• 06.10.2026, 18:33
moddingking_CH
Re: Welches Gehäuse für WaKü ???
Friday, April 13th 2007, 11:09am
An Alle die ein Lian Li PC-V2000/V2100/201B haben, wenn man einen RADI (360/480) an die Decke schraubt verdeckt der dann nicht wegen dem umgekehrten ATX :-X die USB,SATA oder was-auch-immer-Anschlüsse des Mobos ?
Der perfekte Mensch raucht nicht, trinkt nicht, spielt nicht und existiert nicht !
moddingking_CH
Friday, April 13th 2007, 11:13am
Quoted from "palme|kex`"
Also die Idee mit dem Radiator in die Schächte zu hängen halte ih riegend wie für Schwachsinn³. Ok es ist einfach aber dann hat man ja die ganzen tollen vorteile von so nem Cobe wieder verspielt.
Was sind denn deiner Meinung nach diese Vorteile des Cubes, 2 Mobos ?
palme_kex
Friday, April 13th 2007, 1:04pm
Nö auf der einen Seite Vielplatz für Mobo und so nen Zeug und auf der anderen Seite eben Platzt für die ganzen Laufwerke...
Wenn ich die Ganze Front mit nem Radiator wegknalle kann ich da keine Laufwerke mehr rein tun und muss sie rüber zum Mobo machen...
Ok wenn man den Radi auf die Seite vom Mobo macht isses nit so schlimm, aber optimal find ich das wie gesagt auch nicht.
In so nem Cube hat man ja extrem Viel Platzt und genau den sollte man sich nicht, nur weil man ne Wasserkühlung einbaut verbauen.
Wenn man ne Wakü intern verbaut würd ich eben drauf achten das so wenig wie möglich vom Case/Platz verloren geht...
In meinem Case is nur der HDD Käfig rausgeflogen, und den konnte ich ja eh nicht benutzen, weil die HDDs ja im Aquadrive sitzten und von daher eh in nen großen Schacht muessen...
Von außem sieht man dem Case nicht an das ne Wakü drin ist, und mal abgeseh von der Pumpe (die ich nen bissel ungünstig platziert hab, weil ich damals noch keine PCI Karten im PC hatte...) behindert wirklich nix mein System.
moddingking_CH
Friday, April 13th 2007, 1:13pm
Wenn man schon auf der Moboseite 9 Schächte hat, ich hab bestimmt nicht 9 Laufwerke und alos Alternative könnte man in den rechten Teil auch nur einen 240er oder einen 120er RADI einbauen, dann bleibt immer noch genügend Platz für Laufwerke. Und ich für mich denke, dass wenn manschon Platz, dann soll man ihn auch ausnutzen ;)
Seppel-2k3
Friday, April 13th 2007, 1:32pm
für mich der beste grund wäre, das sich das case von innen enorm aufheizen wird. warum erst mit ner wakü die wärme abführen wenn man sie doch wieder ins case bläst?
moddingking_CH
Friday, April 13th 2007, 2:57pm
Entschuldige aber ich komme verbal-technisch bei deiner Aussage nicht ganz mit, kast du mir das bitte erläutern ?
Wirkt denn der RADI wie eine Heizung, wird der wirklich so warm oder was ?
maniac2k1
Friday, April 13th 2007, 3:08pm
Klar!
Über den Radi wird die ganze Wärme der wassergekühlten Kompontenten ja wieder an die Umgebung abgegeben ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Quoted
Y0Gi [/td][/tr][/table]
moddingking_CH
Friday, April 13th 2007, 3:14pm
Also wird das Ding bei einer Wassertemp von so 30 Grad dann auch wirklich 30 Grad warm ?
maniac2k1
Friday, April 13th 2007, 4:30pm
Klar ;)
Hast du schonmal im Betrieb an die Radilamellen gepackt?
Oder denkst du, das funktioniert alles von Zauberhand ;D ;D
Quoted
moddingking_CH
Friday, April 13th 2007, 5:27pm
Ich hatte halt noch nie inen WaKü-PC, sonst wäre ich ja wahrscheinlich auch nicht hier und würde so be[irgendwas-reinsetzt]te fragen stellen ;D
Aber in dem Teil wo der RADI in den Laufwerkschächten ist sind ja keine sonstigen Komponenten und es herscht ein durgehender Luftstrom (vorne rein, hinten raus), dann macht das doch nichts, der Doppelradi an der Decke würde ja zusätzlich Warmluft abziehen und noch (auf der Mobo-Seite) ein 120mm- und 2 80-mm Lüfter Frischluft reinbringen
moddingking_CH
Friday, April 13th 2007, 6:24pm
Quoted from "moddingking_CH"
Weiss da niemand was genäueres dazu ???
cyberx17
Friday, April 13th 2007, 6:49pm
es is aber sinniger und leiser, wenn der radi direkten kontakt mit frischluft hat, also über ne blende, oder extern montiert.
frischluft brauch der auf jeden fall.
im grunde is das ja nur nen währmetransportsystem.
ein kühlschrank kühlt auch nur, weil man es erzwingt(durch den strom, bzw. halt den kompressor usw.). bei ner wakü wird nix gezwungen..
moddingking_CH
Friday, April 13th 2007, 7:46pm
Ah, langsam kommt bei mir an was ihr denkt, ihr meint wohl cih würde den RADI hinter die geschlossene Front schrauben oder was ?
Dafür gibts nämlich das hier: http://www.pc-cooling.ch/product_info.ph…oducts_id=5179, daran hab ich schon gedacht 8)
Gäbe bestimmt ein prima Mod mit drei LED-Lüftern am RADI ;)
Seppel-2k3
Friday, April 13th 2007, 7:48pm
also eins wüsst ich sicher, ICH würde keine 70SF für so blenden ausgeben, dann lass dir eine blende lasern, damit man vorne den radiator anschrauben kann, also eine komplette frontblende für die eine seite des cubes. das würde sicher viel besser aussehen.
moddingking_CH
Friday, April 13th 2007, 7:56pm
Da hast du wohl recht, aber es gibt auch so Dinger die dann drei Laufwerke verdecken und gleich noch einen Filter drinne haben, aber die gibts in der Schweiz noch nicht, oder ich suche am falschen Ort ;)
palme_kex
Saturday, April 14th 2007, 8:48pm
Nen Kühlschrank macht auch nicht nur Kalt...
Im Kühlschrank wird es Kalt aber hinterm Kühlschrank wirds warm^^ Die Energie muss ja irgend wo hin...
Seppel-2k3
Sunday, April 15th 2007, 1:54pm
also du meinst wahrscheinlich diese festplattenkäfig, findest du die schön? ich meine die kosten auch um die 20€ das stück. das wäre mir immernoch entschieden zu teuer, ausser man mag die dinger wirklich leiden.
cyberx17
Sunday, April 15th 2007, 2:27pm
das mein ich ja...
palme_kex
Sunday, April 15th 2007, 2:49pm
Hat sich so angehört, dass der Kühlschrank nur Kalt wird ^^
moddingking_CH
Sunday, April 15th 2007, 9:14pm
Die Dinger: http://www.overclockers.com/articles1358/ll11.jpg
Sieht dann fertig etwa so aus, noch mit LED-Fans hinter: http://www.overclockers.com/articles1358/li50.jpg
