• 18.11.2026, 22:24
Gerdi
Case selber bauen mit Alurohren,brauche Tip!
Monday, January 1st 2007, 6:47pm
hallo,nach langen hin und her habe ich mich entschlossen ein Case selber zu bauen,habe eine Frage hierzu.
Es gehr erst einmal um die rohe Konstruktion des Rahmens,habe mich für Alurohre Vierkant von Alfter entschieden,da ziemlich leicht und stabil.
Frage:
Wie bekomme ich die stabil verschraubt,da die ja innen hohl sind,Vollmateriel scheidet aus Kostengründen und Gewichtsgründen aus,gibt es Vierkantstücke aus Vollmaterial,die ich in den Rohren stecken kann,wo ich praktisch ein Gewinde reinschneiden kann und somit nernünftig verschrauben kann.
THX
Gerdi
Plexitube Lim.Edition abzugeben!!!
maniac2k1
Re: Case selber bauen mit Alurohren,brauche Tip!
Monday, January 1st 2007, 6:55pm
Ich kann eigentlich nur die Profile von ITEM empfehlen:
http://www.item-international.com/de/produkte/
gut, die kosten was mehr als die Alfersteile, dafür sitzen die aber auch bombenfest zusammen 8) 8)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Gerdi
Monday, January 1st 2007, 7:13pm
siehst schonmal gut aus,dann entällt auch das verschrauben,durch die Seitenteile die dann verschraubt werden müsste genug Stabilität erreicht werden.
Frage:wo kann ich mir die ITEM Profile ansehen,gibt es eine Baumarktkette,die die führen.
Gerdi
Gerdi
Monday, January 1st 2007, 7:53pm
in Lüdenscheid gibt es eine Pneumatikfirma,die dieProfile vertreibt,mal schauen ist ja nicht weit weg.
Rufe da mal an,ob die auch in kleinen Mengen an privat verkaufen.
Gerdi
maniac2k1
Monday, January 1st 2007, 7:54pm
ansonsten bei ITEM direkt :)
Quoted
Benny2002
Monday, January 1st 2007, 8:06pm
Stefan von ACB hat da auch was nettes...
=> Modding => Aluminium 8)
Giffman
Monday, January 1st 2007, 8:25pm
Quoted from "Benny"
--> Alfer, gibts auch im Baumarkt und ist wie oben schon geschrieben lang nicht so toll wie die Profile von Item / Bosch Rexroth
Giffi
Gerdi
Monday, January 1st 2007, 10:58pm
brauche die item wohl nicht verschrauben,oder?
Die Ramhmenkonstruktion ansich müsste mit den Steckmodulen an für sich schon sehr stabil sein,oder sehe ich das falsch?
P.S was hat den Stefan in Angebot,muss mal schauen!!!
Gerdi
Gerdi
Monday, January 1st 2007, 11:02pm
sorry,aber unter Modding-Aluminium finde ich im Shop rein gar nichts,was soll da sein?
maniac2k1
Ich hab meine Items verschraubt -> Bombenfest!
Dafür musst du nur durch das eine Profil ein 5mm Loch bohren und ein M5 Gewinde in das andere schneiden. (bei einer senkrechten Verbindung)
extrem schlechtes Pic von davon
da wackelt oder verzieht sich garnichts!
Quoted
Gerdi
Monday, January 1st 2007, 11:07pm
Coole Sache ManiaC,so stelle ich mir das auch vor,nur Grösser und die liefern auch in den kleinen Mengen an privat?
maniac2k1
Monday, January 1st 2007, 11:11pm
Jo, der ganze Kram mit Zuschnitt hat, wenn ich mich richtig erinnere, 60€ gekostet. Wobei der Zuschnitt etwas mehr als die Hälfte ausgemacht hat, aber das wars mir wert ::)
Die hätten das auch verschickt, aber ich habe es mir bei denen direkt in Solingen abgeholt ;D
Bezahlung ging auf Rechnung, also nachher überwiesen.
eieieie, ich muss das Teil mal endlich soweit fertigstellen, dass ich das auch präsentieren kann.... nur kann ich mich nicht dazu aufraffen :-X
Quoted
Gerdi
Monday, January 1st 2007, 11:30pm
ääähh,wieviel Euronen,Du hast ein Zahlendreher drin
maniac2k1
Monday, January 1st 2007, 11:58pm
60 (in Worten: Sechzig)
Das Zahlenwirrwarr dahinter war mal ein Eurozeichen :-X
Quoted
Gerdi
Tuesday, January 2nd 2007, 1:02am
O.K werde dann mal da anrufen in Lüdenscheid,ob die mir evt das auch Vorort zuschneiden.
Plane ein grosses Gehäuse 700mm hoch,650mm tief,25 cm breit.
Der Radi soll oben im Deckel rein und ein eigenes gehäuse kriegen,über ein eigenen Luftschacht der seitlich herausführt,ähnlich halt den Aquaductprinzip.
Es kommt also keine erwärmte Luft von innern des Towers auf den Radi geblasen,sondern die Raumluft wird angesaugt,oder auf den Radi geblasen,weiß noch nicht,wie ich es mache,ob saugen,oder draufblasen.Zumal auch leicht zu zu pflegen,den Staub kann ich dann seitlich einfach raussaugen.
Oben im Deckel soll dann noch mein Plexi-AB rein,den ich natürlich auch nicht verstecken will,dieser soll durch ein Plexiglas,daß zu einen U gebogen wird gut sichtbar von der Stinfläche und von beiden Seiten gut zur Geltung kommen.
Darunter dann Aquero und die Laufwerksschächte,mal schauen,wie ich das hinkriege.
Gerdi
