• 21.11.2026, 15:58
oparaffi
gravur auf plexiglas aber wie zeichnen?
Thursday, May 26th 2005, 12:13pm
also ich bin am überlegen wie ich z.B meinen Namen auf mein Plexiglas gravieren kann? Wenn ich das ausdrucke muss ich dann ja die Buchstaben alle von innen ausschneiden oder wie?
greetz
Heimwerkerking
Re: gravur auf plexiglas aber wie zeichnen?
Thursday, May 26th 2005, 12:19pm
Wieso mußt du die Buchstaben ausschneiden?
Du druckst den Schriftzug aus den du gravieren willst und klebst ihn mit Tesa unter das Plexi. Du kannst es j durch das Plexi sehen und dann entweder direkt von der anderen Seite gravieren oder erst die linien mit nem Stift nachzeichnen.
Zitat von »454-bigblock«
oparaffi
Thursday, May 26th 2005, 12:22pm
mhhm da bracht man aber gutes fingerspitzengefühl oder? :)
greetz
HansWursT
Thursday, May 26th 2005, 12:36pm
geht also ich hab letztens auhc mal was graviert und für mein 2tes find ichs ok
oparaffi
Thursday, May 26th 2005, 12:41pm
probiern geht über studieren :)
ich werde es einfach mal versuchen...
greetz
HansWursT
Thursday, May 26th 2005, 12:42pm
ja!
ein tipp von mir nim nen dremel mit biegsammer welle das geht viel leichter als mit den schwerer ding iner hand!!!!
oparaffi
Thursday, May 26th 2005, 12:45pm
oki sowas habe ich sogar :P
greetz
W03lfch3n
Thursday, May 26th 2005, 4:03pm
Kann nur bestätigen:
Ich hab noch nie vorher was graviert und habs mit nem Dreml-Klon auf Anhieb hinbekommen indem ich die Vorlage einfach hinter das Plexiglas geklebt habe. Ich bin überrascht von dem Ergebniss :)
Einfach probieren, viel kann ned schief gehen. Kommt nur auf den richtigen aufsatz an, das du eben nix zu grobes nimmst.
steff79
Thursday, May 26th 2005, 4:08pm
Ja, ist echt easy. Bei Schriftzügen musst Du drauf achten, dass Du es spiegelverkehrt ausdruckst, sonst ist es nachher auf dem Plexi falsch :)
Probiers einfach mal aus!
Heimwerkerking
Thursday, May 26th 2005, 4:19pm
Noch ein Tipp vorsicht beim sauber machen nach dem gravieren bzw während des gravierens. Nicht abwischen den Staub das gibt gerne eklige kleine Kratzer. im Idealfall mit Druckluft abblasen den Staub. Und vor dem gravieren kannst du auch die Schutzfolie drauflassen so das es noch geschützt ist das Glas.
Ansonsten ist gravieren gar nicht so schwer. Nur größere Flächen gleichmässig zu bekommen finde ich etwas komplizierter.
steff79
Thursday, May 26th 2005, 5:33pm
Stimmt... große Flächen lässt man am besten Sandstrahlen... oder die ganze "Gravur" gleich Sandstrahlen lassen. Ich finde das sieht viel besser (weil gleichmäßiger) aus... ist natürlich auch teurer... musst ja erst ne Schablone machen lassen, wenn Du keinen Kompressor hast, musst Du das Sandstrahlen im schlimmsten Fall auch noch bezahlen.
TBMod
Saturday, May 28th 2005, 11:13am
jo, schaut echt gut aus das von Hanswurst  :P
zeichnen nich, einfach ein logo oder so drauf unter dein plexi legen und dann einfach den konturen nachfahren mit den dremel
http://img277.echo.cx/my.php?image=gravur5qt.png
Stuermer
Saturday, May 28th 2005, 3:50pm
und wer noch ein paar Vorlagen baucht....
http://www.dexgo.com/site/index.php?site…dex.php&group=9
Gruß Felix
Gerdi
Thursday, June 2nd 2005, 3:24am
jau lass die Folie beim graviere drauf,kreiere Dein Name,drucke es spiegelverkehrt aus,oder lasse es beim Copyshop spiegelverkehrt ausdrücken,weil Du ja die Innenseite gravieren musst.
Am besten beim graviern noch ein grossen Raumventi draufblasen lassen.
P.S nimm kein Baumarktplexi,das ist zu weich und trotz Folie meißt schon verkratzt.
Nimm Makrolon,heißt auch Polycarbonat,ist viel kratzfester als Baumarktplexi,bei Ebay wirst Du damit beglückt zb.
THY,Gerdi
Plexitube Lim.Edition abzugeben!!!
Lev
Thursday, June 2nd 2005, 10:07am
bei meinem bauhaus bastlerglas gabs schon kratzer von Abwischen mit Küchenrolle. Aber nicht durch größere Schmutzpartikel sondern durch das Tuch selbst (mit bissl Druck)...
boo+
Thursday, June 2nd 2005, 4:28pm
Ich habe mal ne andere Frage die ganz gut zu Thema paßt.
Wie dick ist das Plexiglas das hier verwendet ?
System: AMD xp 2600+ @ ~2400Mhz / ATI Powercolor 9800pro R360 @ XT / Seagate 200GB Maxtor 40GB / MSI KT6 Delta FISR2 / OCZ 2*512 MB DDR-500 Golden E. EL VX. Kühlung: airplex EVO 360 / Twinplex 1.2 / Twinplex für ATI / cuplex evo 1.1 blau / aquatube rot / Eheim 1046.
Nemesis
Thursday, June 2nd 2005, 6:11pm
das ist im prinzip völlig wurscht
je nach gravurtiefe und window größe sollte es aber nicht unter 3mm sein
allerdings halte ich bei einem schlichten window 5mm schon wieder für übertrieben :)
boo+
Thursday, June 2nd 2005, 7:58pm
@Nemesis
Welche dicke hast du genommen ?
Nemesis
Thursday, June 2nd 2005, 8:02pm
ich hatte damals sogar nur 2mm genommen reicht auch
kommt wie gesagt auf die größe und die gravurtiefe an
testen solltest du eh mit billigem bastlerglas, dann nim 3mm und teste wie stabiel es ist ;)
dann wenn du es kannst nim echtes gs plexi
