• 02.11.2026, 08:07
Porno_Ralle
Start meines CaseCons
Monday, February 14th 2005, 9:29pm
Hallo Ich Werde mich von meinem Case trennen und mir eines selber bauen.
Folgende komponenten werde ich einbauen:
Abit AV 8
Athlon 64 3000+
Radeon 9800 SE @ 9800 Pro
80 GB hDD + 160 GB HDD
hab schon mal angefangen den plan zu machen und die Grundkonstruction zu bauen:
http://img177.exs.cx/img177/2281/fenster3jt.jpg window
http://img177.exs.cx/img177/7776/seite3ae.jpg seite
Und dann das gebaute:
http://img201.exs.cx/img201/792/cimg02888lg.jpg   ;)
Was sagt ihr dazu? was sollte ich noch verändern?
Porno_Ralle
Re: Start meines CaseCons
Monday, February 14th 2005, 9:40pm
ihr könnt auch irgend was schreiben ::)
damadi
Monday, February 14th 2005, 9:43pm
bzgl dem durchgehenden mittelsteg & vorrasugesetzt ich habe die ehere spärlichen pläne richtig verstanden, wäre ein bisschen luftzikulation sicherlich nicht schlecht. ich würde da noch öffnungen reinfräsen - vorallem hinterm board.
gesperrt wegen doppelaccount
Nini2000
Monday, February 14th 2005, 9:44pm
naja. noch kann man nicht wirklich viel sagen. aber sieht ja schon recht vielversprechend aus. bin gespannt auf das ergebnis
back_orifice
Monday, February 14th 2005, 10:21pm
Tja, was soll man sagen?
So nette Hardware und dann kein Geld für Wakü? ;) ;D
Zu der Planung, so viel kann man ja noch nicht erkennen...
zu dem namen:
geschmacklos...
Porno_Ralle
Monday, February 14th 2005, 10:23pm
Quoted from "damadi"
also im Mainboard teil gibt es vorne einen lüfter der rein bläst hinten enen 120 er nach draußen und noch ein 80 er aufm dach.
Der Teil der führ HDD, Netzteil, Laufwerke und alles andere ,hat oben einen vorne einen nach innen blasend und natürlich den Netzteil lüfter. Meint ihr nicht das reicht?
damadi
Monday, February 14th 2005, 10:56pm
Quoted from "Porno_Ralle"
der witz bei einer gehäuse konstruktion besteht meines erachtens eher darin, möglichst wenige lüfter zu benötigen - in deinem fall klingt das nicht unbedingt nach "silent-pc". ein gut überdachter luftstrom ersetzt manchen extra-lüfter.
Porno_Ralle
Monday, February 14th 2005, 11:05pm
was sagst du wie ich die lüfter verteilen soll?
damadi
Monday, February 14th 2005, 11:09pm
aufgrund er bisherigen ansicht schwierig zu beurteilen - aber wäre das meine konstruktion, würde ich aufh der seite wo hdd & co ist einen saugenden lüfter am boden einbauen - einen weiteren in der querwand saugenden, und auf der anderen "hälfte" das ganze mit noch einem wieder abführen. den innerne hörst du nicht also sind's effektiv nur 2 lüfter. sicherlich ausreichend - locker sogar - dennoch -- ausprobieren - testen - hören - ändern - wieder testen.
Porno_Ralle
Tuesday, February 15th 2005, 1:43pm
ich hab mir ein altes case besorgt um da die Gehäuse für die laufwerke aus zu bauen. Das doofe ist nur das ist vernietet. Wie bekommt man nieten ab? ???
PsiQ
Tuesday, February 15th 2005, 1:47pm
einfach mitm metallbohrer rausbohren .. dann kriegt der bohrer nen kleinen blechring ab, und die niete is draussen ;-)
.. kann dann einfach durch passende schrauben ersetzt werden
Porno_Ralle
Tuesday, February 15th 2005, 6:10pm
hab knapp 30 Nieten vernichtet!!! ;)+
War ganz lustig. Morgen säge ich die aussparungen für laufwerke.
MRCS
Tuesday, February 15th 2005, 6:26pm
So langsam gehen mir diese eeeendlos Casecon tagebücher auf den Keks.
Baut was und präsentiert es wenns fertig ist ....
J_O_K_E_R
Tuesday, February 15th 2005, 6:32pm
Hui, wer wird denn hier gleich pampig werden...du must ja nicht 'reinschauen, wenn du nicht magst ;)
Leider ist hier aber wirklich noch nicht viel zu sehen.
j1nnai
Tuesday, February 15th 2005, 6:36pm
Quoted from "MRCS"
Meine Meinung, werd mein Case auch erst hier reinstellen, sobald alles - bzw ich alles was ich machen wollte - fertig ist.
Ansonsten bitte nicht posten, wenn du eine neue Seitenwand ausgeschnitten hast, weil das interessiert niemanden :-/
mfg j1nnai
Hypercube
Tuesday, February 15th 2005, 8:19pm
Quoted from "MRCS"
meine Rede
Wo ich bin ist vorne.
MRCS
Tuesday, February 15th 2005, 8:27pm
^^ @ Joker ... ich glaube Du interpretierst meinen Post etwas zu sehr in eine von Dir gedachte Richtung :P :D
Ich habe dort lediglich meine Meinung geäussert. "Pampig" werden sieht meiner Meinung nach "etwas" anders aus ;)
J_O_K_E_R
Tuesday, February 15th 2005, 8:42pm
Quoted
Nö... ;D
da gibt es ja nicht viel zu interpretieren!
Kamelhoecker
Tuesday, February 15th 2005, 11:55pm
Ich muss sagen, mir ist auch aufgefallen, dass die Threads über selberbaucases langsam überhand nehmen, diese meist mit einer Planskizze anfangen und sich dann über Monate hinweg kaum entwickeln und jeder "pups" 30 fach hinterfragt wird ...
zu den Grafiken :
Das sind ja mal sehr aussagekräftig ^^
Also erstmal wird dein gehäuse wohl ziemlich groß ... weil wenn du in der mitte ne Trennwand ziehst, auf der einen seite die Karten aufm Mobo stecken und auf der andern Seite die Laufwerke, dann wird das Case summa sumarum knapp doppelt so breit wie ein normales Case... das 3te bild spiegelt das ja eigentlich auch wieder ^^
Unter dem Aspekt, dass dieses Gehäuse also so ein Monstrum wird, denke ich , es soll nicht wirklich transportabel werden (Lantechnisch gesehen).
Unter diesem Umstand hätte ich statt Metallverschraubung der Platten versucht, das mit der Steckmethode alla Schrankschublade mit diesen kleinen Holzteilen, die in beide zu verbindende Stücke verleimt werden versucht.
mit dem Richtigen Kleber hält das genauso bombig wie verschraubt, man hat dafür dann aber ne saubere Front!
Wie willst du das problem der Verschraubung der komponenten lösen ?
oder ist das Gehäuse SOO groß, dass du ohne Probleme deine Laufwerke verschrauben kannst, ohne hinter den Moboschlitten greifen zu müssen ??
Wieso so ein riesen Fenster ? ist an deinem Mobo was besonderes ? oder hast du ne Disco geplant ?
WinX
Wednesday, February 16th 2005, 12:32pm
was ist daran so schlimm, wenn es viele casecon-tagebücher gibt? Dieses forum ist ja wohl nicht dazu da, um mit seinen selbstgebauten dingen anzugeben, sondern sich von anderen leutz, die auch was davon verstehen, rat einzuholen.
Jetzt im moment gibts zwar viele von denen, aber wenns euch nervt, müsst ihr sie ja nich anschauen. jedem das seine. mir gehen die ganzen chieftech und lian li mods langsam auch auf die nerven. aber anstatt die modder anzuflamen, schau ichs mir gar nich erst an, weils mich halt nich so interessiert. eine casecon ist nunmal mit etwas mehr aufwand und planungsarbeit verbunden, als hier mal ein window rein, da mal was lasern lassen. ich finde es auch sehr unsolidarisch, in einem casecon tagebuch zu schreiben, casecons seien blöd. geht halt ins off-topic und zerreißt euch da das maul über uns, aber lasst sowas bitte sein. :P
@ralle: mach einfach mal schön weiter und wir werden sehen ;D
