• 14.10.2026, 11:43
DER-MEISTER
Kupferrohre statt Schläuche
Sunday, June 18th 2006, 3:14pm
hi ich wollte mal nach fragen ob man statt den schläuchen auch kupferrohre nehmen kann das hab ich mal bei nem anderen casemod gesehen
kennt sich jemand damit aus wenn ja welche anschlüsse sollte man verwenden
OPEL = Ohne Power Ewig Letzter
@re@50
Re: Kupferrohre statt Schläuche
Sunday, June 18th 2006, 3:15pm
ja kann man nehmen, nur wenn man dann mal die cpu oder graka tauschen will wirds schwer, dann muß man alles auseinander bauen.
Les_Conrads
Sunday, June 18th 2006, 3:24pm
rohr passend zu p'n'c wurde glaub ich damals verwendet...
Zitat von »Lev«
maniac2k1
Sunday, June 18th 2006, 3:32pm
Quoted from "Les_Conrads"
jepp, einfach rohre mit 8mm aussendurchmesser und P&C anschlüsse :)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
b0nez
Sunday, June 18th 2006, 3:35pm
geht aber noch anders, glaub akula hatte das mal gemacht.
10/8er Schlauche verwenden und dann in die schläuche 8mm Cu- Rohr reiunstecken.
aber das mit den 8mm cu-rohr direkt im p&c geht auch.
mfg b0nez
:rolleyes:
Nemesis
Sunday, June 18th 2006, 3:36pm
erstmal willkommen im forum ;)
verchromte cu rohre ausm baumarkt passen perfekt mit den pnc anschlüssen
aber normale cu rohre mit 8mm außen passen wie schon geschrieben auch
worauf du achten solltest
der ring im anschluss kann sich im cu nicht so gut festhalten wie beim schlauch daher sollte entweder keine spannung auf den rohren sein oder du solltest ein nut in das rohr ritzen ;)
dann kann dir das rohr net ausm anschluss rutschen
DER-MEISTER
Sunday, June 18th 2006, 3:38pm
gut also wenn das geht wo bekomm denn die rohre her und wo kann man die biegen lassen
hast du da vielleicht nen bild von mit mut das kann ich mir so nicht vorstellen
b0nez
Sunday, June 18th 2006, 3:41pm
biegen wird schlecht, kannst ja aber mal den nächsten installateur fragen ob der das mal macht. ansonsten wie oben schon zu sehen winkel nutzen
mfg b0nez
:rolleyes:
Nemesis
wie schon geschrieben bekommst du die oben geposteten im baumarkt, die kann man zu nem gewissen grad auch selber biegen
normale cu rohre wirst du in der größe nur im sanitärfachhandel finden
die herren dürften dann auch das passende werkzeug besitzen, dass sie dir das rohr auch winkelgenau biegen können
also ab zum sanitär fritzen ;)
pharao
Sunday, June 18th 2006, 3:50pm
und wenn's fertig ist, nicht vergessen Bilder zu machen (und hier zu zeigen ;))
DER-MEISTER
Sunday, June 18th 2006, 3:55pm
hatte ich auch vor kennt jemand von euch ne firma wo man sich buchstaben ausem seitenteil lasern lassen kann wenns geht günstig also nicht meht mehr wie 100 €
das gehäuse soll pc 71 von lian li sein
Patrickclouds
Sunday, June 18th 2006, 3:56pm
du brauchst eine rohrbiegezange
[CENTER][/CENTER]
BlackGate
Sunday, June 18th 2006, 5:22pm
Hi:
Oder Rohrbigefedern kannst du auch nehmen
Oder schau mal Hier.
Mfg.
