• 06.11.2026, 04:08
1BIT
7mm.....
Friday, January 28th 2005, 4:27pm
Servus
Als ich damals meinen Cube gebaut habe ist mir bei der Planung ein kleiner Fehler unterlaufen der mich jetzt zum Bau dieses Hdd Wasserkühlers gezwungen hat.
Meine bisherige Festplatte eine Seagate Barracuda(40GB) hatte nur eine Bauhöhe von 1,8 cm. Dementsprechend hatte ich den Festplattenrahmen auch gebaut.
Als ich die Platte zwecks Platzmangel gegen eine Samsung Spinpoint(160GB)austauschen wollte mußte ich feststellen das diese nicht in meinen Festplattenrahmen passt. Sie stand 7mm über das Case hinaus.
Da ich im Case keinen Platz mehr für die neue Platte hatte habe ich mir gedacht diese extern zu verbauen.
Die neue Festplatte werde ich jetzt unterm Cube(also am Boden) montieren. Sie wird durch 4 Gummipuffer vom restlichen Gehäuse entkoppelt.
Der Cube steht dann später mal auf 4 Plexiglaswürfeln(5cm Kantenlänge) die mit Plexiglasplatten(10mm dick) verklebt werden. Die Platte schwebt dann quasi genau mittig zwischen den Würfeln.
Auch sollte der Kühler unbedingt die gleiche Farbe wie die Aluplatten vom Case haben damit es ein einheitliches Design ergibt. Deshalb habe ich mich wieder für das gut eloxierbare Plattenmaterial entschieden.
Da der Kühler später mal von vorne und seitlich sichtbar ist und mir diese Plastik P&C Verbinder optisch nicht gefallen habe ich mir Anschlüssee von Festo besorgt.
Nach einer ersten Integration des Kühlers in den Kreislauf habe ich festgestellt das dieser den Durchfluss um 0,1 Liter vermindert. Damit kann ich leben.
So schaut es momentan noch auf meinem Schreibtisch aus. Aber ich hoffe das ich bis zum Sonntag alles wieder in den Cube reingestopft habe.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
sikzorro
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 5:00pm
Dazu fällt mit nur eines ein:
G I G A N T I S C H !!!!!
SiKZorro
Body
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 5:16pm
schaut wirklich sehr gut aus, nur eine frage:
wo schließt du denn dan das di ehdd an das case an?
auf den bildern seh ich gar nix, kein firewire, kein usb, rein nix
oder bin ich blind ::)
Novagor
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 5:34pm
1a! das nenn ich mal stylisch! ;D
schaut wirklich super aus, sehr geiler look, da fehlen einem fast die worte!
raw
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 5:42pm
Quoted
in dem er einfach die anschlüsse die er brauch nach außen führt oder sich extra ein kabel mit den ganzen pins braut und dann nur ein kabel nach außen führt ;)
gruß r4w
1BIT
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 5:57pm
das ist nicht ganz richtig.
Ich habe am Ende des Kühlers auch eine Öffnung im Boden des Cube. Durch diese Öffnung verlaufen dann Schlauch und Kabel.
Ist zwar alles eng (weil Kabel und Schlauch unterm Mainboard verlegt werden) aber es geht.
TheJoker
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 5:59pm
Sieht wirklich schön aus.
Ein wenig schade finde ichs aber doch, dass der niedliche Cube dadurch so viel mehr Volumen durch den "Unterbau" bekommen wird...
1BIT
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 6:03pm
.....aber der orig. Apple Cube hat doch auch so einen Unterbau. ;)
Das Plexiuntergestell ist noch in Arbeit. Aber dadurch das es transparent ist wirkt es vielleicht doch nicht so groß.
neozed
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 8:01pm
doch sieht sehr nice aus...
Wie haste das alles nur reingekriegt?
siemens
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 8:02pm
Hi!
Der HDD Kühler siet klasse aus. Ist das Gehäuse im Hintergrund nicht das von steffens2309?
Edit: Warum ist Steffens2309 nicht mehr im Forum vertreten?
maniac2k1
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 9:20pm
not macht erfinderisch :D
und wenns dann noch super zum design passt fällts nicht auf ;D
Quoted from "1A/V"
Hi!
DAS IST steffen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
saUerkraut
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 9:25pm
Sehr schön... :o
Heute gehts ja mal wieder richtig ab in der selbgebautes Abteilung! :D
dami1233
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 10:03pm
Sieht sehr edel aus - wie das case auch! Kannst du etwas zur Herstellung (vom Kühler) sagen?
dami
schroeder159
Re: 7mm.....
Friday, January 28th 2005, 11:43pm
Einfach super, dass mit der schwebenden Platte könnte mir gefallen. Ich bin echt mal auf die Bilder gespannt.
Gruß Schroeder
j1nnai
Re: 7mm.....
Saturday, January 29th 2005, 2:47pm
Schließ mich dem Lob an, sehr schön
Aber vllt solltest du nochmal überdenken, das nur von den 4 Gummiteilen halten zu lassen. Sehen ja aus wie die von der Eheim-Entkopplung und das Gewicht des Kühlers schätzt ich überdimensioniert ein.
Ansonsten wirklich klasse.
mfg j1nnai
M3T4X4
Re: 7mm.....
Saturday, January 29th 2005, 2:51pm
wie man es auf einigen CS-servern sagen würde:
"N1 kleiner!"
;D
landler
Re: 7mm.....
Saturday, January 29th 2005, 2:59pm
immer wieder schön der cube:)
und dein lösung mit dem hdd kühler finde ich sehr gelungen. das bischen was der cube höher wird ist nicht der rede wert. vorallem wenn du den unterbau sowieso aus plexiglas fertigst
lg
hubsi
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Quoted from "Nemesis"
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
peter.sbg
Re: 7mm.....
Saturday, January 29th 2005, 3:02pm
also so hatte ich mir meinen eigenbau vorgestellt. hab mir selber gedacht, dass wenn ich schon ein selfmade-case baue, dass es dann so klein wie möglich sein wird, sodass ich gerade so meine normalen komponenten samt 2hdds rein stecken kann. ich hätte die festplatten nicht mitgekühlt, jedenfalls nicht, wenn es so viel platz einnimmt. aber das ist ja die entscheidung jedes einzelnen.
kannst du mal pix vom innen leben zeigen? möglichst auch ohne komponenten?
