• 07.11.2026, 09:24
scott
Passt Airplex XT/Pro?
Monday, January 7th 2008, 11:30am
hab nen Gehäuse was von den Lüfterabständen für den Airplex Evo gebaut wurde.
Passt da auch der XT oder PRO 360 rein oder sind da die Lüfter weiter auseinander?
mfg Scott
Spock
Re: Passt Airplex XT/Pro?
Monday, January 7th 2008, 12:34pm
Die Lüfter sind beim Pro/XT weiter zusammen. 15 statt 17mm Lochabstand.
Das könnte man nachfeilen aber sicher dann nur noch mit U-Scheiben abdecken.
Quoted from "Grinchy"
Stefan_K.
Monday, January 7th 2008, 1:07pm
Recht hat er.
scott
Tuesday, January 8th 2008, 4:18pm
Feilen ist uncool.Dann such ich jetzt mal nach nem Evo 360 :-)
Krampus
Tuesday, January 8th 2008, 4:54pm
Die Computer Galerie sollte noch welche haben :)
FS03
Thursday, January 10th 2008, 1:20am
Man kann auch einfach die Lüfter im EVO Abstand montieren und dann die unteren Löcher der Lüfter für den XT/PRO Abstand modifizieren.
Napalm
Friday, February 1st 2008, 12:18pm
das ganze sollte dann aber etwas schief werden. wäre dann fraglich, ob sich das ganze dann noch vernünftig in die gewinde schrauben lassen würde.
machs wie captain kirk und hör einfach auf spock, der is damit ja auch immer gut gefahren... ;D
edit:bei den ac einbaublenden is das mit langlöchern gelöst worden. eventuell könntest du die löcher alternativ zu spocks vorschöag auch einfach aufbohren. so nen 4,5mm durchmesser sollte da schon gehen. entweder brauchst du dann schrauben mit größeren köpfen oder unterlegscheiben.
