• 09.10.2026, 07:51
marthefix
Wohin mit dem Netzteil?Update *eingebaut*
Wednesday, February 28th 2007, 8:22pm
Hi Leute,
ich hab jetzt ein modulares Netzteil.
Leider ragt es jetzt wegen der Anschlüsse hinten aus dem Tower heraus.
Wo und in welche Richtung sollte ich jetzt das Netzteil am Besten plazieren?
Ich kann auch einige Umbauten vornehmen, wie z.B.
eine neue Front oder Boden oder Seitenwand usw. fraesen.
Benny2002
Re: Wohin mit dem Netzteil???
Wednesday, February 28th 2007, 11:37pm
Pumpe oben rein und NT nach Vorne unten ?
Heagar
Wednesday, February 28th 2007, 11:38pm
Prinzipiell kannst du das NT überall dahin packen wo PLATZ ist, aber davon gibt es anscheinend zu wenig in deinem Gehäuse...
Ich würde vorschlagen du legst dein Case höher. Du baust dir also sone Art Präsentationsplattform unter das Gehäuse wo das Nt reinpasst, ansonsten könntest du das NT vor die CPU / das MaBo (etwa da wo die Lüftauslässe für die Lüfter sind) setzen, wenn das irgendwie passt.
Andere Ideen hab ich grad nicht.
MfG Haegar
Alles Moppelkotze!
cyberx17
Wednesday, February 28th 2007, 11:44pm
ich würd auch pumpe und nt tauschen..
Seppel-2k3
Thursday, March 1st 2007, 12:25am
also ich hab das bei mir so, das dass nt vorne unten is und die pumpe auf dem boden, du hast unter der graka ja auch noch platz.
ich hoffe mal, das du das mit den kabel so nich lässt ;D
Nemesis
Thursday, March 1st 2007, 1:28am
ähh, mal ne blöde frage aber warum zum geier möchtest du das nt woanders hin haben
bau dir distanzbolzen zum befestigen und dann eine schicke alu blende um das nt
am besten noch aus orig lianli alu resten  ;)
umbauen würd ich da sicher nix, is doch nur unnütz aufwendig
mario_cell
Thursday, March 1st 2007, 7:21am
Das habe ich mir auch gleich gedacht.
Da kannst ruhig nen schönen "Käfig" hinten draufmachen, der dann auch noch edel aussieht ;)
Erkaeltung
Thursday, March 1st 2007, 7:56am
Hi!
Ich habe bei einem meiner Rechner das NT genauso montiert wie du es im ersten Bild auch hast, allerdings so wie Nemesis es vorgeschlagen hat. Habe dazu hübsche 6-Kant Distanzbolzen genommen (eine Seite Außengewinde, andere Seite Innengewinde). Sehen tut es zwar eh keiner aber es sieht trotzdem nach was aus und das NT braucht dadurch wenig Platz.
den
Thursday, March 1st 2007, 9:38am
ich hab mal ein netzteil in den 5 2/5 laufwerksschächten montiert. sollte dort mit einer bißchen fummelei reinpassen, einziger nachteil: man muss den kaltgerätestecker nach hinten verlegen und einen auslass nach vorne für den lüfter schaffen.
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
Stefan_K.
Thursday, March 1st 2007, 12:34pm
Käfig oder versetzen .. zum Versetzen hätte ich zwei Ideen. Wir sehn uns sicher die Tage auf ne Curry. ;)
marthefix
Thursday, March 1st 2007, 5:59pm
danke für die Ideen!
ich werde entweder das NT so lassen, wie Nemesis es vorgeschlagen hat oder mal sehn wie aufwändig es ist das NT in der Front zu verbauen.
Quoted from "cyberx20"
dann müsste ich hinten ne neue Blende fraesen und das NT in der Front verbauen.
Wenn ich es so lasse, dann kann man ja auch Aluhülsen zwisch NT-Blende und Gehäuse nehmen, damit man die langen Schrauben nicht sieht.
Quoted from "Seppel^"
nee da ist das Aquabay CF provisorisch dran.
Ich hab schon eine neue Front gefraest, wo man es einbauen kann.
Ich fahr morgen mit dem PC zu Stephan in den Laden, dann tüfteln wir uns die beste Lösung aus.Es muß ein Kompromiss zwischen Aufwand und Nutzen sein.
Stefan_K.
Thursday, March 1st 2007, 7:32pm
Ick schreib mir mit f.
fir ;D
Stefan
Seppel-2k3
Thursday, March 1st 2007, 9:02pm
hihi welch ein fauxpas :D
marthefix
Friday, March 2nd 2007, 5:50am
Quoted from "Stefan"
fir  ;D
Stefan
ups, das ist mir ja noch nie passiert.......aber irgendwann ist immer das erste Mal ;)
Spitfired
Friday, March 2nd 2007, 1:50pm
ich glaube ich würde zuerst mal diesen hÄÄÄÄSSSlichen aluträger rausdremeln der dem case zur stabilisierung dient ... pfui... das case hat danach trotzdem noch genug halt, also an den 5 1/4 schächten an der vorderseite nach unten dremeln, ansonsten eigentlich gans nett das kompakte kraftpaket ..
marthefix
Tuesday, March 6th 2007, 6:06pm
Quoted from "Spitfired"
dein wunsch ist mir befehl ;)
auf Arbeit abgesägt
ich werde jetzt endgültig ein Käfig bauen und das Netzteil dort lassen, wo es ist.
Die Pumpe will ich nicht noch oben "verbannen".
Der Aufwand wäre zu groß und dann hätt ich ja noch das Problem mit der Stromversorgung, wenn das NT in der Front sitzt.Es soll ja auch optisch vernünftig aussehen.
marthefix
Wednesday, March 7th 2007, 6:01am
kleines Update:
so sieht das NT ohne Lüftergitter aus
und so ungefähr soll dann die Blende dafür aussehen.
eine Zeichnung nach DIN-Norm ;)
die Seitenwände haben dann eine Dicke von 5 mm oder mal sehn was noch an Material da ist
marthefix
Re: (Käfigupdate)Wohin mit dem Netzteil???
Thursday, March 8th 2007, 5:57am
kleines Update:Blende ausgefräst
entgratet:
leider hab ich mich dummerweise beim ausmessen verrechnet :(, sodass das Lüftergitter leider versetzt ist. Das Teil muss ich nochmal neu machen.
MoHP
Thursday, March 8th 2007, 11:34am
Ich würde raten die Blende fräsen lassen. Dann hast du eine sehr schöne Blende und ein Kratzerfreies Werkstück. ;)
MoHP
melon
Thursday, March 8th 2007, 12:04pm
Quoted from "MoHP"
MoHP
Die Blende ist doch gefräst?!
Oder lag die Betonung auf LASSEN? ;D
(Ps: man kan über treiben)
