• 21.11.2026, 06:49
FragMaster.nsn
exakt kreisrunde Holzauschnitte in 16er/19er MDF..
Wednesday, April 27th 2005, 3:31pm
Ich suche eine Möglichkeit drei relativ exakte Löcher in eine 19er sowie 16er MDF Platte zu bekommen. Mit der Stichsäge habe ich sicherlich mehr als 1mm Ungenauigkeit, womit diese aufgrund der geforderten Genauigkeit rausfällt. Somit bleibt an sich nur die Möglichkeit einer CNC Fräsung oder die Arbeit mit einer Oberfräse. Evtl. weitere?
Gebraucht werden insgesamt 3 Ausschnitte mit einem Durchmesser von rund (nach Skizze, exakte Zeichnung folgt) 38; 40 und 45 cm
Nun ist die Frage was sowas über den Daumen gerechnet kosten darf, oder ob es dafür eine Lösung á la "homemade" gibt.
Biowulff_EAC_
Re: exakt kreisrunde Holzauschnitte in 16er/19er M
Wednesday, April 27th 2005, 3:33pm
hy,
geh doch zu einem schreiner der hat solche holzbohre usw.
und so tuer wird das bestimmt nicht für 3 löcher.
Biowulff
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
damadi
Wednesday, April 27th 2005, 3:36pm
wie nu? 'n holzbohrer mit 45 cm durchmesser? den mag ich sehen  ;)
hast du denn ne oberfräse? damit gäbe es schon ne möglichkeit das PERFEKT hinzubekommen. (zirkel-prinzip)
edit:
gugg hier - musst ja nicht kaufen, wegen teuer, aber das lässt sich auch selbst improvisieren - n stückchen plexi und ne spax in die mitte.
nochmal edit:
das sollte sogar in verbindung mit ner stichsäge und kurvenblatt ganz brauchbar funktionieren. höchste drehzahl, langsamer vorschub = wenig verlauf auf der unterseite.
und gleich nochmal edit:
schmeiss die ausschnittteile nicht gleich weg - die brauchst du noch - wieder ins loch reinlegen, dann hast du, falls die löcher enge beieinander sind, noch die nötige auflage für's nächste loch
(holz - mein element  ;D )
gesperrt wegen doppelaccount
FragMaster.nsn
Wednesday, April 27th 2005, 4:25pm
Genau sowas war gemeint.
Hab soeben beim örtlichen Verleiher von Werkzeugen angefragt und eine Bosch GOF 900 ACE angeboten bekommen, allerdings sagte er, dass diese nicht für den Zweck geeignet wäre, da das MDF zu "mächtig" sei.
Im Baumarkt gibts Oberfräsen für 29,- Euro von Meister (vermutlich 10min Lebensdauer) und welche von Bosch oder McAllester für 99,- Euro und mehr.
Was darf so ein Auschnitt, bzw. die Ausschnitte beim Tischler kosten?
damadi
Wednesday, April 27th 2005, 4:30pm
nene - vertrau bloss keinem baumarkt heini!
ne oberfräse, die kein 19er mdf kann, gibt's gar nicht! sowas macht man ohnehin in mehreren stufen! immer 3-4 mm nacheinander. selbst wenn die oberfräse noch so stark wäre - das in einem zug.... - das brennt dir weg!
wird schwierig werden, nen schreiner zu finden der sowas (zirkel mein ich) hat - das ist nicht "alltag" für die.
mach selber - ist einfacher.
edit: 3 solche löcher beim schreiner: 5-10 Euro - mehr nimmt der nicht oder ist jude. (... wenn du nen guten tag erwischst nimmt der u.U. auch gar nix - nimm bier mit!)
FragMaster.nsn
Wednesday, April 27th 2005, 4:35pm
Ok, dann werde ich die angebotene Bosch "Gewerbliche OberFräse 900 ACE" für 8 Euro leihen und mir einen Satz Fräser kaufen.
Was muss ich bei den Fräsern beachten? Der Verleiher meinte was von 6er und 8er Aufnahme.
Wie ist das Zirkelprinzip mit dem Stück Plexi, welches du erwähnt hattest, gemeint?
damadi
Wednesday, April 27th 2005, 4:43pm
eine "normale" Oberfräse hat 8mm Schaft.
Fräser: HM/HW (kein HSS) (obwohl.... für die 3 löcher ist's dann auch wurscht - kostenfrage).
da nimmst du nen Nut-Fräser mit 8-10 mm (die sind am gängisten = auch am billigsten - so um die 25,- Euro rum, bei HM, HSS kriegste schon für 10-15,-) die haben normal eine schneidhöhe von 22mm = passt für deine 19mm platte.
Probefräsen! - Üben! erst dann am lebenden objekt. mittlere drehtzahl! vorschubrichtung beachten -> uhrzeigersinn.
mit dem plexi? ganz einfach:
schneid dir (egal ob schief) von meinetwegen ner 3-5mm plexi platte nen 10cm breiten streifen runter.
da machst du dann unten ein 5 cm loch rein (auch egal ob schief). die oberfräse hat normal unten eine auswechselbare auflage - da schraubst du das dann fest - dann sitz die OF zwar etwas höher - macht aber nix - musste ja ohnehin "nullen". ... dann ebend noch das enstprechende loch für die spax um die rum fährst (normalerweise macht man dann da ein langloch ... aber in deinem fall isses wurscht)
nu ... und schon isses fertich = perfektes loch ... einrichtungszeit mit plexi .... schätzungsweise 30 mins. ... mit der stichsäge dauerts länger.... und gibt kein perfektes resultat.
edit:
btw.... wenn du die maschine ohnehin schon leihst - last dir doch gleich einen fräser mit dazugeben - brauchste doch deswegen nich extra kaufen!
karahara
Wednesday, April 27th 2005, 7:27pm
Quoted from "FragMaster.ac.nsn"
Nein, viel länger ;)
Extra Fräser kaufen? Falls ja, nimm den billigsten den du finden kannst, fallst du eh nur einmal vorhast damit zu arbeiten.
damadi
Wednesday, April 27th 2005, 7:51pm
ne oberfräse für 29,- ist pervers - so'n teil macht 10k touren - für meinen geschmack ist sowas lebensgefährlich. mal ganz abgesehen von dem spiel was die dinger haben. sowas fass ich nicht mal mit der kneifzange an.
SOO billig sollte der Fräser dann nun auch wieder nicht sein - immerhin richtet sich dananch das fräsresultat - übertreiben muss man's für die 3 löcherchen aber auch wieder nicht.
b0nez
Wednesday, April 27th 2005, 8:36pm
Mal wieder nicht gründlich genug im Forum gelesen? ;D
Joker hat so nen Universal-Lochbohrer für sein Casecon benutzt. Von Westfalia oder so. Einfach nur auf die Bohrmaschiene spannen, Lochdurchmesser einstellen, bohren und freuen.
Kannst du übrigens hier: http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/…b_nr_822411.htm bestellen.
Kostet aber ein bisschen so circa 13 €
:rolleyes:
Gelöschter Benutzer
Wednesday, April 27th 2005, 8:41pm
Na Bones, wer im Glashaus sitzt sollte lieber selbst mal gründlich lesen... Er spricht von bis zu 45CM nicht Millimeter.... Es sei denn, Du willst in das Westfalia Ding eine 50cm lange Stange schrauben....
b0nez
Wednesday, April 27th 2005, 8:46pm
sorry,
ok dann nimm lieber doch die Variante mit der Fräse.
Oder versuchs mal mit ner Bandsäge beim Schreiner um die Ecke
Tipp dünnes (Säge-)Blatt nehmen.
:rolleyes:
damadi
Wednesday, April 27th 2005, 8:48pm
@ bonez: äh ...... kann das sein das du mist redest? - wie zum geier willst du mit ner bandsäge in ein loch kommen? - alles unfug - oberfräse (oder stichsäge) mit zirkel und gut is.
*schnauzevollhab* schick mir dein brettl & ich fräs dir dein loch da schnell rein. ist doch alles kein drama.
CadaMul
Wednesday, April 27th 2005, 9:57pm
zirkelprinzip is das einzige was wirklich funzt
wenn du vorhast öfter mit mdf zu arbeiten dann kauf dir ne halbwegs vernünftige (muß ja nich gleich die große festool für 450öre sein) aber ne midetdrehzahl von 20000 sollte se schon erreichen die kleine kress mit 900 watt bekommst du schon für 120öre allerdings fast ohne zubehör dafür kannste an die alle standartwerkzeuge befestigen und als handfräse benutzen so wie die schönen alten bosch
ps nach dem zirkelprinzip hadben wir schon rundungen gemacht mit nem radius von 4,5meter (naja dann war die werkstatt vorbei ää zuende)
edith : von wegen leistung nochma : mit ner normalen fräse bekommst du sogar 38er multiplex durch halt immer stück für stück (hat bei allen automusikeinbauten auch so funktioniert)
in der werkstatt ghts natürlich alles viel leichter also frag doch wirklich mal nen schreiner in deiner umgebung meistens findest du bei azubis oder jüngeren gesellen *wink*;D viele "gleichgesinnte" bastler die dir nich dein geld aus der tasche ziehen.
FragMaster.nsn
Thursday, April 28th 2005, 1:43am
Quoted from "damadi"
Das klingt ja sehr ansprechend, ist halt nur die Frage wohin das ganze gehen soll. Versand und Verpackung ist kein Problem. Schick mir mal eine KN, sofern das ganze ernst gemeint und innerhalb einiger Tage durchführbar ist.
Der Zweck ist übrigens für ein Car Hifi Ausbau im Kofferraum, welcher nun durch eine neue Endstufe und ein paar anderen Detailänderungen vollständig erneuert werden soll. Prinzip ist dabei der Einbau des Chassis in den Boden, mit Reserveradmulde als Gehäusevolumen.
Heimwerkerking
Thursday, April 28th 2005, 10:38pm
Das Zirkelprinzip lässt sich auch bei der Stichsäge benutzen. Makita hat sowas sogar direkt im Programm. Aber auch der Heimanwender kann es billig nutzen.
Wenn du so einen "Parallelanschlag" für deine Stich säge hast geht da sganz easy. Den setzt du verkehrt herum in deine Stichsäge ein und am Ende des Anschlags ist ein Loch da passt ne dünne schraube durch. Damit schraubst du das Teil im mittelpunkt fest und als Anfang machst du nur ein ordentliches Loch genau am Rand des Kreises.
Zitat von »454-bigblock«
