• 06.11.2026, 06:26
Bassbeton
Chipsatzkühler entfernen
Friday, March 18th 2005, 2:11pm
Hallo!
Auf meinem VIA 4vda, so heissts glaub ich, is der chipsatz kühler festgeklebt.
Wie bekomm ich den am besten ab ohne mein Board zu schrotten?
Gruss Jan
DAP
Re: Chipsatzkühler entfernen
Friday, March 18th 2005, 2:22pm
erstmal alle sichtbaren befestigungen entfernen (bei vielen boards sind die kühler mit diesen plastikstiften befestigt) und dann den kühler vorsichtig abdrehen.
Bassbeton
Friday, March 18th 2005, 2:27pm
Hmm, ja, wenn da Befestigungen wären, wär das schon klar.
Aber das is son Passivkühler der nur geklebt ist.
cronix
Friday, March 18th 2005, 2:28pm
probier mal mit nem fön den kühler zu erhitzen, aber net die teile zu heiss werden lassen und dann abdrehen
Bassbeton
Friday, March 18th 2005, 2:32pm
Dann vielleicht direkt noch ne weitere Frage:
Taugt dieser Zalman 2 Komponenten Wärmeleitkleber um nachher nen Twinplex sicher auf dem Chipsatz zu befestigen?
King-Malkav
Friday, March 18th 2005, 2:43pm
Der Zalman ist gut. Wenn du mal was fest gemacht hast, bekommst dus nicht mehr so einfach weg
DAP
Friday, March 18th 2005, 4:23pm
Quoted from "Bassbeton"
jo.. benutz den aber nur wenn du nicht vorhast den twinplex irgendwann wieder zu entfernen ;)
Zettih
Friday, March 18th 2005, 4:26pm
Der Zalman hält - bei mir - bombenfest.
Bemüh' mal die Suchfunktion, wir hatten nämlich schon längere Diskussionen über die richtige Anwendung. Ich hab' auf beide Klebeflächen je eine Kleberkomponente dünnst mit einer Plastikkarte aufgezogen und dann die Chose zusammengefügt - so wie es bei Zalman empfohlen wird. Hält super. An anderer Stelle wollte ich einen Sensor einkleben, habe den Kleber wie normalen Zweikompnentenkleber vorgemischt - hielt überhaupt nicht, wurde nichtmal fest. Bei anderen Membern war's genau umgekehrt...
damadi
Friday, March 18th 2005, 5:36pm
Quoted from "cronix"
eigentlich geht's andersrum auch ;) : ein Weilchen ins Gefrierfach tun - da wird der Kleber spröde und platzt mit einem geziehlten Ruck ab
gesperrt wegen doppelaccount
cronix
Friday, March 18th 2005, 8:05pm
jo nur haeufiger klappt die methode mitm fön
Bassbeton
Friday, March 18th 2005, 8:33pm
So, hat alles bestens geklappt. Danke für die Tips.
Am Chipsatz ging der Kühler nur durch die Betriebstemperatur schon mit nem leichten Drehen ab, dafür musste ich die GraKa mit nem Fön bearbeiten...
cronix
Friday, March 18th 2005, 8:42pm
so was merkt man sich ganz leicht wenn man seine graka mal dadurch geschrottet hat mit dem schraubenzieher am kühler zuhobeln *g*
