• 19.11.2026, 04:01
feschi
Aquero Anschlüsse
Friday, July 23rd 2004, 6:10pm
hallo
ich habe heute endlich mein aquero bekommen. nun voller freude von der arbeit nach hause gekommen und dann beginnen die probleme. verstehe ich das richtig mit dem aquabus am ae ? ist dieser anschluss für die as pume und benötige ich dann den as controller nicht mehr ? sorry für die villeicht unverständliche schilderung meiner frage  ??? das mit dem flachbandkabel ist mir klar.
dann habe ich noch ne frage bezüglich dem temperatursensoren kann man die bedenkenlos zwischen den kühlkörper und cpu,gpu,chipstatz usw. klemmen und für was sind die klebepads ? ersetzen die villeicht die wärmeleitpaste ? ???
besten dank
gruss feschi
DerSchrauber
Re: . Aquero Anschlüsse
Friday, July 23rd 2004, 6:43pm
Du brauchst denn aquastream-Controller auf jeden Fall!
Der Controller kann per Flachbandkabel an das aquaero angeschlossen werden. Dadurch kann die Pumpe überwacht werden und Du brauchst nur noch das aquaero mit Strom versorgen, da die aquastream über das Flachbandkabel mit Strom bekommt.
Um Platz zu sparen kannst Du den Controller aber direkt hinter das aqauero schrauben.
Achtung: Es wird beim aquabus zwar der gleiche 3-Pol Molex Stecker benutzt, wie auch bei Lüftern oder dem Tacho-Signal Ausgang der aquastream, hat aber absolut nichts damit zu tun!
Die Pin-Bezeichnungen lassen daruf schliessen, daß das wohl ein I2C-Bus ist.
Der aquabus ist - laut Anleitung - für Erweiterungen zuständig.
spookie
Re: Aquero Anschlüsse
Saturday, July 24th 2004, 4:32am
Du darfst auf keinen fall die Temparatur sensoren zwischen Kühlkörper und Chip stecken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Der dabei entstehende abstand ist VIEL zu groß und deine Chips würden ein paar Sekunden nach dem einschalten in Rauch auf gehen!!!
Die Klebestreifen sind nur zum befestigen der Sensoren auf einer Oberfläche z.B. auf dem Kühlkörper.
Wenn du näheres dazu wissen willst such mal hier im Forum da habe ich schonmal was drüber gelesen.
