• 05.05.2026, 19:26
rabauke
Erdung des Mainboards
Sunday, September 10th 2006, 4:38pm
Hatte vor kurzem mein erstes Eigenbaugehäuse fertig; das mainboard saß auf einer Wand aus Holz. Als ich das Ganze zusammengebaut hatte und das erste mal einschaltete, hat`s wohl das Mainboard zerlegt... Laut dem Verkäufer des Ladens wo ich das neue mainboard kaufte wohl durch nen Kurzschluss aufgrund fehlender Erdung. Ist das möglich? Und wenn ja- baue grad an meinem nächsten Versuch, Case aus Holz, aber Mainboard sitzt dann auf der Metallplatte aus einem alten Gehäuse. Was muß ich da beachten das nicht nochmal das gleiche passiert?
Danke im vorraus!
Benny2002
Re: Erdung des Mainboards
Sunday, September 10th 2006, 4:40pm
Hmmm...
Das MoBo müsste, sofern es an der Masse des PC Netzteils hängt afaik defintiv geerdet sein...
KillerX
Sunday, September 10th 2006, 4:41pm
Im Prinzip würde es reichen, wenn du den Mainboardträger mit nem Kabel (max 0,75 cm2 sollten reichen) mit dem NT verbindest - ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, warum es das Mobo wegen fehlender Erdung zerlegen sollte bzw warum ein Kurzer durch die fehlende Erdung entstehen sollte.
Da steht nix :-P
Benny2002
Sunday, September 10th 2006, 4:45pm
habs grad ma mit nem durchgangsprüfer getestet...
Also wenn du den ATX Stecker mit deinem Mobo verbunden hast, ist das defintiv geerdet!
Lass dir von deinem Händler keinen scheiß erzählen...
rabauke
Sunday, September 10th 2006, 4:52pm
Was könnte das den sonst gewesen sein? In den Eigenbau funktionierte alles was an das Mainboard angeschlossen war (Lüfter, Schalter, auch die Powerled auf dem Board selbst), fuhr aber nicht hoch. Im alten Gehäuse ging auf den ersten Blick wieder alles, nur konnte ich Windows nicht mehr installieren. Brach immer wieder an verschiedenen stellen ab. Linux ging aber zu installieren. war auch definitiv das Board, da mit dem neuen wieder alles normal geht.
KillerX
Sunday, September 10th 2006, 4:54pm
hmm...
selbiges Problem habe ich auch ab und an in meinem KofferPC.
Da steht nix :-P
Max_Payne
Sunday, September 10th 2006, 8:36pm
Also von der Gehäuse-Seite her ist das Mainboard über die Schrauben geerdet, was aber zusätzlich über die schwarzen Massekabel des ATX-Steckers geschieht.
Gruß Max Payne
rabauke
Sunday, September 10th 2006, 9:47pm
Also müßte ich auf der sicheren Seite sein solange das ATX Kabel dran ist?
Erkaeltung
Sunday, September 10th 2006, 10:12pm
Quoted from "rabauke"
Ja.
Außerdem hat dein Verkäufer null Ahnung. Der erdet seine Mobo's wahrscheinlich an den Heizungsrohren ;D
LotadaC
Sunday, September 10th 2006, 11:04pm
Ist mein Gehäuse ausreichend geerdet?
;D ;D ;D
(funzt aber auch tadellos)
Erkaeltung
Monday, September 11th 2006, 2:08am
Gib es zu! In dem Karton ist bestimmt Blumenerde drin. ;D
LotadaC
Monday, September 11th 2006, 10:24am
Quoted from "Hatschi"
:P ( ;))
Zettih
Monday, September 11th 2006, 1:03pm
Bei ordnungsgemäßem Boarddesign muss so ein fliegender Aufbau funktionieren.
Bei der Fehlersuche an besonders widerspenstigen Systemen rüste ich gelegentlich bis auf MoBo, Prozessor, RAM und Graka platt und frei auf Zeitungspapier ab - da kann man wackelnde Steckkontakte am ehesten enttarnen und beulende Kondensatoren sieht man so auch besser.
Dafür kann man sich Seiteneffekte durch EMV-Unverträglichkeiten (DECT-Telefon, Handy, Bohrmaschine...) einfangen.
Allerdings: Einmal hatte ich ein System von einem Bekannten beim Wickel, das lief im Blechgehäuse stabil - im Holzkasten aber gar nicht. Die abgerüstete Minikonfig frei auf dem Tisch ging. Eine Schnittstellenkarte war der Übeltäter - da muss ein kreativer Platinendesigner sich die Verwendung der Massekontakte am Steckplatz gespart haben. Das Ding bekam Masse *nur* über das Slotblech. Und ohne Masse zog es den ganzen Rechner mit 'runter.
Aber das war eher exotischer Murks.
rabauke
Monday, September 11th 2006, 6:04pm
Tja, das mit ausherhalb des Gehäuses zusammenbauen hat ich auch schon oft genug gemacht, deshalb fand ich die Aussage des Verkäufers etwas seltsam. Aber doch lieber mal Nachfragen bei Leuten die da mehr Ahnung haben (sprich hier). Dann müßte ich also nur noch rausbekommen warum ich mein Board zerschossen hab, damit beim nächsten Versuch nicht nochmal das gleiche passiert... Aber danke auf jeden fall für die vielen Antworten!
hot-bytes
Thursday, September 14th 2006, 11:29pm
Quoted from "Limbachnet"
Da gibts einige Beispiele meistenes sind es irgen welche No-Name Produkte welche eventuell einen anderen Standard folgen, früher bei den AT Boards is es öfterns vorgekommen das auf dem Case die Masse hängt. Da ist es auch noch kein Problem gewesen, Modding kannte man nicht PC's wurden in schweren Metallgehäuse verbaut und standen Jahreweise in einer Ecke.
Einen wirklich stillen PC gibts nur mit 2,386 welche zu 100% Passiv sind mit 10cm Staubschicht :P
jetz mit den neun Materialen, hat sich da einiges geändert nicht nur das Boarddesign, halb Transparente Gehäuse andere Materialien und und und...
Blackriver Project http://www.blackriver.at
LotadaC
Friday, September 15th 2006, 9:07am
Quoted from "hotbytes"
Du vergißt die Generation der 80 086er, obwohl mein Schneider 1512 hatte damals sogar schon ´ne Festplatte (also doch nicht ganz leise), dafür aber ´n passiv gekühltes NT irgendwo im Monitor...
rabauke
Monday, October 9th 2006, 7:34pm
Tja, nach dem ich lange gerätselt hab warum mein Mainboard von dannen ging, kan mir heut ne idee (klingt aber recht gewagt):
Zum Befüllen des Wakü-Kreislaufes hatte ich ja das ATX-Kabel überbrückt (Pumpe Aquastream). Die Laufwerke waren aber schon mit dem Mainboard verbunden und hatten auch schon Strom (blöd). Kann es sein das dadurch ein Kurzschluss enstand?
