• 06.10.2026, 09:54
FS03
Version 2 ist da!
Thursday, May 18th 2006, 9:55pm
So, die Version 2 meines Rechners ist gestern feddich geworden. Im Prinzip hat sich nicht viel direkt sichtbares verändert. Ziel war es alles unnötige verschwinden zu lassen, sprich Kabel und Schläuche die in der ersten Version mit immer noch ein Dorn im Auge waren. Auch wollte ich den zusätzlichen Gehäuselüfter unten nicht übers Mainboard laufen lassen sondern übers AE. Auch die Verkabelungen vom LianLi welche in einer kleiner Platine endeten mussten weichen. Ich musste dafür aber massig kabel verlängern. bei jedem waren es min 40cm. Hat sich aber gelohnt und das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Nun die Bilder :)
gruß
b4LrOn
Re: Mein Pentium M LianLi 6083A - Version 2 auf S.
Thursday, May 18th 2006, 10:24pm
schick schick, aber die temps?
[V] Aquadrive + Ramplex + Lüfter und Schnickschnack-hier- [V] 10'' TFT weiter infos per KN
FS03
Thursday, May 18th 2006, 10:29pm
Die sind wie immer bestens, warum sollten die zu hoch sein?
Graka: 40°c
Cpu: 30°c
Festplatte: 35°c
Wassertemp: 26°c
Alles idle, unter last höchstens 5°c höher wenn überhaupt.
gruß
oerkel
Friday, May 19th 2006, 12:17am
hast du den p-m garnicht mehr drin?
man sieht den ct-479 ja garnicht mehr und die dazugehörigen kabel.
mfg Örkel
Amd Athlon 2800 xp Abit Nf7-s V.2.0 2* 512 mb infineon DDR400 Asus Radeon 9600xt Seagate 160 gb S-ata Hdd 160 gb Externe Hdd
FS03
Friday, May 19th 2006, 1:41am
Der liegt auf Halde. Ich bekomme die Tage ein anderes Board wo er dann wieder drauf kommt. Jetzt ist grad nen Celeron D 320 @ 4,1ghz drin. Trotz des hohen Taktes recht schwach auf der Brust im Vergleich zu meinem M :)
oerkel
Friday, May 19th 2006, 4:11pm
was machste denn dann mit deinem schönen p4gd1??
mfg Örkel
FS03
Friday, May 19th 2006, 4:31pm
Das versuch ich zu Geld zu machen. Aber falls ich nicht genug dafür bekomme werd ich s behalten und das komplett modifizierte P4GPL-X verschleudern. Dank vcore und vdimm trimmer mod steht es dem GD1 dann nicht mehr nach (abgesehen von der Austattung) die ich aber eh nicht nutze. Und gg Ende diesen Jahre wird eh auf Core Duo 2 gewechselt. Da man für das GD1 gut schotter bekommt liegt die Überlegung nahe :)
FS03
Wednesday, June 21st 2006, 3:17pm
Und mal wieder ein kleines Update. Mein M ist samt neuem modifiziertem Board wieder in meinen Rechner gewandert. Mit den Mods ist es nun möglich im Eingebauten Zustand die Vcore,Vdimm und Vcca auszulesen und einzustellen. Das ermöglich zugleich das nutzen von EIST bei zeitgleicher Erhöhung der Vcore zum Übertakten was sehr die CPU schonen sollte da sie im normalen Windowsbetrieb auf den 6er Multi und 1,2V runter schalten kann. bei Bedarf schaltet sie dann hoch auf 13 und die Spannung die man haben möchte :)
Das ganze wurde mit einer Kabelpeitsche realisiert die man hinten ins io-shield steckt und dann mit ins Multimeter steckt um die Spannungen auszulesen. Auch die Trimmer sind von aussen über das io-shield zu erreichen. So macht OC doch mal Spass. Sonst wurden nur noch ein paar whitecaps aufm Board aufgefüllt mit Rubys wenn man schonmal dabei war...
Endlich ist wieder dieser Prescott-heitzer ausm System raus... Die Wassertemp ist auf einen Schlag um 6°c gefallen, was aber kein wunder ist wenn man sich die TDP der CPUs mal ausrechnet.
FS03
Re: Mein Pentium M LianLi 6083A - Update auf S. 4
Wednesday, June 21st 2006, 3:28pm
Da hab ich doch ganz die Detailbilder vergessen von Adapter und Board:
gruß
sIc
Re: Pentium M LianLi 6083A - Update auf S. 4
Wednesday, June 21st 2006, 6:36pm
Sehr schön gelötet :)
Wie lang hast du gebraucht?
FS03
Wednesday, June 21st 2006, 9:33pm
Das hat ein Freud für mich fabriziert, dafür sind meine Löt-skills noch zu "grobmotorisch" :) Ich hab nur meine Wünsche geäußert und er hats dann für mich umgesetzt!
gruß
Kanalisator
Friday, June 23rd 2006, 6:08pm
Löterfahrung, kann man nicht vergraben :D Ich finde es toll, wen Leute gescheit Löten können. Besonders Frauen ;)
(\__/) (O.o ) (> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Oerkel
Tuesday, June 27th 2006, 2:30pm
hey fs03
hast du noch den plan nachdem das gelötet wurde?
ich möchte auch gerne alle mods durchführen, einige habe ich ja schon gefunden, aber du hast paar sachen noch abgeändert oder?
mfg Örkel
FS03
Wednesday, June 28th 2006, 2:52am
Hmm, einen Plan davon gibts nicht. Er hat sich beim Löten an diesen Vorgaben orientiert:
1: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=216631
2: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=82191
gruß
