• 05.10.2026, 09:14
Tobus
Wohin Radi montieren
Friday, July 8th 2005, 3:31pm
Hey Leute,
hab hier nen Chieftec Matrix Bigtower. Im Deckel ist n evo240 und die Tube. Muss mir jetzt noch n Radi kaufen, die Temps vom Wasser werden mir im Sommer echt zu hoch.
Jetzt stellen sich 2 Fragen:
1. evo 240 oder evo 380
2. wohin soll ich den Radi montieren ?
Ihr habt doch da sicher ne Idee ;)
Schonmal BIG THX
Tobus
Forenleser
Re: Wohin Radi montieren
Friday, July 8th 2005, 3:43pm
Ob der zusatzradi überhaupt noch was bringt ist fraglich.
Also mir hat man von einem 2 radiator abgeraten weil es nichts bringt. das gleiche kann ich dir nur weitergeben:)
Ich würde eher empfehlen die gehäuse belüftung zu optimieren wenn vorhanden. wenn nicht vorhanden ganz schnell zulegen:)
das macht einiges aus.
Mfg
Lorby
€ wenns ein bigtower ist passt der EVO 240 von innen in die front. sogar mit Lüfter:)
Tobus
Friday, July 8th 2005, 4:02pm
Ahh ... hat jemand n Bild vom evo240 in der Front ?
THX ;)
imperator79
Friday, July 8th 2005, 4:15pm
habe zwar kein Bild aber ne Gegenfrage. Ist dein 240er im Deckel aktiv gekühlt ? Wenn ja mit wieviel Volt und wie hoch ist denn Deine Wassertemperatur ? Ich frage weil der 240 jedes System bewältigen kann und ein Zusatzradi kaum was nutzt ? Hast du Festplatten mit im Kreisklauf, Netzteil ?
Tobus
Friday, July 8th 2005, 4:23pm
Quoted from "Anakin"
hallo,
ja er it aktiv gekühlt, normal mit 5V wenn es heißt ist aber auch schonmal 12V.
Im Moment hab ich die Lüfter auf 5V und ne Wassertemp von 30 Grad - das ist ja auch ok. Wenn es aber richtig heiß ist, hab ich sie auf 12V und ne Wassertemperatur von ca. 40 Grad.
Hab nen CPU, GPU, (bald Chipsatz), Festplatte Seagate Baracuda. Dummerweise sitzt ein passives Netzteil genau unter dem Radi.
Deswegen ist mir geraten worden nochmal n evo240 in mein System zu bauen um auch die Luftzirkulation zu verbessern
imperator79
Friday, July 8th 2005, 4:31pm
Quoted from "Tobus"
genau das ist Dein Problem, dein Radiator wird seine Wärme durch Konvektion nicht los und wird zusätzlich durch das Netzteil geheizt.
Also idealerweise bräuchrtest du den Radiator nur extern montieren, dann wäre das Problem gelöst. Wenn dir das optisch nicht gefällt, dann macht ein zweiter Radi aktiv ! durchaus Sinn aber bei max 40°C Wassertemp würde ich mir noch nicht soooo große Sorgen machen. Nur wenn du die Festplatte mitheizt.
Ich würde lieber versuchen die Kühlung des einen 240er zu verbessern als einen Zusätzlichen Radi einzubauen. Ich kühle meinen komletten Rechner (CPU,MOBO, GPU) mit einem externen APE120@ 6V und habe höchstens 35°C Wassertemp.
Tobus
Friday, July 8th 2005, 4:38pm
Hm ok aber dein evo ist extern. Hatte ich am Anfang auch nur das sieht finde ich nicht toll aus ;)
Also wenn jemand n Bild mit nem evo20 in der front hat bitte melden :D
Forenleser
Friday, July 8th 2005, 4:52pm
Klick for big
Ich hoffe es hilft so haben wir es bei einem Bekannten gelöst
Mfg
Lorby
Tobus
Friday, July 8th 2005, 5:03pm
Ahh thx schonmal.
Wie habt ihr die Lüfter montiert ? Einfach n Loch gefräßt oder so an die Lochplatte montiert ?
Forenleser
Friday, July 8th 2005, 5:15pm
Einfach en blatt papier aufn radi die befestigungslöcher mit nem Bleistift durch picken und dann das blatt papier auf radigrösse schneiden und die löcher mit dem bleistift von innen im gehäuse anzeichnen und bohren. dann die langen schrauben von aussen duch die lüfter stecken und den radiator damit anschrauben:) ich hoffe das kann man verstehen ;D falls noch fragen sind schreib ne KN dann schreib ichs noch mal ausführlich auf.
Allerdings muss ich dazusagen das auf dem bild ein CS-601
zusehen ist bei dem die Festplattenkäfige komplett weg fallen. allerdings dürfte das bei dem Bigtower kein Problem sein **meinen Mesh bigtower anschiel**
Mfg
Lorbxy
Tobus
Friday, July 8th 2005, 5:20pm
hey danke es war verständlich ;)
nur bin ich mir nicht sicher ob bzw wie ich die festplattenkäfige weg bekomme. weil die schiene auf der der käfig ist ist fest dran glaube ich ... oder irre ich mich da jetzt ?
Forenleser
Friday, July 8th 2005, 5:30pm
Sieht es bei dir im Case so aus??
dann kannst du einfach die festplattenkäfige heraus nehmen und die halterungen entfernen indem du die nieten der selbigen aufbohrst. wenn man das vorsichtig macht kann man sie nachher auch wieder mit ^^nieten fest machen so das das gehäuse nicht kernschrott ist nach dem umbau.
Tobus
Friday, July 8th 2005, 5:35pm
Ahh super, dann BIG THX 4 help
Forenleser
Friday, July 8th 2005, 5:37pm
da nich für ;) viel erfolg beim bauen :)
Mfg
Lorby
Manwe
Friday, July 8th 2005, 8:26pm
viel hilft nicht immer viel  ;)
bevor du unötig geld ausgibst, lies dir mal das durch...
Tobus
Friday, July 8th 2005, 9:00pm
Hehe danke kenne ich schon, ein problem bei mir ist auch dass der radi nicht genug luft ansaugen kann den mein gehäuse ist so ziemlich zu ;)
deswegen würde es schon was bringen wenn ein radi noch luft ins gehäuse bläst
Forenleser
Saturday, July 9th 2005, 6:56am
Quoted from "Manwe"
sagte ich ja^^
