• 13.11.2026, 19:32
Andreoid
Andreoid's erster kühler (mosfet)
Monday, August 8th 2005, 6:58pm
mein erster kühler
Sooooo kleine vorgeschichte ^^
das einzige wofür ich in meinem pc noch keinen wakühler hab sind die rams und die
spannungswandler,... (asus A7N8x-E deluxe)
ein stück alu hatt ich noch von meinem praktikum beim DLR aus der großwerkstatt!
da hatte ich noch nicht an waküs gedacht :( menno das waren cncs und
konventionelle so weit das auge reichten!!!!! :'(
naja also ich hatte noch des stück naja das war vielleicht ein driss,.... da
waren noch winkel und so dran, musste das ersteinmal planbekommen und nur
ne billige metallhabdsäge zur habd gehabt :(
naja einfach mal die sticksäge zweckempfremdet,..^^ war zar ein bissel
gefählich, aber ging echt gut ^^
danach noch die kanten (von bis zu 3mm) die durch das unruhige laufen der säge
verursacht wurden ^^ mit so ner motorrundfeiele (ka wie das teil nochmal heißt)
weggemacht
(natürlisch alles mit schutzbrille ^^)
dann hatt ich noch ein stückel von l*b*H 34*25*8 übrig
direkt mit passend zurechtgebrochenem 5mm starken plexideckel
wusste nur nich wie ich die kanalführung machen soll
hab mich dann für die ganz links unten entschieden,...wegen der einfachheit
meine arbeitsstation sieht übrigends so aus ^^
der bohrer läuft so unruhig, das er beim aufetzen auf das arbeitstück bis zu 2mm
verrutschen kann :'( ,....hat mir fast meine 1/8er gewindevorbohrungen versaut!
dann hab ich erstmal die m3 vorbohrungen gemacht die das plexi halten,
damit ich die anschlussbohrungen direkt pasend mit auf das alu übertrag
danach schön die gewinde eingezogen
erstmal gucken ob auch alles sitzt
die schrauben standen aber so um die 3mm über
alllllllllllso schäubchen kürzen :(
sooo dann dank dem suppar sonderangebot vom aldi ^^
das gewinde für die 1/8er anschlüsse ziehen
dann noch einmal den 8,5er bohrer im alu versenkt, da die anschlüsse bei 5mm plexi noch
ca 1mm weit hinausluren,...un dat wasser muss ja auch noch rauskommen ;)
kanal bohren
nochens mit der dremel nachgeschnitten
und fertisch
[img]http://img36.imageshack.us/my.php?image=bild0114ge.jpg[/img]
als dichtung wollt ich nen alten fußball aufschneiden
und des gummi davon zurechschneiden, leider habbsich feststellen müssen das wir
GARkeinen ball mehr besitzen,...moosgummi iss auch keins da,...
sorry für die scheiß qualli,..hab nur handydigi
kritik erwünscht
Grüße
André
J_O_K_E_R
Re: Andreoid mosfet kühler
Monday, August 8th 2005, 7:18pm
Sieht zweckgemäß aus und trotz der Tatsache, dass deine Mittel eingeschränkt sind, ist es eine saubere Arbeit. Hättest du nicht durchsichtiges z.B. schwarzes Plexi verwendet, dann könnte man den unsauber gebohrten Kanal sogar nicht sehen. Außerdem wäre es mal was neues ;D! Leider sind die Bilder nicht wirklich schön geworden (kein Bild ist wirklich scharf).
greetz, Joker
Nemesis
Monday, August 8th 2005, 7:25pm
sehr schön, zumindest der teil den man erkennen kann ;D
aber deine mittel kommen mir bekannt vor, hab unten auch son ding mit nem 2mm spiel stehen :-/
edit sagt:
was nimst du als dichtung?
Andreoid
Monday, August 8th 2005, 9:22pm
vielleicht könnte ich den plexideckel milchig schmirgeln,...und mit ner blauen led beleuchten,....jedoch bezweifle ich das der deckel gleichmäßig leuchtet, wegen den anschlüssen
der kanalverlauf ist noch viel sauberer geworden,...hab vergessen noch ein richtiges bild davon zu machen,...ich hab den noch sehr kräftig mit einer stahlbürste bearbeitet,...so wie man alu halt bürstet ;)
so ist die oberfläche schön gleichmäßig geworden und der kanalverlauf sieht ein bisschen aus wie gesandstrahlt
werd den kühler leider nicht so schnell einbauen können, weil meine cs601 nicht fertig wird :'( (lackieren aussägen etc)
werd versuchen noch an ne vernünftige digicam zu kommen damit isch euch pixxxxx liefer kann ^^
(den kanalverlauf kann man mit anschlüssen drauf eh kaum erkennen,...und wenn dann auch noch die dichtung druff iss,...)
ps: ich denke das bild mit der bohrmaschine ist doch recht scharf geworden XD
Grüße
André
