• 30.11.2026, 23:49
FS03
Re: Meine Übertreibung: YY Plus - 25%
Sunday, March 4th 2007, 10:55pm
Einen 240er hatte ich noch da und den wollte ich weiter verwenden. Zum anderen passt leider kein Tube mehr vor einen 360er. Man darf sich nicht von dem Durchmesser der Plexischeibe trügen lassen, der Tube ist noch um einiges Dicker als es scheint. Selbst wenn es gepasst hätte säh es mit zu gequetscht aus. Wollte ursprünglich die Raids zentrierter setzen, aber dann hätten die Tubes wieder nicht gepasst. Ein vertracktes Spiel :)
Leider passt jetzt, wie eigentlich geplant, das AE nicht mehr in den obersten Schacht und muss in den zweiten Wandern...
Naja, trotz der Tatsache das jetzt irgendwie doch alles anders ist als ursptünglich geplant gefällt es mir doch ganz gut.
gruß
schneemann
Monday, March 5th 2007, 12:19am
sieht sehr vielversprechend aus weiter so!
*aufdietempsgespanntbin*
FS03
Tuesday, March 6th 2007, 11:41pm
Auf die temps bin ich auch gespannt ;)
Morgen möchte ich die Pumpen einbauen. Leider bin ich mir nicht sicher wo und wie ich sie einbauen soll. Das Netzteil würde ich nur sehr ungerne versetzen.
Wohin mit den beiden?
Was meint ihr?
gruß
atomfrede
Re: Meine Übertreibung: YY Plus - 30% - Pumpen, wo
Wednesday, March 7th 2007, 12:07am
ich find die zweite version besser, vom aussehen.
kommen nich winkel an die pumpe, bzw. wie hast du dir die verschlauchung vorgestellt? davon würd ichs anhängig machen welche position
FS03
Wednesday, March 7th 2007, 12:49am
Gefällt mir auch besser, aber auch da gehts ohne Winkel nicht. Ich werde wohl oder Übel das Netzteil nach oben verfrachten müssen. Hab ich zwar garkeinen Bock drauf, aber muss halt sein ^^
Am liebsten würde ich halt meine beiden FMJs verwenden um die Pumpen zu dämmen... Naja. Mal ne Nacht drüber schlafen...
Seppel-2k3
Wednesday, March 7th 2007, 1:17am
kommt unter ad noch was? dann könntest du von abbildung 2 einfach jeweils ne schlauchschlaufe drunterhergehen lassen und würdest dir so die winkel sparen.
das nt würde ich mit der saugseite an die rückwand schrauben und die warme luft direkt wieder unten raus blasen. einziges problem wird der stromanschluss, aber selbst ist der modder ;D
FS03
Wednesday, March 7th 2007, 2:20am
Geile Idee!
Quasi so:
Das Stromkabel könnte man kürzen und an einen extra Stecker hängen der in der Rückwand endet. Daran steckt man dann von außen das normale Netzkabel an. Die Kaltgerätestecker gibt es auch mit Sicherung und Schalter. Mal schauen was mein Elektro Dealer hier in Aachen zu bieten hat.
Seppel-2k3
Wednesday, March 7th 2007, 12:57pm
jo oder so, meinte eigentlich das die luft nach unten raus geht, aber ich denke die 2 120er auf dem radi schaffen das bisschen abwärme wohl.
FS03
Wednesday, March 7th 2007, 2:59pm
Ich habs jetzt doch anders gemacht erstmal. Habe das Netzteil jetzt gedreht und etwas nach oben verschoben. Somit passen die Pumpen inkl FMJ unter das Netzteil - perfekt wie ich finde.
Habe fürs Netzteil eine neue Blende aus einem Stück Alu gesägt, keine Schönheit, aber fürs erste erfüllts seinen Zweck.
gruß
FS03
Thursday, March 8th 2007, 12:28am
So, zu später Stund, noch ein Update. Heute war für die neue Hardware Hochzeit angesagt. Habe das Board mit einem Core 2 Duo E4300 und 2GB OCZ XTC Platinum PC6400 bestückt. Im weiteren habe ich auch schon mit der Verschlauchung angefangen -> schwierig :)
Aber seht selbst:
gruß
Seppel-2k3
Re: Meine Übertreibung: YY Plus - 60% - Verschlauc
Thursday, March 8th 2007, 12:50am
ohhh die schläuche auf der platine sind aber böse eng gelegt oder täuscht das so? da hättest vielleicht 3 oder 4 cm mehr schlauch nehmen sollen.
ansonsten schauts doch ganz gut aus, vorallem der einbau des nts gefällt mir ;D ;D
FS03
Thursday, March 8th 2007, 12:58am
Die Schläuche auf der Platine sind bewußt eng. Verwende da meine bewährte Methode mit kochend heißem Wasser in welchem ich die Schläuche schon vorbiege. Wenn man mehr Schlauch nimmt, knicken sie leider. So eng ist das kein Problem :)
gruß
Lunix
Saturday, March 10th 2007, 4:19am
Schaut alles sehr nett aus aber obwohl ich denke das Du selbst am besten abschätzen kannst wie eng die Radien sein können/sein sollten schaut der schlauch im anschluss des CPU-Kühlers doch irgendwie ein wenig unsicher aus. Wenn das mal dicht ist :)
imperator79
Saturday, March 10th 2007, 4:47am
der Schlauch zwischen Spawakühler und Cpu Kühler ist definitiv zu eng. Er mag zwar vielleicht nicht abknicken, aber er übt sehr hohe Kräfte aus und hat im Anschluss keine runde sondern ovale Form. Das kann schnell zu Undichtigkeiten führen. Ich empfehle dir dringend etwas größere Bögen zu machen.
mario_cell
Saturday, March 10th 2007, 11:26am
Ja, da kann ich nur beipflichtigen.
So enge Radien können (auch wenn nicht gleich) schnell mal undicht werden, wenn man nur ein bisschen dran herumfummelt.
Mach die einfach ein bisschen größer
FS03
Saturday, March 10th 2007, 11:32am
Okay, okay! Ich werde mich dieser Stelle noch einmal widmen. Wenn ich den Schlauch aber länger machen, bekommt dieser Abschnitt aber leider eine unschöne beule, naja, mal schauen. Werde nachher auch mal neue Bilder einpflegen.
gruß
Max_Payne
Saturday, March 10th 2007, 12:19pm
Ich persönlich verwende für solche Probleme immer Winkel ;)
Gruß Max Payne
TurricanM3
Saturday, March 10th 2007, 1:20pm
Ihhhh Winkel. ;D
Bin eigentlich kein Winkel-Hasser, schöner finde ich es aber ohne. Mit Schraubanschlüssen hast du das Problem nicht mit der Undichtigkeit:
Mit den nebeneinanderliegenden Pumpen würde ich es mir auch noch überlegen. Die können wirklich stark Brummen, insbesondere wenn du die auf Standardtakt laufen läßt. Sie zu, dass du sie auf jeden Fall über ein aquaero in der Frequenz anpassen kannst - meine beiden laufen 67 & 68 Hz, alles darunter brummt. Falls die Pumpen noch nicht in Betrieb waren, würde ich die vorher mal antesten. Wenn du ein stark brummendes Montagsmodell erwischt hast, würde ich lieber direkt umtauschen.
FS03
Saturday, March 10th 2007, 1:45pm
Ich hasse auch Winkel und versuche die zu vermeiden. Mit den Pumpen haste schon recht. Im FMJ gings leider nicht, so habe ich mir shoggys Sandwich gebaut, klappt super. Werde mich gleich nochmal der verschlauchung annehmen.
gruß
FS03
Saturday, March 10th 2007, 3:54pm
So, habe eure Ratschläge befolgt und die Verschlauchung nochmal überarbeitet. Sollte jetzt sicherer sein.
gruß
