• 05.11.2026, 00:45
S.K.U.L.L
Re: Projekt HYPERCUBE - Yeong Yang B0420! PIX: S.1
Thursday, May 27th 2004, 7:38pm
Necrom meinte in diesem Tread hier, dass die die Revoltec 120mm LED-Luefter leiser und besser als die Papstlüfter bei 5Volt sind. Stimmt das wirklich ???
Schau
Skull
Frage: Wieviel Eier passen in eine Hundehütte wenn ein U-Boot bei rot über die Kreuzung fährt?. Antwort: 32, weil Joghurt keine Haare hat.
Hypercube
Friday, May 28th 2004, 10:08am
Ja! Ich hatte schon 2 Papst Lüfter, die sind bei 5 Volt ungefähr so laut wie die Revoltec's auf 10Volt. Die Revoltec's auf <7V sind unhörbar.
Wo ich bin ist vorne.
S.K.U.L.L
Friday, May 28th 2004, 12:51pm
Warum hast du eigentlich 2 Pumpen ???
Es wird doch immer erzählt das eine für "jedes System" ausreichend ist.
Schau
Skull
Hypercube
Friday, May 28th 2004, 1:13pm
Warum haben manche Leute 2 Ferraris? ;) Dieselbe Frage im Prinzip für mich.
S.K.U.L.L
Friday, May 28th 2004, 1:53pm
NE mal im Ernst ich will mir auch in mein Cube eíne Monsterwasserkühlung einbauen:
Evo360-->Aquatube-->CuplexPro-->Twinplex-->Evo360-->Aquatube-->Aquagrafix-->Aquadrive-->Aquadrive-->Aquastream-->und wieder an den ersten Radi
Reicht da eine Aquastream für aus ???
Also die Aquatubes will ich vertikal, alsp in die Front einbauen.
Es müsste noch soviel Druck drauf sein, das der Aquajet mir die Scheibem frei hält.
Schafft das eine, oder doch lieber 2 ???
Schau
Skull
LeAD
Friday, May 28th 2004, 1:56pm
bei solchen Monstersystemen würde ich ne stärkere Pumpe nehemn.
Hypercube
Friday, May 28th 2004, 1:57pm
Eine schaffts locker, aber es ist halt Geschmackssache. Ich wollte 2 Kreisläufe wegen der Sprudeleigenschaften in den AT's und auch vorallem wegen den Temps da mein Case ja Vollgedämmt ist.
S.K.U.L.L
Friday, May 28th 2004, 2:02pm
cooles Wort :"Sprudeleigenschaften" *ggg*
JO, ich meine ob der Aquaero auch 2 Pumpen betreiben kann, naja stelle Frage mal im Wasserkühlungsforum.
Schau
Skull
Hypercube
Friday, May 28th 2004, 2:08pm
Betreiben tut DAS Aquaero gar nicht, wennschon Überwachen. Und NEIN, das Aquaero kann nur eine Aquastream überwachen.
Sprudeleigenschaften deswegen weil bei einer Pumpe einer der Ausgleichsbehälter immer voll läuft und das sieht dann nach nichts aus wenns im anderen schön sprudelt :P
Necrom
Friday, May 28th 2004, 2:12pm
kann auch nur sagen das eine Pumpe das System schaft, habe selbst:
AT - Evo 360 - Evo 240 - Cuplex - Twinplex - AT - 2 HDDs - 1046
und ob du da 2 360 drin hast oder "nur" wie ich einen 360 + 240 ist relativ egal !!!
Lian Li V2100b - Watercooled by Aqua-Computer
S.K.U.L.L
Jep da geb ich dir Recht !!!
DA werd ich mir wohl auch 2 Pumpen zulegen.
Muss dann in beiden Kreisläufen die selbe Wassermenge sein, damit in beiden ATs das Wasser immer gleich hochsteht ???
Schau
Skull
Necrom
Friday, May 28th 2004, 2:14pm
Quoted from "S.K.U.L.L"
Da beide Kreislaeufe wohl nicht hunderprozentig gleich seien werden, hast du auch unterschiedliche Wassermengen, aber kannst ja bei befuellen einfach soviel reinhauen bis die AT's den gleichen Wasserspiegel haben!
S.K.U.L.L
Friday, May 28th 2004, 2:15pm
Ja so meinte ich das doch ;)
Schau
Skull
Necrom
Friday, May 28th 2004, 2:16pm
dann sag das doch :P
Hypercube
Friday, May 28th 2004, 2:20pm
*lool*
mysterox
Sunday, May 30th 2004, 3:57am
wollte mir auch schon immer mal solch ein Cube zulegen, was mich jetzt aber wirklich mal intressieren würde, wäre das Gewicht.
Ich stell mir das Ding nicht gerade sehr leicht vor!
Mysterox
curly
Sunday, May 30th 2004, 4:08am
Mach mich nackig :D
Hypercube
Sunday, May 30th 2004, 6:02pm
So wie er vor mir steht hat er in etwa 40 Kilo, Leergewicht ist 18 kg
toast
Tuesday, June 1st 2004, 2:43pm
Ich habe mir jetzt ebenfalls einen Cube zugelegt und das mit den ~40 Kilo kann ich nur bestätigen.  ;D
Ich muss sagen, auf meine erste LAN mit dem Teil freue ich mich nicht unbedingt.  ::) ::) ::)
kampfkeks
Thursday, September 23rd 2004, 9:39pm
Kurze Frage, was hast du für Schläuche verwendet? Wenn ich die im 90° Bogen verlegen würde knicken die bei mir und werden dünner durch die Biegung :/
Sind das spezielle? Weil hab auch extra welche für Wakü...
Wil ich müsste mit massig Winkeln arbeiten?
Apropos, wo gibts denn günstige 90° Winkel für Schlauchsysteme? 10/8mm Danke :)
