• 05.10.2026, 21:02
Awrack
Aqua-ero/-stream Strom
Sunday, July 18th 2004, 2:14pm
Hallo Leute,
muss man beim Anschluss der Aquastream Platine(Rev 1.5) am Aquaero beide Stromanschlüsse anschliessen oder reicht der am Aquaero.
Die Rote error Led an der Platine blinkt manchmal ganz sporadisch,liegt das an der älteren Rev 1.5 der Platine,die Software zeigt dann dabei Überspannung an.
Dragonclaw
Re: Aqua-ero/-stream Strom
Sunday, July 18th 2004, 2:26pm
es reicht der stromanschöuss am aquaero. Auf keinen Fall das aquaero über die aquastreamplatine mit strom versorgen!
wahrscheinlich hast du außerdem eine alte firmwareversion, die war etwas empfindlich bei der anzeige von spannungsschwankungen. wenn dich das blinken nicht stört, lass es gut sein, ansonsten lass die aquastreamplatine auf den neuesten stand flashen (shop), dann bekommst du auch gleichzeitig die übertaktungsfunktionen dazu ;)
Awrack
Sunday, July 18th 2004, 2:31pm
Danke für die schnelle Antwort.Das mit dem Flashen ist schlecht da ich dann auch 1Woche ohne Rechner wäre,mal sehn vielleicht zum nächsten Urlaub.......
Knallfrosch
Sunday, July 18th 2004, 10:22pm
Habe ich das jetzt richtig verstanden?Erfolgt die Stromversorgung des Controllers und der Pumpe über den Aquaero und dessen Brückenkabel?
lucky777
Sunday, July 18th 2004, 11:59pm
JA ! ;D
Spannung über MOLEX in den Aquaero und von dort aus mit dem Brückenkabel ( Flachbandkabel ) zum Aquastram - Controler ! :)
LianLi PC V2000 ASUS A8V Deluxe AMD Athlon 64 3800+ ( 25°C - 42,3°C full load ) Gigabyte GVR80 X800PRO 480 GB HDD SAMSUNG Spinpoint's 2 GB CORSAIR PC3200 XL PRO YESICO 420 W Netzteil ...and a lot of AC-stuff
Benny2002
Monday, July 19th 2004, 12:04am
Quoted from "lucky777"
JA ! ;D
Steht das auch inner Anleitung ? Wenn ja sollte ich ma wirklich anfangen die Dinger auch richtig zu lesen ;D
Jetzt hab ich extra das Stromkabel von NT verlängert.... *grrrrr* 8)
Smitty
Monday, July 19th 2004, 5:15am
Ist das nicht ein wenig riskant, die Pumpe über den kleinen querschnitt des Flachbandkabels zu versorgen? Ich habe es zwar noch nicht in der Hand gehalten, aber ich stelle mir den Querschnitt eines einzelnen Drahtes doch in der Größenordnung eines Drahtes von einem IDE Flachbandkabel vor.
Mfg Smitty
lucky777
Monday, July 19th 2004, 10:29am
Quoted from "Benny"
Na klar steht das in der Anleitung ! Ich hab's mir ja nicht aus den Fingern gezogen ;)
Die Anleitung die ich meine ist nicht die Aquaero, wäre ja zu einfach, sondern die Anleitung für den Aquastream-Controller 8)
Dort steht es am Ende von Seite 3 bis Anfang Seite 4 ;)
lucky777
Monday, July 19th 2004, 12:00pm
Quoted from "Smitty"
Laut VDE0100-5xx ist ein Leiterquerschnitt bei Kleinstspannungen (max. 2A / max. 2m )von 0,1mm² zulässig ;)
Seppentoni
Monday, July 19th 2004, 12:56pm
wenn man die controller der AS an den AE schraubt, braucht man dann noch dieses verbindungskabel ? oder wird so nur der strom für beide zum vorteil ? (da man nur ein stromstecker bruacht )
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
lucky777
Monday, July 19th 2004, 2:16pm
Quoted from "Seppentoni"
Watt is ? Schon ein bisschen seltsam dieser Satzbau !! ;)
Also, der AS-Controller bekommt die notwendige Betriebsspannung entweder direkt über den MOLEX-Anschluß ( wenn z.B. kein Aquaero vorhanden ist ), oder, wenn ein Aquaero vorhanden ist über daß Flachbandkabel. Über dieses Kabel werden dann noch diverse Steuersignale und Daten überagen. Natürlich muß dann ein +5V+12V-MOLEXSTECKER im Aquaero eingesteckt sein. :)
Es wird ja nicht die Spannungsversorgung über die Schraubverbindung geführt, oder ist das in der Schweiz so ;)
Dreck
Monday, July 19th 2004, 2:20pm
nana nicht die Schweizer als blöd verkaufen ;D 8)
lucky777
Monday, July 19th 2004, 2:36pm
Quoted from "Schlafmütze"
Was soll daß denn heißen ? Hast du den Satz nicht gelesen ?
Ich hab hier niemanden für BLÖD verkauft ! Sehr dreiste Antwort >:( >:( >:( >:(
Dreck
Monday, July 19th 2004, 3:13pm
du hast wohl meine ;D ;D übersehen :P
powerslide
Thursday, July 29th 2004, 11:42am
Quoted from "Dragonclaw"
wieso eigentlich?
steht das auch irgendwo im handbuch?
ich habs nicht gefunden...
greetz
slide
Dragonclaw
Thursday, July 29th 2004, 2:39pm
Quoted from "powerslide"
wieso eigentlich?
greetz
slide
weil das angesprochene kabel und die leiterbahnen zwar die leistung der Aquastream vertragen, aber nicht die bis zu 20 watt, wenn alle lüfteranschlüsse maximal belastet werden
die leiterbahnen des poweranschlusses am ae vertragen die ;)
