• 26.11.2026, 21:40
Sir_Sydom
230V Kaltgeräte-abzweigung
Tuesday, March 7th 2006, 1:32pm
Hey!
Es gibt doch solche Abzweigungen die man hintern in das NT steckt, also zwischen Kabel und NT, welche dann eine Abzweigung haben, zB für Aktivboxen hab ich schon sowas gesehen.
Weiß jemand wo ich das kaufen kann? Bzw hat wer so ein Kabel rumliegen und würde es verkaufen?
Anisachse
Re: 230V Kaltgeräte-abzweigung
Tuesday, March 7th 2006, 1:47pm
hab noch aktivboxen mit som dingen dran
Sir_Sydom
Tuesday, March 7th 2006, 2:22pm
Willst du damit sagen das du so ein Kabel verkaufen würdest?
Anisachse
Tuesday, March 7th 2006, 2:26pm
ich sage damit das ich dir aktivboxen mit dem kabel anbieten kann :P
wennde die boxen dazu nicht haben willst kannste auch nur das kabel haben
Sir_Sydom
Tuesday, March 7th 2006, 5:41pm
was willste denn dafür haben?
b0nez
Tuesday, March 7th 2006, 5:42pm
klärt des mal weiter über im, verkauftopics werden hier ungern gesehen
:rolleyes:
WinX
Tuesday, March 7th 2006, 9:44pm
meinst du ein Y-Kaltgerätekabel?
Sowas gibts bei reichelt.
Sir_Sydom
Wednesday, March 8th 2006, 9:14am
Ne, nicht wirklich. Bei Reichelt, COnrad und Co hab ich schon gesucht und nichts gefunden.
Bei dem Teil das ich suche sind Stecker und Buchse aus einem Kunstoffteil und vielleicht 5cm lang. Diese Teil steckt man hintern in das Netzteil. In das Teil steckt man das Netzkabel ein. Zwischen der Buchse und dem Stecker des gesuchten Teils geht dann ein Kabel ab, das oft zB ein Netzteil für Aktivboxen mit Strom versorgt. Ich bräuchte es für die Pumpe..
x-stars
Wednesday, March 8th 2006, 1:12pm
Quoted from "Sir_Sydom"
Aber wohl auch gleich mit einem Relais, oder? Sonst wär das kabel doch sinnlos ::).
b0nez
Wednesday, March 8th 2006, 1:17pm
wieso? wenn er alles an ner dose mit schalter hat, ist das doch egal. außerdem braucht man dann blos noch ein steckplatz, statt zweien. Ist doch praktisch
:rolleyes:
biddschedabber
Wednesday, March 8th 2006, 1:36pm
Quoted from "b0nez"
Mit einem einfachen Y-Kabel und einem Relais kannst Du aber z.b. die Pumpe seperat einschalten, ohne PC. Super wenn Du Entlüften willst. Das geht bei Eurer Lösung nicht so schön.
Powerpipp
Friday, March 10th 2006, 6:07pm
@ biddschedabber
Hä verstehe ich nicht, ich habe auch so einen Zwischenstecker im Einsatz, wenn ich nur die Pumpe laufen lassen will dan zieh ich den halt aus em Netzteil raus, dann bekommt der Rechner keinen Strom die Pumpe schon.
Also ich hatte früher die Pumpe auch ans Netzteil gelötet, aber bei meinem neuen Netzteil wollte ich mal die Garantie behalten :)
biddschedabber
Friday, March 10th 2006, 6:26pm
Ich habe/hatte das so gemacht:
Y-Kabel an NT angeschlussen und eine zusätzliche Kaltgerätebuchse in die Gehäuserückwand eingebaut, da kam das zweite Ende des Y-Kabels dran.
An die Kaltgerätebuchse habe ich das Stromkabel der Pumpe angelötet (vorher halt den Netzstecker abschneiden).
Das Stromkabel der Pumpe habe ich dann zwischen Buchse und Gehäuse zerschnitten und zusammen mit einem Schalter an ein Relais (hatte ich von Ebay) angelötet. An dem Relais hing auch noch ein dünneres Kabel welches per 4-Pin-Stromkabel zum Durchschleifen mit dem NT verbunden war.
Das ganze hat dann so funktioniert:
Wenn alles angeschlossen war und der Schalter auf Stellung 1 stand, dann ging mit dem NT auch die Pumpe an (wenn man den Power-Schalter am Gehäuse gedrückt hat). Stand der Schalter auf Stellung 2 und der PC war aus, dann ging nur die Pumpe an. Damit konnte man beim Befüllen bequem Entlüften.
Ich bin übrigends gerade dabei mein altes Gehäuse (Chieftec 901) mit 240er Radi, Ausgleichbehälter, eben diesem Relais und Pumpe zu veräußern. ;)
