• 09.11.2026, 11:13
molelightn
Temjin Tj07
Saturday, September 6th 2008, 5:02pm
Hi !
Jau nach einem Monat Betrieb und keinen Problemen :-X darf ich voller Freude meinen Temjin Tj07 vorstellen.
Ziemlich Bunt geworden, aber mich störts ned :D
verbaute Hardware:
Aquaero, Aquastream XT, Cuplex DI, Aquaratix für HD2900, Aquatube, Evo1080
Gigabyte GA P35C DS3R mit Intel Q9450 @ 3,3Ghz
Radeon HD2900 XT 1024MB DDR4
Corair 4Gb DDR2 5-5-5-12
Be Quiet Pro mit 600 i-was Watt (pfeift unter last  >:( )
2x VelociRaptor @ Raid0 und direkt Wakü an den 2,5" HDD's
6x Noctua NF P12
http://picasaweb.google.com/TUEAOJDA/Tem…ey=VmJsjqL_gSI#
Durchflusssensor, und Alu Block wo temp gemessen wird sind auch verbaut, Kugelhahn an der Pumpe dient zum ablassen.
Led Stripes weiß (60cm) direkt am Aquaero funktionieren auch wunderbar.
lg mole
Seppel-2k3
Re: Temjin Tj07
Saturday, September 6th 2008, 6:41pm
die bilder verkleinern und direkt verlinken währe um einiges besser ... ansonsten, joar bissl das kabelwirrwar entfernen und wie du selber festgestellt hast, sehr bunt. ansonsten, joar nix aussergewöhnliches ^^
Spock
Re: Temjin Tj07
Sunday, September 7th 2008, 3:26am
bunt, bunt. Aber ich glaube ganz so war das mit der Lüfterblende am APE1080 nicht gedacht. ;D
Quoted from "Grinchy"
Benny2002
Re: Temjin Tj07
Sunday, September 7th 2008, 9:08am
Abgesehen vom Aqutube schauts gut aus ;)
Sashispatz
Re: Temjin Tj07
Sunday, September 7th 2008, 11:56am
Eigentlich schade ums Case.....Tube und Radi wirken, wie wenn sie gar nicht dazu gehören. :(
Das innen noch bischen aufgeräumt werden muss, ist da schon nebensächlich......
PsiQ
Re: Temjin Tj07
Thursday, September 11th 2008, 8:39pm
du kannst dir im baumarkt für 4 euro noch ne aluwinkelleiste holen (oder nur nen passend breiten streifen alu) und ne dose sprühlack glänzend,
und oben noch nen "deckel" über die lüfter machen.
das wirkt viel besser, da man dann
1. die rosa lüfter nicht mehr sieht und
2. eine ebene schwarze Fläche hat.
Dann noch das Windows schwarzglänzend überlackieren und alles ist super elegant :-)
molelightn
Re: Temjin Tj07
Wednesday, September 17th 2008, 12:17am
Quoted from "Sashispatz"
ääääääähmm ja, n.c.  ;D
Die Blende vom Radi find ich so auch doff, aber meiner meinung nach schauen di anschlüsse vom 1080 in die falsche richtung.
Will man Lüfter aussen am Radi montieren schaun die Anschlüsse vom Case weg.
Montiert man si innen, sehen zwar di Anschlüsse auch richtung case, aber man muss die höhe der lüfter + min. 1cm abstand zwischen case und radi lassen damit bisschen luft durch kann -->
Der schwerste Teil, also der Radi selbst, sitzt ganz aussen folglich kippt das Case ziemlich schnell.
Deswegen hab ich die Blende genommen und die 6 Noctua dort direkt raufgebohrt, damit sie aussen sitzen und die Anschlüsse nach innen sehen.
Abstand zwischen Gehäuserückwand und Radi is jetzt ca. 1cm und etwas stabiler steht das ganze, aussehen tuts leider nich so toll.
Die Idee mit den Alu Leisten is nich schlecht, dachte auch schon an Plexi statt der Orignal Blende ?!
lg mole  : )
Smoern
Re: Temjin Tj07
Friday, September 19th 2008, 3:49pm
Hi!
Was wiegt n die Kiste so komplett?
molelightn
Re: Temjin Tj07
Saturday, September 20th 2008, 1:27am
27kg is heut auf der waage gestanden : )
7uxXx
Re: Temjin Tj07
Wednesday, October 22nd 2008, 12:35am
Ja meiner is auch auf 30,2 kg aber da is noch keine wasserkühlung drin ;D ;D ;D ;D
aber es sin auch 2 rechner in einem also innen ganz normal verbaut aber auch aussen an der aussenwand angebracht
;D ;D
ja leute täten einem nich immer die ideen ausgehn könnte man gar nich mehr aufhören.
aber jetzt kommt erstmal die wasserkühlung aber dafür müssen erstmal die kühler gebaut werden. ich versuch die selber zu bauen ;D ;D mal schaun obs klappt :P
Seppel-2k3
Re: Temjin Tj07
Wednesday, October 22nd 2008, 1:17am
kannst du da mal bilder von machen so wie es aktuell ausschaut? würde mich doch sehr interessieren.
D3S3RT
Re: Temjin Tj07
Wednesday, October 22nd 2008, 9:29am
kannste die bilder nochmal hochladen, bei mir sagt er immer, dass das bild gelöscht wurde, danke.
W03lfch3n
Re: Temjin Tj07
Thursday, October 23rd 2008, 6:49pm
Jep, die Links sind tot :(
molelightn
Re: Temjin Tj07
Saturday, November 1st 2008, 11:23am
pix reuploaded ^^
