• 30.06.2026, 08:27
manofmanynames
Schadet es einer Pumpe...
Wednesday, October 18th 2006, 10:41am
wenn man sie druckseitig drosselt (zB.durch Kugelhahn)- dh. das sie gegen einen Widerstang arbeitet?
Konkret geht es um eine Eheim 1262.
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
pharao
Re: Schadet es einer Pumpe...
Wednesday, October 18th 2006, 10:54am
nein.
bei großen Kreisläufen und (evtl. mehreren) Düsenkühlern muß die Pumpe ja auch gegen einen Widerstand arbeiten.
aber was zur Hölle willst du mit so einem Monster??
manofmanynames
Wednesday, October 18th 2006, 11:12am
Hallo Hobbes,
keine Angst, sie ist ausnahmsweise nicht für eine Wakü, sondern für meine Wasserwand.
Es ist ein offenes System, in dem 1,2 m überwunden werden müssen- eine Eheim Compact mit 1000l und 2m Förderhöhe packt das nicht- habe erst spät kapiert, dass die Leistung mit steigender Förderhöhe rapide abnimmt und effektiv bei der Maximalförderhöhe fast gar nichts mehr ankommt...
Da ich 10mm Schlauch verwendet habe aber der Auslaß der Pumpe größer ist, frage ich mich, ob das die Leistung zusätzlich schmälert...
Wednesday, October 18th 2006, 1:41pm
Für die Pumpe ist es am besten gegen Druck zu arbeiten. Dann nimmt sie am WENIGSTEN Leistung auf und es gibt keine Druckschwankungen.
KillerX
Wednesday, October 18th 2006, 1:47pm
Braucht die nicht sogar einen gewissen Gegendruck damit sie anständig arbeiten kann?
Ich kenne es hald von großen Kreiselpumpen, dass die einen gewissen mindestwiderstand benötigen um ihre volle Leistung auszugeben.
Gut bei den Aquariumspumpen wirds nicht sonderlich auffallen aber bei größeren schon.
Da steht nix :-P
mhund
Wednesday, October 18th 2006, 7:12pm
Jedenfalls stört es eine Kreiselpumpe nicht, wenn sie Gegendruck hat. Man kann sie vermutlich sogar dicht machen. Dann wird dass Wasser halt etwas Karussell fahren.  ;)
Bei einer Kolbenpumpe wäre das etwas anderes.
PoRo69
Wednesday, October 18th 2006, 9:51pm
Keine Druckschwankungen bei Arbeiten gegen Druck ?
Sorry, aber das ist schlicht und ergreifend völlig falsch. Jede Pumpe dieser Welt arbeitet mehr oder weniger schrittweise, und erzeugt alleine schon dadurch Druck- bzw.Geschwindigkeitsschwankungen. Dies macht sich z.B. bei rel. langen Rohrleitungssystemen wie sie in der Chem. Verfahrenstechnik eingesetzt werden bemerkbar, z.B. als Osszilationen des ges. Systems....
Mfg PoRo
Zu Verkaufen: Cuplex, Airplex 240 (orginal verpackt) bei Interesse Pm
Spock
Wednesday, October 18th 2006, 11:06pm
Nur arbeitet eine Kreiselpumpe eigentlich nicht schrittweise.
Die wälzt einfach das Wasser um in dem sie durch die Fliehkraft einen Druckunterschied erzeugt. Das tut sie ständig und nicht schrittweise.
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
PoRo69
Thursday, October 19th 2006, 1:48am
Nur mal so am Rande, auch wenn es auf den ersten Blick durchaus nach "kontinuierlichem" fördern aussieht, so ist es keines. Das Pumpenrad hat z.B. Flügel.....
Mfg
Chefkoch669
Thursday, October 19th 2006, 3:39am
Servus!
Zu euerem Thema:
-Eine Kreiselpumpe arbeitet ohne Druchschwankungen solange keine ungeöwöhnlichen Entnahmen am Volumenstrom des eingespielen Fördersystems vorgenommen werden.
- Durch die "Flügel" entstehen auch keine da diese nicht am Gehäuse anliegen und so im Gegensatzt zu Kolben oder Flügelzellenpumpen etc. keine Vibrationen entstehen. Das Prinzip basiert allein auf der Fliehkraft und der Druck ist sehr konstant.
- wenn die Pumpe beim arbeiten gegen Druck am wenigsten Leistung aufnimmt wäre das eine Revolution!!! Kaufe ich sofort ;D
Störungen beim Betrieb einer Kreiselpumpe entstehen wenn diese Luft saugt man spricht auch von "durchfallen" dann fällt die Leistungsaufnahme extrem ab, sprich bei fast 0 bar
PoRo69
Thursday, October 19th 2006, 4:04pm
Wann werden die Leute endlich begreifen, dass NICHTS auf dieser Welt kontinuierlich ist.
Impulsübertrag ist diskontinuierlich
Licht kommt nur in diskreten Portionen vor (Quanten)
Sogar lineare Bewegungen sind nicht stetig, sondern ja, wer hätte das gedacht diskret.
Wers nicht glauben will, selbst schuld
Mfg PoRo
Seppel-2k3
Thursday, October 19th 2006, 5:08pm
solche impulse kann man aber bei z.b. einer eheim pumpe getrost "übersehen". wenn du mal in ne steckdose gefasst hast weisst du das du zu langsam bist um auch nur ansatzweise impulse rausfühlen können ;D
achja, du hast natürlich recht, das wollte ich damit nicht anzweifeln ;)
PoRo69
Thursday, October 19th 2006, 6:00pm
der dreh ist hier nur der: Ich spreche im Fall der Pumpe nicht von "unmessbaren" Dingen. Vielleicht sind sie sensorisch nicht nachweisbar, aber zumindest kann ich sie messen (und das meine ich hier sehr wörtlich).
Mfg Poro
Wurzelsepp
Thursday, October 19th 2006, 6:02pm
Trotzdem sind diese Faktoren in einer WaKü zu vernachlässigen....
PoRo69
Thursday, October 19th 2006, 6:17pm
Es geht hier auch nicht zwingend um Wasserkühlungen - zumindest geht das 1.) Aus dem Ausgangsposting nicht hervor
Quoted
2.) Bezog ich mich auf Stephans Posting - und aus dem geht das auch nicht hervor. Wegen mir muss das aber auch nicht diskutiert werden, nur gewisse Dinge sollte man einfach nicht unbedingt unberichtigt lassen..
Mfg PoRo
Thursday, October 19th 2006, 8:27pm
@ PoRo: Das ist haarspalterie... :P
Man In Blue
PoRo69
Thursday, October 19th 2006, 8:49pm
Alles klar,
erzähl das mal den Leuten z.B. in der Chemischen Industrie, oder den Leuten die das Benzin durch Russland nach Dtl. schaffen....
Mfg Poro
Erkaeltung
Thursday, October 19th 2006, 9:19pm
Quoted from "PoRo"
Alles klar,
Mfg Poro
Chemische Industrie? Benzin aus Russland? Mit einer Eheim 1262?
Das er im ersten Post keine Wakü erwähnt hat mag ja sein, aber übertreiben brauchen wir ja deshalb trotzdem nicht.
Dafür hat er im 3.Posting ja das Wasserwand-Projekt erwähnt und es auch näher beschrieben. Also nix Russland oder chemische Industrie.
Du hast recht mit deinen Ausführungen, aber für sein Vorhaben ist es trotzdem nicht relevant.
Thursday, October 19th 2006, 10:39pm
Quoted from "PoRo"
Alles klar,
Mfg Poro
Nö... diese Leute verwenden nämlich dafür hoffentlich keine Eheim 1262 Pumpen...
Man In Blue
PoRo69
Thursday, October 19th 2006, 10:45pm
Also,
ich sag es nun zum letzten mal - langsam nervt mich das hier nämlich ziemlich:
Ich bezog mich auf den ersten Post, sowie Stephans Aussage dazu. Ich habe nur das korrigieren wollen, was einfach unrichtig ist. Das ihr da eine solche Geschichte draus macht - okay, eure Sache.
Und so ganz nebenbei geht es immernoch um Druckoszillationen - aber es interessiert ja offenbar keinen.
