• 08.10.2026, 00:09
twoPhases
Wo Radi rein ohne zu dremeln?
Wednesday, November 16th 2005, 4:19pm
Mainboard ist zur Zeit ein DFI RDX200 CF-DR. CPu ein Opteron 148 @ 3GHz ohne Daukappe.
Folgende Sachen werde ich bestellen:
Cuplex XT
2x Twinplex pro (für NB und SB)
Laing DDC Pro
Welche Radi empfehlt ihr? Und wohin ohne dremeln? Für meine bestellte X1800XT gibt es noch keinen Kühler oder? Hier das Case:
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
b4LrOn
Re: Wo Radi rein ohne zu dremeln?
Wednesday, November 16th 2005, 4:30pm
überall wo du willst, musst nur statt dem dremel, nen bohrer und eine stichsäge nehmen :D
spass vorbei ^^
hm, ich persönlich würde dann vieleicht an deiner stelle nen duall radi extern auf das gehäuse basteln
[V] Aquadrive + Ramplex + Lüfter und Schnickschnack-hier- [V] 10'' TFT weiter infos per KN
twoPhases
Wednesday, November 16th 2005, 5:41pm
reicht ein 160er hinten wo die zwei 80er sind außen zu montieren oder wird das knapp? also erstmal ohne graka. da ich auf ein komplettkühler warte.
jetzt nur cpu, nb und sb.
b0nez
Wednesday, November 16th 2005, 5:56pm
Quoted from "twoPhases"
kommt drauf an wie warm du es haben willst ;D
am besten nen großen Radi extern montiern, kanns t dir ja ein externes Gehäuse basteln, in das du einen oder zwei 360 unterbringst. und wenn du noch platz hast, kannst du ja dort noch die pumpe unterbringen und dann mit Schnellentkopplern abkuppelbar machen.
Aber im Gehäuse ohne zu Dremeln ist bei deinem Gehäuse fast nicht mgl. außer der 180 hinter raus.
mfg b0nez
:rolleyes:
twoPhases
Wednesday, November 16th 2005, 6:55pm
Quoted from "b0nez"
mfg b0nez
ich hatte ja mal vor langer zeit ein 1800 extern, das war doch zu viel. also ein 240er mit zwei 120mm reicht dann aber wirklich
Jogibaer_Nr1
Wednesday, November 16th 2005, 8:11pm
ja, ein 240er extern mit 2x Lüfter @ 7V würde reichen! Wären dann zwar nicht die Traumtemps, aber ausreichen tut das vollkommen. Ums Bohren kommst du dann aber nicht herum ;D
twoPhases
Wednesday, November 16th 2005, 8:18pm
ich hab für das case 300€ geblecht,da bohr ich nix ^^
J_O_K_E_R
Wednesday, November 16th 2005, 8:24pm
Quoted
...dann bleibt dir wohl nur noch die 160' Variante! Eine andere Möglichkeit sehe ich dann wiklich nicht!
greetz, Joker
NoNameMaster
Wednesday, November 16th 2005, 10:46pm
so viel sand und keine förmchen...... ;)was ich damit sagen will ist :Soviel geld für n gehäuse muss doch nicht sein oder ? naja wers hat .... ::) bekommst du nicht evtl 2 160er in die lücke zwischen laufwerkskäfig und festplattenkäfig ???
Das Leben ist scheiße , nur die Grafik ist geil !!!!!
TBMod
Wednesday, November 16th 2005, 11:04pm
was blechst du für so ne teil 300 eier ::) kannst den radi ja draufkleben :o ;D hmm. sonst fällt mir jetzt nichts besseres ein.
@re@50
Wednesday, November 16th 2005, 11:06pm
also mit dem evo160 und die lüfter@12V kann das was werden. die wassertemp sollten dann so bei ca. 40°C liegen.
imperator79
Thursday, November 17th 2005, 1:06am
äh, das ist jetzt aber keine Begründung. ;) Viele Casemods sind noch viel teurer und ich würde definitiv dort einen großen Radiator einbauen. Sieht bestimmt auch blöd aus wenn du in das edle große Gehäuse solche (man verzeihe mir) Spielzeugradiatoren einbaust.
Ich säge auch an meinen teuren LianLi´s rum, warum auch nicht denn das sind auch nur Gehäuse die aus einer Presse kommen, egal ob billig oder teuer. Man darf es nur nicht versauen weil es nur dann eine Rolle spielt wie teuer das Case war.
boo+
Thursday, November 17th 2005, 2:12pm
gehe doch mal zu aqua-Berlin !!!
Macht der nicht solche sachen ?
System: AMD xp 2600+ @ ~2400Mhz / ATI Powercolor 9800pro R360 @ XT / Seagate 200GB Maxtor 40GB / MSI KT6 Delta FISR2 / OCZ 2*512 MB DDR-500 Golden E. EL VX. Kühlung: airplex EVO 360 / Twinplex 1.2 / Twinplex für ATI / cuplex evo 1.1 blau / aquatube rot / Eheim 1046.
SheeP
Thursday, November 17th 2005, 3:36pm
einfach mit den schlaeuchen bei ner slotblende raus, und nen 240/360 radi aufm tischstellen und 3 luefter drauf! ich machs auch so... ;D
imperator79
Thursday, November 17th 2005, 4:23pm
hey Sheep, coole Sache ;D hab ich auch. Mein PC steht rechts auf dem Tisch, hinten die Schläuche raus und der Radi steht links auf dem Tisch. Die Pumpe irgendwo in der Mitte hinterm TFT. Nja in mein kleinec Case krieg ich den 240er Evo nicht rein und solche Miniradis bau ich nicht ein.
Tiak
Friday, November 18th 2005, 12:05am
Ich würde erstmal alle möglichen Varianten zusammentragen und jeweils für "Für" und "Wieder" der einzelnen Sachen abklären.
- Oben auf den Deckel (Case wird größer, Radi offen, dafür evtl. passiv, Löcher bohren)
- In den Deckel (Muss gedremelt/Stichsäge benutz werden, intern)
- An die linke Seitenwand (")
- Hinten dran (Kabel vom Mainboard könnten stören)
Oder halt die einzigste Variante wo man weder bohren oder dremeln muss, einen oder zwei kleine Radiator(en) intern. Dafür würde sich evtl. sonen viereckiger Radiator empfehlen, der hat glaub ich sogar die Maße wie ne Festplatte (von der Dicke her).
P.S. Wie wärs mit´n Evo 1800 mit jeweils 2 Schnelltrennkupplungen den du ans Gehäuse anlehnst, ist dann auch Super was Transport angeht weil man ihn abstöpseln kann :P
MfG Tiak
twoPhases
Friday, November 18th 2005, 5:50pm
ja den evo 1800 mit schnelltrennkupplungen hatte ich schon mal, der ist mir zu groß. werde wohl ein 360er extern hinlegen und gut is.
hab heute schonmal eine laing ddc-pro bestellt. nächste woche mach ich dann großbestellung bei ac ;D
cronix
Friday, November 18th 2005, 6:15pm
Ein Evo240@5V intern reicht auch locker sofern irgendwo ins Gehäuse Frischluft kommt.
twoPhases
Friday, November 18th 2005, 6:46pm
also die pumpe kommt in den schacht unter den beiden laufwerken, da sollte die doch reinpassen.
von dort aus ein schlauch direkt zum cuplex xt, dann zum twinplex pro auf der nb und dann zum twinplex pro auf der sb und dann zum externen radi und dann zur pumpe.
ab mach ich wohl externen, mal gucken, oder einrepack in den 5.25 slot mit der pumpe zusammen.
twoPhases
Saturday, November 19th 2005, 3:19pm
ist es möglich zwei 160er passiv zu betreiben?? wäre dann ja sozusagen ein 320er.
