• 15.11.2026, 18:13
Lev
Re: HDD SELFMADE Reicht das ?
Sunday, January 23rd 2005, 5:23pm
sieht natürlich aus wie doppelseitiges klebeband, sollte aber eigentlich n wärmeleitpad sein. Ich trau den Dingern aber auch ned und man deshalb immer selbst wärmeleitpaste drauf.
Hoffentlich wird mir das bei meinem momentanem garantiefall ned zum verhängnis... ::)
Kühltechnisch sollte das eigentlich ausreichen, zumindest wenn davon ausgeht dass du das Befestigungsproblem noch einigermaßen löst. Kanns z.B. auch mit wärmeleitkleber festkleben und dann noch bissl gummiband drum. Problem beim Kleben von HDDs is dass die Seiten alles andere als Plan sind. Kleber muss deshalb ziemlich sehr dick aufgetragen werden, sonst ist die Fläche die das Ding hält ziemlich klein
Breaker
Sunday, January 23rd 2005, 8:32pm
Quoted from "Da_real_SadMan"
oder einfach ein festes gummiband um kühler und hdd spannen und noch n bischen wärmepaste dazwischen....
genau :)
Avatar und/oder Siognatur zu gross, siehe Forumregeln!
Lev
Monday, January 24th 2005, 12:55pm
wenn man schon so weit gekommen ist sollte es aber auch kein Problem darstellen mit nem 3er Bohrer durchzubohren und mit nem 6er bis fast durch zu fahrn. dann wärs halt ideal zu befestigen (soagr mit normalen pc schrauben)
SpeedCat
Monday, January 24th 2005, 2:52pm
Da die Platte schon nicht so brüllend heiß werden wird, ist wohl wenig Effektivität immernoch gut genug.
Aber ads Klebeband lieber nit machen. Wenn das nämlich warm wird, lässt die Klebewirkung enorm nach, dann könnte deine Platte je nach Einbau nen rasanten Abflug machen, im einfachsten fall versaust du sie dir "nur" mit dem Klebeschmier von dem unbrauchbar gewordenen Klebeband.
Besserso
Monday, January 24th 2005, 9:41pm
wärmeleitpads sind das auf der NB nie und nimma !
SX
Tuesday, January 25th 2005, 12:07am
Hallo
Alles ok?? ;D ;D ;D
Ne Festplatte mit alle möglichen an die Kühler beppen. Irgendwie scheint mir des nich die richtige Lösung zu sein. Wenn ich du wär Löcher rein bei allem anderen machste deine Pladde nur kaputt.
Gruß SX
Snipa
Tuesday, January 25th 2005, 12:11am
hab mit dem Wärmeleitpad nur die Abführung der Wärme im Sinn. das heisst natürlich nicht, dass ich die HD nicht angeschraubt betreiben lassen würde.
Sir_Sydom, ich glaube sehr wohl, dass das ausreicht und wunderbar kühlt. Alu verteilt die Wärme zwar nicht so gut wie Kupfer, aber dennoch ausreichend :)
bekennender nicht-Overclocker
Sir_Sydom
Tuesday, January 25th 2005, 2:10am
es geht nicht um die wärmeleitfähigkeit, sondern um den Energieaustausch vom Alu zum Wasser.
Und je eringer die Fläche ist, an der das Wasser an das Alu grenzt, desto geringer ist die Wärmeabgabe an das Wasser.
(gleiche Temperaturdiffernz vorausgesetzt)
Ich kann zwar jetzt kein Rechenbeispiel vorweisen, meine Physik-Kenntnisse beschränken sich mehr auf Atom-und Kernphysik als auf Thermodynamik aber mein Gefühl sagt mir "ich würde den Kanal länger machen".
schroeder159
Tuesday, January 25th 2005, 1:45pm
@4-by-new
hallo, so wie es aussieht ist zwischen den Anschlüßen keine Querverbindung. Bringt das überhaupt was? Die gekühlte Fläche ist doch ziemlich klein.
Gruß Schroeder
Sieht aber trotzdem gut aus.
