• 15.05.2026, 04:54
CptKalus
Kabel verstecken - wie? Bitte gebt mir Tipps!
Tuesday, April 17th 2007, 3:10pm
gestern habe ich angefangen mein neues System in ein Lian Li PC-G7A einzubauen. Allerdings fehlen mir die Ideen wie ich am Besten die Kabel verstecken könnte.
Die meisten Guides dazu geben leider nicht so viel her oder ich komme damit net klar.
Wie kann ich die Kabel am Besten unterbringen, so dass man sie gar nicht bzw. nur das letzte Stückchen sieht?
In vielen Guides ist die Rede davon, dass die ganzen Kabel wie HDD-Led, Power, Reset etc. an die Rückseite vom Mainboard gelötet werden. Da hab ich schon Bedenken mir mein Board zu zerstören, insbesondere da die Hardware nagelneu ist. Wie kann ich die sonst verschwinden lassen?
Woher bekomme ich Verlängerungen für die Kabel, da fast alle zu kurz sind? Es handelt sich um interne USB-Kabel, S-ATA Kabel, internes Firewire, etc.
Viele Grüße,
Meltingpoint
Ein Computer ist auch nur ein kleiner Kühlturm.
melon
Re: Kabel verstecken - wie? Bitte gebt mir Tipps!
Tuesday, April 17th 2007, 3:51pm
Die S-ATA und IDE Kabel gibt es bis 1 meter Länge z.B. bei eBay, das hat bei meinem V2000 ausgereicht um sie hinter dem Mainboardträger verlegen zu können.
Das 24pin ATX gestrüp lässt sich ohne Löten nur schwer verstecken, am einfachsten wäre es evtl. ein Loch in den Boardträger zu bohren und das Kabel dann auf die Rückseite des boards zu legen.
Die Stromversorgung für die Graka lässt sich gut in gehäuseecken verlegen und dann unter der Karte mit Kabelbindern/Heißkleber fixieren.
Auf der letzten Seite der Casegalerie sind nen paar Pics von meinem Gehäuse, kannst dich ja mal inspirieren lassen.
(Ps: man kan über treiben)
Jogibaer_Nr1
Tuesday, April 17th 2007, 11:19pm
Ich habe alle Kabel schwar gesleeved und folgendermaßen versteckt:
hier siehst du dass nur ein schwarzer Kabelstrang zum Mainboard über den Träger führt.....das andere ist durch das schwarze Sleeving automatisch etwas getarnt ^^
Rabauke
Wednesday, April 18th 2007, 12:38pm
Also, ich hab das gleiche Gehäuse und bin mittlerweile fast fertig damit- hab die NT-Kabel hinter MB Träger versteckt, und ein dickeres Stück schwarze Pappe genomnmen, das genau in die "Lücke" zwischen MB-Träger und front des Gehäuses passt. Dieses hinter den HDD Käfig geklebt, und dahinter die meisten anderen Kabel versteckt. SO sieht man außer bei den HDD kabeln, immer nur die Stücke die ans MB angeschlossen sind.
CptKalus
Wednesday, April 18th 2007, 12:48pm
Das sind doch schon mal ein paar gute Tipps.
@Rabauke: Wie hast du denn dein PC-G7A leise bekommen? Bei mir vibriert da alles. Seitenwände, Frontblende, Festplattenaufnahme, CD-Laufwerke, Netzteil ... alles überträgt Vibrationen und führt zu nervigen Brummgeräuschen.
Stefan_K.
Wednesday, April 18th 2007, 1:23pm
www.modmymachine.de
Worklog ---> Sleeving
Jogibaer_Nr1
Wednesday, April 18th 2007, 3:36pm
Quoted from "Meltingpoint"
Das war bei meinem V2000 auch so >:( richtig nervig.....hab dann die Seitenteile ganz klein bissl gebogen :-X, den Mechanismus ganz wenig geölt, da wo das Metall aufeinander reibt, und dann war die Kiste ruhig :)
Edit: ansonsten guck dich mal nach Entkopplungsprodukten um, da gibts für jedes Hardwareteil inzwischen was brauchbares...
Dr_Casemod
Wednesday, April 18th 2007, 6:07pm
also ich hab die Kabel bei meinem Lian Li G70 folgendermaßen verteckt:
zunächst habe ich das innere meines Cases mit schwarzen hartschaummatten verkliedet, und so auch einige Blenden gebaut.
dann hab ich das NT unten verbaut und einen Kabel-durchgang gemacht, um hinter den Mobo-Tray zu kommen
die kabel vom NT mit einen Winkel verkleidet
kabel die ans mobo gehen hinterm mobo verlegt
paar bilder:
Rabauke
Thursday, April 19th 2007, 5:10pm
Sehr hübsches Case, war ein stück weit vorbild für meine Bastelei :) Leider nicht in der Perkfektion. Und zum Thema leise- hatte da wohl glück; vibrieren tut da fast gar nix, nur die optischen Laufwerke und mein (total überfordertes) NT. Wahrscheinlich übertönt das jedes Brummen.. ;D
Seppel-2k3
Thursday, April 19th 2007, 7:34pm
ich glaube DAVON werde ich mir wohl einiges abschauen müssen :D
Arachon
Thursday, April 19th 2007, 7:54pm
Joa, ich muss sagen, des schaut gut aus. Schade nur, wenn man nicht die Möglichkeit hat sie so zu verstecken. Bei mir z.B. hängt der Radiator im Weg. Hab daher die Meisten Kabel hinterm Radi versteckt. :)
Dr_Casemod
Thursday, April 19th 2007, 7:57pm
freut mich dass es gefällt, und ich nicht geschlachtet werde, weil ich außer nem Aquaero keine AC Kompos verbaut hab :D
b0nez
Thursday, April 19th 2007, 8:06pm
warum soltest du geschlavchtet werden?
Schlielich geht es hier um slebstgebautes. Nicht darum AC PC zu zeigen. Viele sind hier auch unterwgs mit 11/8 und anderen Kühler Radis usw.
btw: geiles Ding und echt schön sauber, nur die dicken Schläuche ::) ::) ;D ;D
Aber Geschmäker sind ja verschieden.
mfg b0nez
:rolleyes:
CptKalus
Monday, April 23rd 2007, 10:53am
@ Dr_Casemod:
Dein Case gefällt mir gut. Ich werde wohl noch einiges an Arbeit haben, bis ich meine Kabel so gut versteckt habe. Haben bei dir die Kabel in der Länge gereicht oder musstest du die noch verlängern? Wenn ja, woher hast du die bezogen?
@ All:
Gibt es für das LL PC-G7A evtl. so etwas wie ein vorbereitetes Dämmmatten-Set? Dieses gebrumme des Gehäuses treibt mich noch zum Wahnsinn.
Rabauke
Monday, April 23rd 2007, 10:58am
Hm, darf man hier Links zu anderen Seiten reinstellen? Mal vorsichtshalber: Schau mal bei PC-Cooling vorbei, gibts ein Set für das PC 70, sollte soweit ich gelesen hab auch in das PC G70 passen.
Dr_Casemod
Tuesday, April 24th 2007, 5:47pm
ich hab der einfachheit halber eine atx kabel verlängerung genommen, so kann ich das atx kabel hinterm mobo anschließen, weniger gefriemel.
einfach nach googlen.
Gelöschter Benutzer
Monday, April 30th 2007, 8:13pm
Es gibt neuerdings auch Hersteller mit neuartigen Funkstrom-Netzteilen. Da fallen die Kabel komplett weg. Leider nicht ganz billig. Wäre das nicht eine Alternative ?  ;D
