• 17.11.2026, 21:15
DjMagic76
und wieder ein LianLi PC71 (Cuplex XT LED Mod)
Sunday, June 18th 2006, 4:03pm
So, da ich auch nun auch endlich die Wakü fertig habe möchte ich euch keine Bilder vorenthalten.
Zur Grundlage dient ein LianLi PC71 welches ich mir vor kurzem zugelegt habe.
Die Hardware die verbaut wird:
AMD Athlon 64 4000+
Asus A8N-SLI Premium
ATi Radeon X800 GT (noch)
2 x 1024 MB Corsair CL2,5
1 x 250 GB PATA
1 x 250 GB PATA
1 x 160 GB SATA II
Das System soll komplett mit Wasser gekühlt werden also CPU, NB, GPU und Spannungswandler.
Als primäte Wakü-Zusammenstellung habe ich mich für folgende Sachen entschieden:
- Cuplex XT 2-Loch Sockel 939
- Twinplex PRO Chipset
- aquagrATIx 800
- Spannungswandlerkühler A8N
- Aquatube Rev 1.1 mit Spülleitung und Einbaublende
- Aquastream Rev 3.5
- EVO 360 mit Einbaublende
- 10/8er Verschraubung mit Pur Schlauch
- Aqauaero 4.0
Soweit war dann der Deckel Fertig. Anstelle der Nieten habe ich ins Gehäuse M4er Gewinde geschnitten und mit Imbusschrauben befestigt da man so den Deckel leichter wieder abnehmen kann
DjMagic76
Re: und wieder ein LianLi PC71
Sunday, June 18th 2006, 4:09pm
Der zweite Schritt war das Ich den Festplattenkäfig hochkant eingebaut habe Da mein HD´s schon eine weile Wagerecht verbaut waren und mir es so besser gefiel.
Anbei wurden die Lüfter Modifiziert da beim anziehen der Schrauben sich die Blende gewölbt hat
DjMagic76
Sunday, June 18th 2006, 4:24pm
Da Das gröbste geschafft war konnte es jetzt an den einbau der Hardware samt Wakü gehen. Als erstes habe ich mir einen Passenden Platz für die Pumpe ausgesucht und die Hardware nach demontage der Originalkühler mit passenden Kühlern bestückt.
DjMagic76
Sunday, June 18th 2006, 4:30pm
Da ich schon offt davon gelesen habe das sich einige die Die beim befestigen den Twinplex zerstört haben, habe ich kurzerhand nen Spacer selber gemacht. Auch bei der Graka habe ich am Kühler eine Modifikation vorgenommen
Die spacer wurden anschließend geschliffen und mit Wärmeleitkleber befestigt
DjMagic76
Sunday, June 18th 2006, 4:46pm
Soweit gekommen wurde nun Das AE eingebaut nachdem ich vorher eine neue Blende gamacht habe und Die Wakü befüllt und in Betrieb genommen.
Das wars fürs erste. Weitere updates folgen sobald es wieder was neues gibt.
Bin für vorschläge und Kritik offen
pharao
Sunday, June 18th 2006, 5:18pm
kann man schon antworten, oder kommt noch was?
sehr sauber und aufgeräumt.
aber mir fehlt ein bisschen die Individualität :)
edit: die Leuchteffekte am Cuplex und am Spannungswandler sind cool
e-Splash
Sunday, June 18th 2006, 5:22pm
Quoted from "hobbes_dmS"
Jo dem schließ ich mich an! Sehen echt gut aus!
Wie hast Du das hinbekommen?
Sonst sehr schöne Arbeit! Weiter so!
Es gibt nur 10 Arten von Menschen:
Die, die das Binärsystem verstehen, und die, die es nicht verstehen. ;)
DjMagic76
Sunday, June 18th 2006, 5:26pm
Quoted from "e-Splash"
Danke für die Komplimente.
Habe auf beiden Seiten bei den Anschlüssen RGB Leds eingebaut
pharao
Monday, June 19th 2006, 12:46pm
Quoted from "DjMagic76"
arrgh, bohrt der 'nen XT an...
aber solang es funktioniert.
die Kabel sind super verlegt, irgendwann mach ich das bei mir auch so *hust*
jitmo
Monday, June 19th 2006, 2:14pm
noch perverser wäre wenn mein bei der aquatube plexi den led mod macht und da kerben rein haut :-X
aber beim cuplex siehts echt nich schlecht aus sauber gearbeitet ;-)
jitmo
[glow=red,2,300] [/glow]
DjMagic76
Monday, June 19th 2006, 2:46pm
Man muß halt vorsichtig arbeiten. War ziemlich knapp da ich die RGB Led´s leider nur in 5mm hatte die ich daher kürzen mußte
Watercooler
Re: und wieder ein LianLi PC71  (Cuplex XT LED Mod
Thursday, June 29th 2006, 1:22pm
Mal eine Frage an dich wie findest du das Lian Li PC 71 ist es stabil. Weil ich möchte mit auch ein neues zulegen.
DjMagic76
Sunday, July 2nd 2006, 2:21am
Also stabil ist es. Kommt aber darauf an wie man stabil definiert. Draufsetzen würde ich mich nicht. Man hat wenigstens genug Platz um sich auszutoben und kann es leichter bearbeiten als die Tower aus Stahlblech
DjMagic76
Sunday, July 2nd 2006, 2:30am
Es gibt mal wieder ein kleine Update.
Habe endlich den Multiswitch LT eingebaut und eine Adapter Elektronik für die Led ausgänge gebaut um die ganzen RGB Leds anzusteuern. Jetzt muß ich erst mal sehen was ich noch alles Modden kann. Bin offen für vorschläge da mir momentan die Ideen ausgegangen sind.
Hat jemand erfahrung im Programmieren fürn Switch?
FlipFlopChief
Monday, July 3rd 2006, 2:11pm
Es ist dir echt gelungen. das mit den LED's find ich echt hammer die Idee. Werde versuchen es nachzumachen hoffentlich mach ich nichts bei kaputt.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
