• 08.10.2026, 14:00
Chewy
Re: Grizzly-Mod 2003 by Chewy - UPDATE Nr. 3 S.11
Saturday, June 28th 2003, 12:27am
So, nun hab ich den kabelkanal verlegt und die richtigen UV-Twin KK drin....
edit : nicht nur den kabelkanal sondern auch die rückwand drin... sorry ;)
Maxxxxx
Re: Grizzly-Mod by Chewy - UPDATES S. 11+18
Saturday, June 28th 2003, 12:37am
...ohne worte....
nur eine frage: was wiegt das ding ???
thetruephoenix
das Teil is echt jenseits von gut und Böse...
Chewy
Saturday, June 28th 2003, 12:39am
Quoted from "Maxxxxx"
...ohne worte....
105 kg. davon sind 30 liter destilliertes Wasser drin. Die zwei 120er Lüfter hab ich auf 5 Volt umgeswitcht - temps dadurch kein grad nach oben gegangen ;D
Manuel_aka_MDK
@Maxxxxx
75kg + ca. 30 Liter Wasser... ;D
@Chewy
Schaut gut aus! Aber morgen drehst du die Bilder bitte richtig rum, ja? ;)
CU
Cartman87654
das ding wiegt 110 Kg
achja @Chewy
geeeeeeeeeiiiiiiiillllllllllllllllooooooooommmmmmmmmmaaaaaaaaaatttt
BongoKarl
Saturday, June 28th 2003, 12:40am
*kopfdreh* :o :o :o :o :o :o :o *kopfzurückdreh*
ULTRAOBERMEGAHAMMERGEIL .... neidisch ....
du alter bankausräumer 8)
Chewy
Saturday, June 28th 2003, 12:43am
Quoted from "Manuel_aka_Auge"
@Maxxxxx
@Chewy
CU
hömma, wegen dir sind die bilder so rum. ich dachte, wenn du bei der arbeit den ganzen tag den kopf aufm tisch hast, dann kann ich dir vielleicht nenn gefallen tun ;D
also leg die rechte backe wieder auf die tasta und gugg nochmal ;)
s4c3rd0s
Saturday, June 28th 2003, 12:45am
meeeensch.. mach doch endlich düsen/strudel in die säulen..
Manuel_aka_MDK
a) bin ich nicht auf Arbeit und b) bekommt man davon nur Nackenstarre... :P
CU
Chewy
Saturday, June 28th 2003, 12:46am
Quoted from "saci"
ich hab 3 stunden gebraucht die luft aus dem system zu bekommen und du willst welche drin haben ? Wie soll das in einem geschlossenen System funktionieren ?
r1ppch3n
Saturday, June 28th 2003, 12:56am
och, da gäbe es durchaus möglichkeiten das zu realisieren, allerdings würde dei 1250 die luftblasen ganz sicher mitreißen ;)
Jackass
Saturday, June 28th 2003, 1:01am
Wozu dienst der Kabelstrang?
Sidn da die ganzen Kaltgerätesteckerdrinne oder sind da noch Netztwerkkabel drinne um andere Rechner mit zu verbetzten?
Fighting for peace is like fucking for virginity.
s4c3rd0s
Saturday, June 28th 2003, 1:16am
Quoted from "Chewy"
kA wirbel oder sonst was..
sähe auf jeden fall nochmals deutlich besser aus..
aber frag mich net wie du das realisierst
powerslide
Saturday, June 28th 2003, 2:13am
mit nem riesenaufwand ginge das.. dü müsstest unten an die rohre membranpumpen anschliessen..
oben brauchst du dann eine entlüftung.. allerdings.. mit leichtem überdruck (so0,1bar) da sonst der wasserstand der röhre steigt.. und um sicherzugehen dass wirklich kein nwasser rausgeht müsstest du einne sogenannten auspuff mit flüssigkeitsabscheider benutzen..
prinzipiell machbar.. wirklich effektiv umsetzbar nein!
slide
p.s. @ chewy.. dein kabalkanal erinert mich an sone "nabelschnur" für tiefseetaucher ;)
r1ppch3n
Saturday, June 28th 2003, 2:23am
einfacher wärs einfach nur die luft innerhalb der röhren umzuwälzen, also vom oberen teil nach unten zu pumpen ;)
allerdings würd die luft nicht in den röhren bleiben wenn man die durchflussgeschwindigkeit in ihnen nicht deutlich reduziert...
Daniel
Saturday, June 28th 2003, 4:10am
das case ist so schon genial, da fehlen nur noch die fische in den röhren ;D 8)
@chewy, respekt ;)
zero81
Saturday, June 28th 2003, 4:16am
.. und es würde mich trotzdem interessieren was er fürn auto fährt... bei dem tower
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
r1ppch3n
Saturday, June 28th 2003, 4:20am
glaub mir, sein motorrad ist da interessanter ;)
Chewy
Saturday, June 28th 2003, 9:58am
Quoted from "zero81"
Mercedes Benz E Klasse 420. Hinten rechts im Bild.
und der nette junge da bin ich ;D
