.
an schließend habe ich die blende mit den 4 m4 schrauben fixiert.
jetzt hab ich aber das problm, das diese 4 schrauben so lang sind, das der radiator nicht mehr ganz drauf passt, weil die schrauben etwas zu lang sind. also der radiator würde etwas in der luft hängen und nicht so wie ich denke wie es sein sollte, das der am deckel anschlägt.
die schrauben, um den radiator zu fixieren wären ja dafür auch etwas zu kurz.
ach ja, radiator ist ohne lüfter!!!
wie habt ihr das gelöst???
ErAzOr
@re@50
Re: probleme beim radiator einbau
Sunday, January 16th 2005, 3:22pm
Wilkommen in Forum.
dann säg doch ein bißchern von den schrauben ab so das es paßt.
Erkaeltung
Sunday, January 16th 2005, 9:12pm
Naja ,normal kommen da ja die Lüfter dazwischen. Also mußt du halt irgendwelche Hülsen oder vielleicht kurze Schlauchstücke als Distanzstücke mit reinbauen.
LordHelmchen
Monday, January 17th 2005, 12:29am
Quoted from "ErAzOr"
Natürlich ist er ohne Lüfter, sonst würden die mitgelieferten Schrauben ja passen ;)
Entwerder die Schrauben kürzen oder im nächsten Baumarkt/Eisenwarenladen 4 neue kaufen.
Aber bist Du Dir wirklich sicher, dass Du den Radi intern ohne Lüfter verbauen willst? Bevor Du da größere Aufwände bezüglich der Schrauben treibst, würde ich dir dringend erst einen Test der Kühlung empfehlen, da ein interner Einbau ohne Lüfter selten richtig gut funktioniert.
raw
Monday, January 17th 2005, 4:43pm
Wenn er nur CPU kühlen will passts doch... ich hab passiv(intern) mit meinem single radi, also wenn ich einfach den lüfter ausschalte ca. 55°C bei meinem Athlon XP 2800+
gruß r4w
Garfield
Monday, January 17th 2005, 4:57pm
Sind da normalerweise nicht zwei Satz Schrauben dabei (einmal lang mit Lüfter und einmal kurz für mit ohne Lüfter ???)
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
Stefan_K.
Monday, January 17th 2005, 5:15pm
für alle .. es geht um die befestigungsschrauben der Blende ..
Tip .. Baumarkt ;)
