• 30.11.2026, 05:09
Spezies_8472
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 3:03pm
Quoted from "ronin7"
iwe heißt so ein dfm im shop? und kann die software dann den durchfluss auch ohne aquero auslesen?
lesen scheint nicht so deine stärke zu sein, schau mal drei posts über dir ;)
dfm hier zu finden:
Durchflusssensor
Reese
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 3:28pm
Ich finde das neue Produkt geil, keine Frage, aber irgendwie ist es auch eine eilegende Wollmilchsau geworden, solangsam Zweifel ich am Sinn ....
Trotzdem meine Frage, lol, wird es einen Aufrüstsatz für meine ollen Revision 3.5 aquastream geben?
Aus dem Shop:
ACHTUNG: Wenn Sie die Pumpe in einem aquabay verbauen möchten, so benötigen Sie einen aktuellen Anschlussatz und ein aktuelles aquabay. Alte Versionen vor September 2007 sind nicht kompatibel.
Wo gibt es denn das neue AQUABAY?
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
Massa
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 3:37pm
Das ist doch mal eine geniale Pumpe!
Wäre die Pumpe nicht ideal für das Aquaduct 360XT?
Wär mir sogar nen nen Hunni Aufpreis wert wenn man das Aquaduct 360XT mit dieser Pumpe bekommen würde.
Asus P4PE Intel P4 2266mhz@2850 2x 256MB DDRRAM DIMM PC433 Corsair CL2 blaues CC-601 Yamaha F1 48x brenner 16x Dvd Rom Pioneer 80Gb Western Digital
Zen
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 3:44pm
Feine Sache!
Warum kann man den Durchfluss eig nicht über die Rotationsangabe berechnen?
zoocrew
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 3:53pm
Weil ich theoretisch den schlauch verstopfen (bzw höherer wiederstand durch winkel usw...) könnte
und das schaufelrad sich immer noch drehen würde.
trozdem hat man dann kein (geringeren) durchfluss :p
deeptera
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 3:56pm
Quoted from "deeptera"
3. Verstehe ich das mit dem Flow/Aquabus Steckplatz nicht ganz. Habt ihr da ein richtiges Bussystem an dass ich Aquaeros, Pumpen und Druchflusssensoren anschließen kann so viel ich will? Wo sind die Kabel dazu, kann nur das für den Flow-Sensor finden und das ist nur ne Verbindung von einem Gerät zu einem anderen, also irgendwie nicht besonder "bus-mäßig".
Wie funktioniert das denn nun mit dem aquabus? An der Pumpe steht flow/aquabus am selben Anschluss. Wie soll das funktionieren, wenn ich die Pumpe an ein Aquaero und einen Dfm anschließen will?
Zen
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 4:01pm
Quoted from "zoocrew"
Hm ok wusste ich nicht. Dachte dann blockiert sie.
Hat AC nicht Angst das ein böser Finger(Kunkurrenz?) einen AS XT Keygenerator rausbringt? :D
Wo ist der Innere Temperatursensor in der Pumpe?
Spezies_8472
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 4:02pm
Quoted from "Zen"
Feine Sache!
wie soll das funktionieren mit der pumpe, sie wird ja aus "eigener" kraft angetrieben (nicht vom wasser) und ein herkömmlicher dfm nicht.
weil der durchfluss von mehreren faktoren abhängt und sehr unterschiedlich sein kann z.b. von den verwendeten anschlüssen, von den kühlern, vom radiator usw. die den durchfluss mehr oder weniger beeinflussen.
dasc1mt
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 4:05pm
Quoted from "Massa"
Die Pumpe ist zu groß um sie im Aquaduct zu verbauen.
dereddie
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 4:33pm
Also mal ne ganz einfache frage,
ich besitze nen Aquaero, ne Aquastream in einem FMJ gehäuse und nen durchfluss sensor.
Lohnt sich für mich der wechsel der AS zur AS-XT von der Leistung her?
CPU Kühler ist der Cuplex XT-Di verbaut.
mit welcher Temp. toleranz kann ich rechnen mit meinem 1800er Radi der mit 15x 120er ALU Lüftern bestückt ist?
Passt die AS-XT in mein FMJ Gehäuse?
Danke euch im voraus!
Silly
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 4:50pm
Quoted from "dereddie"
Das wird sie, denn die Abmessungen sind identisch zur alten AS.
Reality is almost always wrong!
b0nez
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 4:55pm
von den abmaßen sollte sie passen, jedoch hast du mittlerweile so viele Anschlüsse und die alle durch das kleine loch zu bekommen - na ja ich glaub net dran ;D
:rolleyes:
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 5:29pm
Man kann nur einen Durchlflussensor ODER den aquabus verwenden. Wir konnten nicht mehr Stecker unterbringen und den Sensoreingang (2x) hat man ja am aquaero.
dereddie
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 5:40pm
Ok, aber nun zur Leistung, würde sich der umstieg für mich lohnen???
Meine AS ist noch Nagel Neu und unbenutzt. ;)
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 5:43pm
Was den Key angeht... ::)
Es sind 281.474.976.710.656 Kombinationsmöglichkeiten, die auf keinerlei Logik basieren da die Schlüsselpaare zufällig generiert werden. Es ist also kein Algorithmus wie man das von normaler Software kennt und somit kann der Key auch nicht durch einen Key-Generator berechnet werden ;)
Noch ein Vergleich: beim Lotto (6 aus 49) gibt es "nur" 13.841.287.201 Kombinationsmöglichkeiten ;D
gr3if
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 5:46pm
je mehr Leute eine As Xt kaufen und sie dann freischalten umso höher die Chanche einen richtigen zu erwischen?^^
Ne Spaß beiseite bin wirklich am überlegen meine aktuelle As zu verkaufen. Bzw wie ist das jetzt mit aufrüsten mit abschlag??
Da war doch was.....
DerSchink_MK2
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 6:56pm
Hübsches Ding!
Mich bewegt da nur die Frage, ob in einem FMJ-Gehäuse überhaupt genug Platz für die Stecker ist? Habe noch eine Aquastream der ersten Generation und seit Jahren das FMJ nicht mehr aufgeschraubt - glaube mich aber erinnern zu können, dass da nicht mehr viel Platz war.
Ohne FMJ will ich die Pumpe gewiss nicht betreiben. Mein Rechner steht über den Monitoren, zwischen Pumpe und TFTs sind so etwa 30 cm Luft. Ohne FMJ flimmert das Bild da recht hässlich...
However: Mir gefällt die Möglichkeit, die Temperatur der Pumpe auslesen zu können, am besten.
www.DerSchink-studiert.de
b0nez
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 7:02pm
Quoted from "DerSchink_MK2"
schade das meine sig schon voll ist.
du weist wie tfts funktionieren?? und jetzt erklär mir mal bitte wie das bild vom tft wackeln soll ;D
Ach meine Platten sind schon seid Jahren einer Pumpe ausgesetzt und bis jetzt hab ich noch nie ein Bit verlohren
:rolleyes:
cronix
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 7:04pm
Dann kümmre ich mich mal drum Bonez ;)
ronin7
Re: aquastream XT
Thursday, September 27th 2007, 7:36pm
wofür brauch ich dann die pumpe wenn ich eh nen durchflusssensor brauche?
