• 18.11.2026, 22:44
Kamelhoecker
akkustiknoppenschaum zum dämmen ?
Monday, January 23rd 2006, 6:23pm
also ich hab hier noch vom auskleiden unseres Proberaums nen recht ansehnlichen haufen Akkustiknoppenschaum rumliegen.
Nun dachte ich mir, das könnte man doch eigentlich auch als PC Dämmmaterial statt der teuren Dämmmatten benutzen...
Nun stellt sich mir allerdings ein Problem und eine Frage :
Das Problem ist die Befestigung.
Da Dämmmatten im PC ja einen großteil der Geräuschverminderung dadurch erziehlen, dass sie die Teile zusätzlich versteifen, müsste ich den Noppenschaum auf der kompletten Fläche verkleben und nicht nur z.b. an den rändern etc. da wäre dann wohl Sprühkleber am sinnigsten, oder ?
Was zur Frage führt :
ist der Noppenschaum überhaupt "hart" genug um versteifend zu wirken, oder wird der 0 Wirkung bringen was geräuschdämmung angeht ??
ich will ja keine "besseren" Geräusche sondern weniger *g*
thx für die Hilfe, ihr seid großartig :D
j1nnai
Re: akkustiknoppenschaum zum dämmen ?
Monday, January 23rd 2006, 6:27pm
Die Sauerei mit Sprühkleber würde ich nicht anfangen - was, wenn du den Noppenschaum doch irgendwann lieber wieder raus haben möchtest?
Ich würde das alles mit doppelseitigem Klebeband realisieren, das ist wesentlich weniger Aufwand und auch viel einfacher spurlos zu entfernen.
Um richtig gut zu dämmen solltest du am besten noch was "schwereres" drunterlegen, wie diese Bithium(?) / Schwerschalldämmmatten.
mfg j1nnai
xXxnightwishxXx
Monday, January 23rd 2006, 11:23pm
Bitumen ;)
Wenn du nen LianLI Pcxxx oder Chieftec hast geh mal auf Caseking oder pc Cooling da gibs komplettsets (auf das gehäuse zugeschnitten)
x-stars
Monday, January 23rd 2006, 11:46pm
Da gibts außerdem doch auch Unterschiede in der Wirkung:
Noppenschaum für gegen Hochfrequentes, Bituzmen gegen das tiefe Brummen, oder? ::)
Garfield
Monday, January 23rd 2006, 11:57pm
Bitumenmatten sind gut und schön,haben aber einen gewichtigen Nachteil ;) [br]
Chieftec Bigtower z.Zt. 35Kg
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
Zettih
Tuesday, January 24th 2006, 12:03pm
Das Gewicht (bzw. die Masse) bringt ja die Dämmung des -meist niederfrequenten - Körperschalls. Ohne das Gewicht bringt's nix.
Das höherfrequente Surren, Pfeifen oder Rauschen ist Luftschall, den kannst Du mit Akustik-Wolle oder Ähnlichem beseitigen.
Noppenschaum ist meiner Erfahrung nach lange nicht so gut wie sein Ruf, bei meinem Rechner ist er mangels Wirkung wieder 'rausgeflogen. Immerhin lagert jetzt die Wasserpumpe drauf, dafür ist er gut.
Recht gute Ergebnisse hab' ich mit Noise Control Magic Fleece erzielt. Nur unwesentlich schlechter, aber drastisch preiswerter ist stinknormaler langfloriger Velours-Teppichboden aus der Restekiste.
Kamelhoecker
Tuesday, January 24th 2006, 1:40pm
naja, ich wollte ja eigentlich eben keine teuren Dämmmatten kaufen, aber gut, dann werd ich wohl nicht drumrum kommen ..
Und wenn ich unter den Schaum noch matten drunterpacke, dann wirds ein bischen sehr eng im Case ...
Die Sets bringen mir auch nit soo viel, hab nen Eye Server Tower.
Das mit den Teppichresten ist ne idee .. schaue gleich mal im Keller :D
Zettih
Tuesday, January 24th 2006, 2:06pm
Teuer? Die Bitumenmatten kostem im Autozubehörladen nicht viel und Teppichbodenreste gibt's im Baumarkt mit etwas Glück für 2 Euro in die Kaffeekasse. Notfalls einen laufenden Meter von der 3m-Rolle, alles zusammen müsstest Du unter 20 EUR bleiben.
O.K., die "Echten" Dämmatten wie Magic Fleece sind natürlich teurer.
Quoted
Die Bitumen-Dinger sind etwa 3mm dick...
imperator79
Tuesday, January 24th 2006, 2:23pm
Quoted from "Kamelhoecker"
kann es nicht sein das Teppich etwas problematisch wegen der statischen Aufladung ist? Nicht das du deine Hardware schrottest.
Ich für meinen Teil benutzte gar keine Dämmung sondern verringere die Geräusche wo sie entstehen. Ich habe in meinem alten Gehäuse ,it Dämmung experimentiert und war sehr unzufrieden. Der Kauf eines neuen Lüfters hat mehr gebracht als alles zu dämmen. Dämmung verschlechtert auch die Wärmeabstrahlung und du bist auf einen Luftstrom angewiesen. Bei meinem ungedämmten schwarzen Aluminiumgehäuse brauche ich nur einen Lüfter bei 400 Umdrehungen, weil die Flächen des Gehäuses gut Wärme abgeben.
Aber zu deiner Frage mit der Befestigung. die "richtigen" Dämmmattensets sind nahezu unmöglich rückstandsfrei zu entfernen. Noppenschaum hatte ich mit so einem Klebroller befestigt. Das ist ähnlich wie doppelseitiges Klebeband welches sich aber wieder entfernen lässt. Leider sehr teuer das Zeug.
dami1233
Tuesday, January 24th 2006, 3:38pm
Quoted from "Limbachnet"
Das liegt wahrscheinlich daran, das der Großteil der Leute glaubt damit dämmen zu können.
Noppenschaum verbessert aber lediglich das Klangbild und verhindert ein Hallen (z.B. in Aufnahmeräumen). Und das sind zwei Paar Schuhe.
dami
karahara
Tuesday, January 24th 2006, 4:13pm
Der Noppenschaum ist erst für höhere Frequenzen wirksam, grob ~1kHz.
