• 10.11.2026, 14:42
Welpe
Radiatorblende Selbstbau !?!?
Monday, October 8th 2007, 6:00pm
So habe mir nun auch mal ein neues Case gegönnt, nachdem ich meine Komplettselbsthaupläne verworfen habe da ich ein case gefunden habe dass mich praktisch sowohl als auch optisch anspricht: Edit Das Case ist ein NZXT Zero (also eher edle optik) http://www.nzxt.com/products/zero/
Ich hatte auch sofort eine Aufteilung bzw. Mod Idee vor Augen, nur muss ich sagen dass sich diese nun, da ich dass Case vor mir sehe etwas schwieriger gestaltet.
Mein Hauptproblem: Die Radiator-Blende
Klar könnte ich eine gekaufte nehmen doch denke ich dass es auf der einen seite Unkreatiev wäre und auch teilweise den schönen Look des cases zerstören würde da es sie nur in einer form gibt, Rechteckig
zunächst hatte ich an eine art Bootsrumpf form gedacht nur als ich die neuen AC kühler Designs gesehen habe kam mir noch eine andere Idee:
Nun (Endlich) die Frage(n) an euch, was findet ihr besser bzw. was habt ihr noch für Ideen und welche Erfahrungen habt ihr welche Materialstärke ich nehmen soll, zumal ich wie bei der front des Zero die Kanten der Alublende abschrägen möchte
bin mal gespannt was eure kreativen köpfe so hergeben
ice-tea
Re: Radiatorblende Selbstbau !?!?
Tuesday, October 9th 2007, 5:21pm
Alu und zur Bearbeitung eine Laubsäge oder nen Dremel:
http://www.coolercases.co.uk/maxit/1c.jpg
http://www.coolercases.co.uk/maxit/4c.jpg
http://www.coolercases.co.uk/maxit/6c.jpg
http://www.coolercases.co.uk/maxit/10c.jpg
http://www.coolercases.co.uk/maxit/14c.jpg
http://www.coolercases.co.uk/maxit/21c.jpg
http://www.coolercases.co.uk/maxit/22c.jpg
http://www.coolercases.co.uk/maxit/27c.jpg
mein Rechenknecht at sysProfile <
shini
Tuesday, October 9th 2007, 6:01pm
also dein zweiter link funktioniert nicht und auch das bild scheint nicht zu existieren... wär schön wenn du das änderst
das bild was ich da sehen kann gefällt mir aber ganz gut, ich weiß jetzt aber auch nicht wirklich wie dein gehäuse aussieht, wenn du ideen willst wär das natürlich schon von interesse
was materialstärke angeht, ich denke ab 3 mm aufwärts müsste das hinhauen
und ice tea hat mit den paar bilder ja vielleicht auch anregung gegeben... auch wenn ich so ein leichtes gefühl habe das das nicht zu deinem gehäuse passt
Stefan_K.
Tuesday, October 9th 2007, 7:26pm
@ice tea .. Darfst Du die Bilder einfach hotlinken ? Wenn ja, dann bitte wieder als Bilder einfügen, ansonsten ist das Trafficklau und das sehen die meisten nicht gerne. Dann bitte nur als Link einstellen.
Welpe
Tuesday, October 9th 2007, 9:50pm
wow, schon mal sehr nette anregungen , die maxit blenden gefallen mir vom schon mal , hatte an sowas ähnliches gedacht auf jeden fall schon mal auch mit gitter dahinter (eher lochblech alla auto boxen)
hm... oder die genauso machen wie die frontblende (nur ohne wölbung) und dann n 360ger raddi hinter mit nur 2 lüftern druff ...
... dazu kommt jetzt noch die frage ob ich den aquatube mit verkleiden muss also ob ich ihn nach oben bau oder wie erstgedacht mit aqua baydream anstelle des netzteils nach hinten verbauen
http://caseumbau.de/test365/PIC06.JPG wahlweise auch die form der netzteilblende hier
Spock
Tuesday, October 9th 2007, 10:19pm
Den AT nach hinten raus scheint mir Resourcenverschwendung zu sein. Der ist dazu viel zu schön und zu praktisch wenn er im Deckel sitzt.
mfg Spock
Quoted from "Grinchy"
Welpe
Tuesday, October 9th 2007, 10:28pm
hm ... naja aber wenn AT nach oben , dann muss der optisch in die mitte ... d.h entweder loch in den raddi XD (joke) oder 2 singles ...
ohhh gott lauter gute ideen ich glaub ich brauch das case noch 10mal um alles auszuprobieren und dann zu filtern ... wo kann mann hier n modderkrediet erwerben
Stefan_K.
Wednesday, October 10th 2007, 2:56pm
biete sowas demnächst auch als Frässervice an. Ca ein bis zwei Wochen. Brauche dann nur ne CAD Datei von Dir. Für den Fall, daß Du nicht selbst basteln möchtest.
Stefan
Welpe
Wednesday, October 10th 2007, 9:01pm
Nettes Angebot, muss jedoch sagen dass ich erstmal selber n bissel probieren möchte, habe jetzt auch so einiger maßen im kopf wies werden soll...
btw. der AT muss nach hinten erstens finde ich dass n modding Rechner nicht nur ne schöne front sonder 360* Top sein muss, zweitens ist er da am praktischsten und drittens kann ich damit auf netzten Leute ärgern, die von hinten dann mein Wasserblubbern sehen und n bissel geblendet werden (hatte auch mal in der front geguckt, doch denke ich dass die dann zu überladen wirkt, außerdem zu standardmäßig ;P)
naja werde mal eine "Slipeinlage" (wie oben) versuchen...
nun noch zum abschrägen der kannten, also, da AC schrauben ne Kopfhöhe von 2mm haben und man wohl mindestens noch 1mm zum halten braucht (korrigiert mich falls ich falsch liege, wie gesagt material Alu halten muss es n airplex pro dual + Lüfter + Konstruktion) um diese zu versenken, wären 3mm optimal...
weiß nur nicht ob 3mm zu schrägen optisch schon was bringt oder ob es mehr sein müsste ... (zum vergleich in der NZXT ZERO Orginalfront sind es auch 3mm allerdings optisch durch weitere 3mm gerade hervorgehoben)
ein weiteres Problem bei dem ich noch nicht weis wie es zu machen ist die Befestigung, fände es schon sehr ansprechend, wieder einen designtechnischen verweis auf AC zu machen und in die Schräge die Befestigungsschrauben ein zu arbeiten, aller Cuplex XT di
reicht es da anschließend einfach bis auf einen halben bzw. 1mm am Rand(also in der schräge) zu senken oder sollte man es da anders machen...
