• 17.11.2026, 06:35
FragFreak
Selbstbaukühler abdichten! wie?
Tuesday, January 11th 2005, 8:01pm
also allgemeine frage :
da mein freund nun cnc möglichkeiten hat will ich die natürlich gleich nutzen...
nehmen wir an ich will nen slot a kühler bauen dessen kühlfläche(meine da wo das wasser drin zirkuliert,also die kanäle die ich fräsen will) keine runde grundfläche hat wie z.B.cuplex pro..
wie dichte ich das am besten ab? ich dachte auch ne nut und dann ne gummidichtung.. aber die gibs ja nicht eckig die Oringe.. irgendeine paste oder sowas will ich auch nicht damit man den am besten problemlos auseinander bauen kann...
wie habt ihr das bisher gelöst?
Andreas
Dragonclaw
Re: Selbstbaukühler abdichten! wie?
Tuesday, January 11th 2005, 8:02pm
nimm einen runden und leg den in die eckige nut :)
FragFreak
Tuesday, January 11th 2005, 8:06pm
aber wenn ich die in der größe der slot karte habe dann knickt das ding doch(eckige nut kanten) .. also wenn dann könnte das doch nur klappen wenn ich das ding oval mache.. und ovale sachen machen nur umstände  soll nur ein lowbudget kühler für nen alten cpu werden..
Nemesis
Tuesday, January 11th 2005, 9:37pm
die dichtung is aus gummi, das kannste biegen ;)
das geht schon mit der "eckigen" nut
zumal du die nut ja net absolut eckig fräsen musst
die ecke kannst du ja auch abrunden ;)
FragFreak
Wednesday, January 12th 2005, 2:10pm
das is zwar ne lösung aber wäre es nicht revolutionär : ein eckiger o ring :P naja wenns das ned gibt muss man es halt so machen
kpax
Wednesday, January 12th 2005, 2:39pm
du könntest aus sillikon einen dichtring machen.
Nemesis
Wednesday, January 12th 2005, 2:51pm
würd ich lassen, da du da eine größere gefahr der inkompatibilität zu wasserzusätzen etc hast
es muss nichts passieren kann aber
eine echte alternative sind flächendichtungen, die du dir zurechtschneiden kannst
ich benutze die selbigen immer, da ich mitm dremel bei meinen kühlern keine nut fräsen kann
aber was heißt nicht revolutionär, natürlich nicht, dass is der witz an der sache
und was besonderes sollte es doch auch net werden oder? ;)
DerSchaf
Wednesday, January 12th 2005, 3:56pm
naja ne nut hätt ich aber woher krigt mann nen 30 cm o-ring ??
questions the system- ends badly Verkaufe : Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N, M2N32, P5B, P5W, P5N32) aquabox 5 1/4" silber
Nemesis
Wednesday, January 12th 2005, 6:58pm
frag mal im nächsten sanitärfachhandel
oder ein baumarkt mit guter auswahl, wennst n großen obi hast kannste auch glück haben :)
Steini
Thursday, January 13th 2005, 1:10am
Quoted from "Schaf"
solche O-Ringe kriegst du in jedem Fachgeschäft für Kugellager,Dichtringe usw. und wirklich selten im Baumarkt.
Kannst aber auch Flüssigdichtung nehmen die du einfach aufpinselst und die dann aushärtet z.B. Atmosit.
Wird auch bei Getriebedeckeln usw. eingesetzt und die werden warm und das Getriebeöl ist auch zum Teil ziemlich agressiv.
Steini
sie_leben
Monday, January 17th 2005, 6:18pm
ich hätte da noch eine Frage:
zu den Abmessungen so einer eckigen Nut, wie tief und wie
breit muss die sein wenn man eine 3mm O-Ring verwenden
will.
Dr._Mohr
Monday, January 17th 2005, 7:19pm
Quoted from "sie_leben"
will.
und Herzlich Willkommen,
wenn Du ein 3mm O-Ring hast sollte die nut auch so um die 3 mm haben ehr etwas mehr also ca. 3,3 - 3,5 mm die tiefe sollte in etwa die hälfte vom durchmesser also 1,5 mm haben wobei 2mm auch noch ok wären
sie_leben
Tuesday, January 18th 2005, 3:06pm
danke für die mitgeteilten Abmessungen,
das hat mir weiter geholfen.
