• 06.11.2026, 15:34
Lone_Wolf
+++alu cube casecon+++
Saturday, April 16th 2005, 11:33pm
hallo!
ich bin neu hier, aber ich habe schon ein bisschen das forum durchforstet und so manches wegen casecons und cubes gelesen.
jetzt will ich mir ein eigenes case bauen weil mir mein "altes" (thermaltake tsunami dream) zu klein ist, bzw sich nur ganz schwer eine wakü einbauen lässt. ich habe auch schonmal mit 3ds max ein 3d modell erstellt. hier ein paar pix:
die cube soll bxhxt 45x40x45 werden. aus 2mm dickem alu, 6x5,25" einschübe, 2x3,5" extern+ 5-8x3,5" intern. im moment fehlt mir die kohle für eine wasserkühlung, deshalb hab ich es luftgekühlt. auf den bildern will ich auf der mainboardseite einen 120mm noiseblocker (17dB) einbauen und auf der festplattenseite einen 80mm NB mit nur 8.11dB. das ganze case soll gedämmt werden. meine schwarzen 5 1/4" laufwerke sollen mit aluabdeckplatten von coolermaster gecovert werden.
der vater eines freundes arbeitet in einer fabrik wo alu verarbeitet wird. als ich meinem freund von dem casecon erzählt hab und wo ich alu herbekäme, hat er das gesagt. er könne mir das alu für 50ct/m² oder kostenlos geben, sogar gleich zugeschnitten!!! nur wie verbinde ich das alu miteinander? schrauben sehen nicht so schön aus wenn sie außen rausgucken. schweißen kann ich noch nicht (bin erst 14).
die wasserkühlung sollte später mit einem 240er radiator gekühlt werden. als pumpe soll eine eheim 1046/1048 oder besser eine aquastream zum einsatz kommen. mein netzteil muss natürlich auch durch ein besseres getauscht werden, da es ein noname ist und nur 300W hat. die lüfter sollen durch ein hl2 und ein cs lasecut verdeckt werden. rollen sollen keine unter das case kommen. der festplattenkäfig soll verschraubt und rausnehmbar sein. ein window soll nicht reingebaut werden.
postet eure meinungen mal dazu. kritik ist ebenso erwünscht wie lob! für fragen stehe ich gerne bereit!
INTEL ist dumm AMD is besser
cyberx17
Re: +++alu cube casecon+++
Saturday, April 16th 2005, 11:36pm
innen villeicht winkel rein kleben, mit dem entsprechenden kleber wird das bombenfest.
imperator79
Saturday, April 16th 2005, 11:44pm
Tja um die Bleche miteinander zu verbinden hast Du theoretisch die freie Auswahl. Schrauben, Nieten, Kleben, Falzen, Bördeln, Stecken,Schweißen...
Praktisch wirst du Dich wohl mit Schrauben oder Nieten zufrieden geben müssen. Das kann aber gut aussehen. Guck Dir doch mal ein Gehäuse an wie das Gebaut ist. Es hat immer einen "Tragrahmen" und dann die Bleche zur Verkleidung. Du musst auch einen Rahmen bauen. Am besten nimmt man dafür Aluminiumprofile.
Lone_Wolf
Sunday, April 17th 2005, 12:05am
was wäre denn das für ein kleber? kannst du mir vielleicht mal die marke+produktname geben?
Heimwerkerking
Sunday, April 17th 2005, 1:06am
Quoted from "Lone_Wolf"
Entweder einen guten 2 Komponenten Epoxid Harz Kleber oder sogenanntes Flüssigmetall. Ist aber beides nicht wirklich billig und würde ich auch als letzte Möglichkeit nehmen. Ich würde wirklich zu nieten oder Schrauben greifen. Wenn du innen kein tragendes GErüst bauen willst kannst du das auch nach aussen verlegen in Form von L-Profilen. Das hätte dann auch den Vorteil das du es ganz einfach gestalten könntest das Gehäuse öffnen zu können.
Zitat von »454-bigblock«
Lone_Wolf
Sunday, April 17th 2005, 1:10am
das heißt also, dass ich in jede ecke ein L-stück machen soll und das dann mit schrauben and den platten festmachen?
Heimwerkerking
Sunday, April 17th 2005, 2:33am
Nicht ganz
Ich dachte da eher das du die kompletten Stoßkanten mit L-Profilen abdeckst die Ecken dann entsprechend auf Gehrung schneidest und diese Profile ausreichnd vernietest/verschraubst
avalon.one
Sunday, April 17th 2005, 12:06pm
och leute jetzt fängt das wieder an ich will ja nicht immer meckern aber ich sehe hier immer nur irgendwelche tollen cad zeichnungen. Macht was oder lasst es bleiben aber bitte nicht dauernd diese gedankenspiele ;)
Lone_Wolf
Sunday, April 17th 2005, 1:07pm
Quoted from "avalon.one"
ich krieg das schon hin. wenns die anderen nur zeichnen und nicht verwirklichen, ist das nich mein problem.
Quoted
wie meinst du dass genau? was gehrung ist weiß ich, aber wo sollen die auf gehrung geschnittenen ecken genau hin?
friku
Sunday, April 17th 2005, 2:41pm
Screws doesn´t look so bad (my personal opinion):
Cheers,
friku.
Lone_Wolf
Sunday, April 17th 2005, 3:00pm
ach jetzt verstehe ich wie du das meinst, heimwerkerking!
thank you for picture, friku! without your help I didn't understand the posting of heimwerkerking
friku
Sunday, April 17th 2005, 6:58pm
Nothing at all. Nice to be helpfull ;)
Cheers,
friku.
Lone_Wolf
Sunday, April 17th 2005, 8:34pm
was ist eigentlich mit der elektromagnetischen strahlung? also genug abgeschirmt wird es sein 8) aber könnte ich auch einen el. schlag bekommen, da er leitfähig ist? liesse sich das prob durch lackieren beheben?
friku
Sunday, April 17th 2005, 9:01pm
I´ve had mine working around one complete day for some tests and nothing similar has occured. Here I am for evidence ;) .
I think it would be better you let the aluminium alone (with the finish you want to give it) without any type of painting, because the whole case works as a big heatsink. Painting would reduce this effect a little bit (I know, it would be a barely preciable decrease, but I would only write it down).
As usual, alone, painted, brushed, etc. belongs to modder creativeness and liking... ;)
Cheers,
friku.
hurra
Sunday, April 17th 2005, 9:16pm
Lackiern oder nicht ist wohl egal. Ansonsten einfach Masse/Erde ans Gehäuse legen, wie es so im PC-Bereich üblich ist.
Lone_Wolf
Sunday, April 17th 2005, 9:24pm
I think I will paint it BLACK . because it looks better ;)! the heatsink-function is not important for me because I buy a watercooling the next time. to reduce the sytemtemerature there works an 120mm fan at the mainboard-side and an 80mm fan over the powersupply at the HDD-side
Lone_Wolf
Sunday, April 17th 2005, 9:26pm
@hurra wie ist es denn üblich??? wo soll ich denn die masse herkriegen? das NT ist geerdet. könnte ich vllt damit was anfangen?
friku
Monday, April 18th 2005, 1:28am
Lone_Wolf:
You could write in German, no problem for me to read. My problem is writing in German ;)
Cheers,
friku.
damadi
Monday, April 18th 2005, 3:21am
masse ist da so gut wie überall (hoffentlich) ;D aber, probiers aus: steck die kiste ein (brauchste dafür noch nicht mal anschalten) - nimm einn mess gerät o. durchgangsprüfer und halt eine seite bei ner freien steckdose an die masse-feder (oder wie hiess das?) - egol - na jdenfalls die 2 pins die seitlich an der dose rausguggen, und die andere messstrippe hälste ans gehäuse - wenn's "piep" mach, dann passts.
gesperrt wegen doppelaccount
Lone_Wolf
Monday, April 18th 2005, 4:49pm
mein kumpel sagt heute dass das netzteil überall geerdet ist und ich dafür nicht extra masse brauch. stimmt das? meinst du vielleicht das?
