• 23.06.2026, 10:09
Seppel-2k3
Moboblech entfernen..
Tuesday, May 15th 2007, 6:29pm
Moin moin, gibt es einen grund das moboblech drin zu lassen? habe an meiner seitenwand 2 externe 360er evos mit lüftern darunter, die ihre luft aus dem innern des rechners holen. nun ist aber das blech recht nahe an den lüftern und sie bekommen etwas weniger luft. ist ja nun nicht sooo schlimm, aber durch zb alu-C-profile als mainboardträger, könnte ich das mainboard an der rückseite auch noch mitkühlen, da es ja im bereich der southbridge sowie den spannungswandlern ja doch schon zu großen hitzestellen kommt. ist nur son gedanke, aber wäre da eine sache grundlegend zu beachten, ausser das ich evtl. nen komplett neuen moboträger bauen müsste falls das nächste motherboard andere löcher hat?
@re@50
Re: Moboblech entfernen..
Tuesday, May 15th 2007, 6:31pm
ein grund gibt es nicht, du mußt halt nur die mobo befestigungs punkte verschrauben.
aber das mobo muß nicht von hinten gekühlt werden.
Seppel-2k3
Tuesday, May 15th 2007, 6:36pm
hehe das es nicht gekühlt werden muss is mir klar, aber wäre halt ein toller nebeneffekt, zu dem mehr an luft, das zu den radis gesaugt werden kann. um die befestigung mach ich mir keine sorgen, das bekomm ich schon irgendwie hingepfuscht ;D
Les_Conrads
Tuesday, May 15th 2007, 6:42pm
Ich weiß nicht, ob es zwingend erforderlich ist, all diese Schraubpunkte zu erden... aber nimm es mal als Gedanken auf.
Zitat von »Lev«
RedFlag1970
Tuesday, May 15th 2007, 6:44pm
Quoted from "Les_Conrads"
Erdung ist wichtig,
ansonsten Performanceprobleme!
Seppel-2k3
Tuesday, May 15th 2007, 6:46pm
wenn ich das so mache, also die blauen striche sollen ca die konstruktion dahinter darstellen, dann hätte ich die erdung ja direkt mit drin. das ganze würde ich dann je nach stabilität aus alu oder stahl profilen machen. das gewicht ist mir völlig egal, es geht mir nur um die leichtere verarbeitbarkeit von alu, weshalb ich es vorziehen würde. was haltet ihr von dem plan?
Erkaeltung
Tuesday, May 15th 2007, 6:47pm
Quoted from "RedFlag1970"
Erdung ist wichtig,
Na das mußt du jetzt aber schon genauer erklären.
Ich halte es für Unsinn.
Max_Payne
Tuesday, May 15th 2007, 6:49pm
Also ich sehe aus rein technischer Sicht hierfür keine Notwendigkeit, da das Mainboard bereits über einen Masse-Anschluss über den nomalen ATX-Stecker verfügt. Auch gibt es z.B. Plexiglasgehäuse in dem selbst Hersteller wie AMD und Intel hin und wieder Benchmarks durchführen und dort sind die Distanzbolzen auch nich geerdet.
Man sollte jedoch dies nicht mit der Abschirmung verwechseln, die ist trotzdem im Rahmen verschiedener Zulassungen Pflicht. Da es sich ja um einen Privatbaut handelt, sollte es kein Problem darstellen. Und da du ja nichts am Gehäuse selbst änderst sollte sich an der EMV praktisch nichts ändern ... da sind Windows um einiges schlimmer ... aber back to topic
Gruß Max Payne
Seppel-2k3
Tuesday, May 15th 2007, 6:50pm
die meisten dieser plexicases haben soweit ich weiss aber ein zusätzliches erdungskabel unter den abstandsbolzen, jedenfalls habe ich das schon gesehen.
Max_Payne
Tuesday, May 15th 2007, 6:55pm
Quoted from "Seppel^"
Also soweit ich es in ATX-Spezifikationen auf die Schnelle sehen konnte, muss das I/O-Panel geerdet sein von mehr ist nicht die Rede.
Gruß Max Payne
nordy
Tuesday, May 15th 2007, 7:03pm
Also ich hab schon ohne Probleme meinen Computer ganz ohne Gehäuse einfach aufm PVC-Boden zusammengesteckt betrieben, hat null Probleme gegeben ;)
ich würd nur sagen, dass die Erdung halt wichtig werden kann, wenn du viel ungeerdet dran rumbastelst, weil dadurch evlt die Statische elektrizität abgeleitet wird, wenn du rankommst, des is der einzige Grund, den ich mir vorstelln kann, warum da Erde dran is ^^
aber wie gesagt, zum Betrieb ist die nedmal unbedingt erforderlich, dranmachen würd ich se in deinem Fall aber, weil ne extra Isolation von deinem Träger Schwachfug wär ^^
Die Kunst ist nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern mit den Augen die Türe zu finden!! Lieber künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit!
Seppel-2k3
Tuesday, May 15th 2007, 7:06pm
da kommen ja eh noch stehbolzen zusätzlich rein, also im prinzip könnte ich auch alles nutzlose blech aus dem blech schneiden, aber das ist mir dann doch zu wabbelig und zuviel aufwand :D
Nemesis
Tuesday, May 15th 2007, 7:30pm
die erdung erfolgt meines wissens nur über das NT
evtl beruhigt es das gewissen einen bolzen zu erden aber von performance problemen zu reden zu reden, sollte man es nicht machen, halte ich für falsch ;)
Seppel-2k3
Tuesday, May 15th 2007, 7:35pm
also das mobo wird ja weiterhin über stehbolzen, welche in den rahmen aus alu geschraubt werden im gehäuse verschraubt, dann ists ja ohnehin geerdet.
Flatline
Tuesday, May 15th 2007, 7:54pm
Hab meine Hauptpc ein knappes Jahr offen aufm Schreibtisch gehabt, und ein alter lag jetzt auch wieder Monatelang so rum, (beide ohne irgendeine extra Erdung) keinerlei Probleme gehabt.
Seppel-2k3
Tuesday, May 15th 2007, 7:59pm
okidoki, dann steht dem 100sten mod an meinem kleinen pc50g wohl nichts entgegen was? :D
