• 03.11.2026, 03:13
1BIT
kernloser Kühler???
Saturday, August 6th 2005, 10:34pm
Servus
Ich bin gerade bei der Planung des Cpu Kühlers für mein epia mini Cube.
(http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=89456
Da diese Nehemiah CPU im Vergleich zu AMD bzw. Intel über die gesamte Fläche plan ist kam mir die Idee den Kühler eventuell kernlos zu planen. Damit meine ich, das das Wasser direkt Kontakt mit der CPU hat. Verträgt so eine CPU überhaup dauerhaft den Kontakt mit Wasser? Das Dichtheitsproblem habe ich schon mit vergleichbaren Objekten getestet und stellt kein Problem dar.
Die Idee ist zwar verrückt aber vielleicht kann hier jemand was dazu beitragen.
Verkaufe Aquapower Preis VHS
Gelöschter Benutzer
Re: kernloser Kühler???
Saturday, August 6th 2005, 10:45pm
Du willst also einen nach unten offenen Plexi-Deckel machen der mit Dichtungsring auf den Heatspreader gepresst wird, richtig ?? Klingt für mich nach einem geilen Projekt !!!
1BIT
genau so. ;)
wenn es die CPU verträgt wäre der Wirkungsgrad doch in jedem Falle besser als mit einem herkömmlichen Wasserkühler, oder?
Gelöschter Benutzer
Saturday, August 6th 2005, 10:47pm
Naja, das sollte wohl klappen, und so lange der HS dicht ist und nichts "durchsickert"... AAABER : Wenn dieses Ding auch nur minimal undicht wird hast Du nen echtes Problem...
cyberx17
Saturday, August 6th 2005, 10:48pm
das geht aber, en paar amis haben das auch schon mit amd´s gemacht, hält und funzt...
1BIT
Saturday, August 6th 2005, 10:49pm
ein minimales Dichtungsproblem kann bei herkömmlichen Kühlern auch zu Problemen führen.
TwiLight
Sunday, August 7th 2005, 1:02am
also gehene soltle das auf jeden fall....hab ich schon n paar mal gesehen...!
is halt "on die kühlung" gabs schon n paar mal...teilweise auch als notlösung als wakü-kükös noch nich so verbreitet waren ;)
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
pharao
Sunday, August 7th 2005, 1:08am
gehen tut das. du brauchst aber einen relativ hohen wasserdruck um für viel Verwirbelung zu sorgen.
ein metallboden im Wasserkühler sorgt hauptsächlich dafür, daß die Hitze erstmal schnell vom DIE abgeleitet wird und dann vom Wasser aufgenommen werden kann. fehlt die Metallschicht, musst du dafür sorgen, daß genug kühles Wasser an der Kontaktfläche ist.
allerdings ist es bei einem Epia mit Sicherheit nicht so kritisch wie bei einem Athlon TB 1400 ;)
melon
Sunday, August 7th 2005, 1:12am
Ja, die Idee ist nicht ganz neu (kaum zu glauben, aber auch deutsche haben sowas schon gebaut :P).
Henrik hat dazu glaube auch schon mal was geschrieben!?
Im Endeffekt ist es wohl die effektivste Lösung mit Wasser zu kühlen, ob es den Aufwand bei so einem System wert ist mag ich mal bezweifeln. Wenn du lust aufs Basteln hast, warum nicht, sonst würde es auch jeder 0815 Kühler tun.
Infos dazu gibt es jede Menge bei Google...
(Ps: man kan über treiben)
Heimwerkerking
Sunday, August 7th 2005, 1:13am
Um Gottes willen....
Es gab schon so viele Leute die sich an der ON DIE Kühlung versucht habe. Da gab es auch sehr gute Lösungsansätze. Aber keine der Lösungen konnte mit einem richtigen Kükö mithalten. Rechne mal die Fläche aus die das Wasser Kontakt mit dem Heatspreader hat und dann die Fläche die ein einfacher Kanalkühler bietet. 4Der Kanalkühler gewinnt locker. Dann wird die Wärme auch nicht wirklich schnellert abtransportiert als mit extra Kükö.
Ich möchte dich hier nicht von Experimenten abhalten aber mein Rat lass die ON DIE Kühlung sein. Bessere temps gibt mit nem normalen Kükö und guter WLP
Zitat von »454-bigblock«
Nemesis
Sunday, August 7th 2005, 3:30am
so ist es eine on die kühlung ist noch inefizienter als eine lukü
in der theorie ist es ganz net aber in der praxis bringt ein gebohrter kühler mehr leistung ;)
PhilS
Sunday, August 7th 2005, 4:19am
Quoted from "Nemesis"
juhu mal einer der meiner meinung ist :) :)
keiner wills glauben, aber mehr fläche bedeutet mehr (mogliche) kühlleistung ;D
Erkaeltung
Sunday, August 7th 2005, 5:08am
Hi !
Die Idee mit der "On-Die-Kühlung" wieder auszugraben find ich klasse.
Wobei ich sagen muß das ein Epia C3 Nehemiah nicht gerade eine große Herausforderung ist. Bei so einer CPU würde ich versuchen passiv zu kühlen. On-Die ist doch Overkill für das Teil.
Aber laß dich nicht abhalten...ich will das sehen :)
Edit:
"On-Die" ist es ja eigentlich gar nicht....
BlackGate
Sunday, August 7th 2005, 11:50am
Hi:
@1BIT
Ich glaube noch besser wäre es die "DIE" direkt ohne Heatspreader zu Kühlen so wie es einige bei den AMDs gemacht haben die noch keinen Heatspreader hatten !!.
Aber ohne Heatspreader geht es ja so wie ich das sehe bei dem Board nicht !!!.
Aber gehen müsste es auf jeden fall !.
Eventuell nimmst du Temperaturbeständiges Silikon mit dem du eine dicht fläche auf dem Kühler herstellst 2-3mm.
Die CPU reinigen und dann glatt mit einer sehr dünnen Folie abdecken(Am besten breites klarsicht Klebeband),den Kühler mit der noch frischen Silikon schicht leicht darauf drücken (Nur so viel das du sicher sein kannst das die Flächer des Silikons auch Plan ist) und das dann nach beschreibung trocknen lässt !!.
Danach aber nicht vergessen die Folie wieder abzuziehen denn die diente nur dazu die CPU vor schäden durch die inhaltsstoffe des Silikons zu schützen !!.
Hast du denn überhaupt vernünftige befestigungs möglichkeiten 4 Lochhalterung oder ähnliches um den Kühler sicher zu plazieren ???.
Sorry !!!. Ist nicht so leicht meinen gedankengängen zu folgen und zu verstehen was ich meine !!. :P
Mfg.
tom355
Sunday, August 7th 2005, 1:28pm
Angenommen ich will eine on die Kühlung bei einem 2800+ Mobile (occed auf 2400 Mhz) realisieren. Zum Beispiel mit einem nach unten offenem Alublock.
Womit würde ich ihn festkleben?
pharao
Sunday, August 7th 2005, 1:51pm
Quoted from "kuehlreactor"
das wird allein von der abzuführenden Wärme echt schwer, würde ich sagen. ;)
PhilS
Sunday, August 7th 2005, 2:31pm
Angenommen, es wäre nicht so schwer die Wärme abzuführen ( ;D ), würde ich ihn nicht kleben, sondern klemmen.
P.S. Es ist bekannt, dass Athlons dazu neigen bei On-Die Kühlung schnell kaputt zu gehen. Nur mal so nebenbei.
landler
Sunday, August 7th 2005, 3:00pm
gar ned. jeder einfachste kanalkühler wird besser kühlen. ich finde die on die idee zwar witzig aber sie bringt nicht das was ich haben will. da ist ein lüfter noch evektiver aber das haben ja schon mehrere geschrieben ;)
@1bit:
mach einen gebohrten kühler oder pack einen twinni drauf. die on die lösung finde ich einfach zu unsicher.
lg
hubsi
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
DotMatrix
Sunday, August 7th 2005, 4:00pm
alles nichts neues...hier direkt die kühler, aber den hatte ich schon ma hier gepostet..
Dooze
Sunday, August 7th 2005, 6:37pm
Ich würde wärmeleitkleber nehmen.
