• 15.11.2026, 10:29
King-Malkav
Steigerrung der WaKü Leistung?
Monday, April 25th 2005, 2:55pm
Hallo...
Ich hab ne Idee. Da ich daheim noch ne Airplex 240 Blende rumliegen habe, hab ich mir gedacht ich könnte mir so ne art Luftkanal bauen. So das Mein Airplex (Im Deckel meines Chieftec eingebaut) nicht die warme Caseluft ansaugt, sondern Frischluft über die rechte Seite zieht.
Hinter die Airplex blende Rechts könnte ich dann noch 2 120er Lüfter @ 7 V oder 5 V schrauben.
Würde das viel bringen?
Wie sieht’s mit der Geräuschentwicklung aus?
Wie bau ich am besten so einen Windkanal?
Hab da an Schlauch aus dem Baumarkt gedacht (Wäschetrockner schlauch), oder aus Karton ~ sehr unprofessionell.
Bin für Tipps offen.
MFG
@re@50
Re: Steigerrung der WaKü Leistung?
Monday, April 25th 2005, 2:57pm
bringen tut es nicht sehr viel
MRCS
Naja .. kühle Luft ist natürlich besser zum kühlen, als erwärmte Luft ;) Aber ob das nun sooooo viel bringt ... ::) Kühlen mit Aussenluft ( also von draussen ) wäre vielleicht besser ;)
King-Malkav
Monday, April 25th 2005, 3:05pm
Quoted from "MRCS"
Schlecht zu realisieren, zudem wird es sommer, da ist die Luft auch nicht mehr so kühl.
Zimmertemp ist bei 20°C eher etwas weniger. Mags nicht warm, genügend Körperreserven vorhanden.
Casetemp sind bei Volllast so um die 30-32° C nach dem Schätzeisen auf dem Board.
Black_Jesus
Monday, April 25th 2005, 4:07pm
hast du die lüfter unter dem radi befestigt??
wenn die lüfter oberhalb des radis sind lass sie doch einfach die zimmerluft saugen (auf den radi draufblasen)
oder versteh ich da gerade was falsch
King-Malkav
Monday, April 25th 2005, 4:52pm
Die Lüfter sind auf dem Radi und Saugen die warme Luft aus dem Case.
Ich wollte eigentlich nicht gegen die Thermik arbeiten.
Gelöschter Benutzer
Friday, April 29th 2005, 5:41pm
Kannst ja mal über ein Pelztier nachdenken... so unter dem Airplex... Das bringt sicherlich noch was...
@re@50
Friday, April 29th 2005, 5:42pm
Quoted from "Möppel"
das bringt 0
King-Malkav
Tuesday, May 3rd 2005, 11:49am
Hab den Windkanal getestet, bringt leider nur 1 °C und wird deshalb nicht gebaut.
Peltier ist schwachsinn, da das auch wieder gekühlt werden muss und ich keine lust habe ein extra nt dafür anzuschaffen.
Lev
Saturday, May 7th 2005, 8:02pm
selbst WENN du durch den Kanal im Wasser n paar Grad gewinnst, dann staut sich dafür die warme Luft im Case und drückt von dort wieder auf die Temperatur...
technik-bastian
Sunday, May 8th 2005, 4:45pm
Die warme Luft aus dem Gehäuse zu ziehen schadet dem System wohl nicht. Wenn man nun die Luft von außen holt, dürfte die Systemtemperatur steigen...
Seppel-2k3
Sunday, May 8th 2005, 5:57pm
1 caselüfter und die sache sieht aus wie vorher :P
King-Malkav
Monday, May 9th 2005, 5:57pm
Hab 3 Caselüfter, einen vorne für die HDD und zwei Hinten auf 5V.
Aber der Kanal hat sich wie gesagt erledigt, da er nicht wirklich was bringt.
Zudem brauch ich die zweite Airplex Blende jetzt doch für mein zweites Projekt.
Xeritus
Monday, May 9th 2005, 10:18pm
Eine bessere Kühlleistung kommt schon dabei heraus. Aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich auszahlt. Nimm die Blende und den Lüfter lieber für einen neuen PC.
1. AMD Athlon64 Venice 3000+@xxxx?+, 2GB MDT SS CL2, DFI Lanparty Ultra-D, X800XT@xxx?, LianLi PC-73BSL, beQuiet P5-470W, Plextorlaufwerke, usw. @ all watercooled 2. AMD Athlon XP2600+@3400+, ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.0, 1024MB Corsair TwinX3200LL, Radeon 9800@440/660MHz, usw. 3. AMD1100, 768MB
