• 12.10.2026, 13:27
sunhawk99
Lustiges Spiel von AE und AS *erledigt*
Monday, July 26th 2004, 5:53pm
folgendes.
Hab mein AE verbaut und im Testbetrieb etwas "lustiges" festgestellt.
Hab bei der AS - Pumpe 73 Mhz eingestellt und einen Durchfluss von 0.9 l/min.
ABER=> jetzt kommts alle 45 sek (mehrmals gestoppt) sinkt die Frequenz auf ca 46-52 Mhz ab und dann steigt sie wieder.
Die AS Pumpe gibt aber am Controller kein Blinksignal aus.
Ist das witzig?
AS Controller Rev. 2.0 => FW 1.05
AE FW 3.09 D
Der AS-Contoller wird getauscht und wenn ich endlich mein 70cm USB Kabel von meinem Reseller bkomme wird das AE auch geflascht.
Wird dadurch das Problem behoben?
Noch eines. Hab beim AE Artefakte beim Anzeigen und beim Durchlauf der Anzeigen.
Weis da jemand bescheid oder kennt jemand die 2 Probleme.
mfg Sunhawk
KleinerWicht
Re: Lustiges Spiel von AE und AS
Monday, July 26th 2004, 6:17pm
wegen der Frequenz, sowas ist mir auch schon aufgefallen. Die Software gibt dann immer eine Warnung aus, Über- oder Unterspannung auf der 12V Leitung. MBM zeigte aber keine Schwankung in der Spannung.
Monday, July 26th 2004, 7:09pm
Die Pumpe kann erkennen, wenn es bei zu hoher Frequenz zu problemen kommt. Dann schaltet sie zur Sicherheit auf Standard-Frequenz und beginnt wieder schneller zu werden. Also einfach Frequenz etwas herunterstellen, dann sollte es keine Probleme geben.
KleinerWicht
Monday, July 26th 2004, 7:13pm
mir ist das ganze aber auch schon zwischen 50 und 60 Hz passiert.
Gueni
Monday, July 26th 2004, 10:26pm
Bei mir das gleiche Spiel.
Wenn bei euch dei AquaeroUSB Software läuft dann
beendent diese, dann hört das Spiel auf.
Bei mir auf jedenfall. Hab den verdacht das die Software
die AS durcheinnander bringt.
Gueni
Ein guter Feind ist besser als ein schlechter Freund !
Gueni
Monday, July 26th 2004, 10:42pm
HI
Software ist es nicht , war zufall bei mir habs jetzt auch
ohne .
Gueni
sunhawk99
Tuesday, July 27th 2004, 11:55am
Also hab gestern probiert die Herz einzustellen.
Also dieses auf un ab passier ab 50 Hz nach oben offen.
Ehrlich gesagt mich nervt das anlaufgeräusch ziehmlich.
An was liegt das. Am AS Controller, AE Software oder am AE selbst.
mfg Sunhawk
lucky777
Tuesday, July 27th 2004, 12:59pm
Wegen deinen Artefakten und dem Durchlauf der Zeichen !
Hast du eventuell das AE mit VF-Display wenn ja schau doch mal hier bei DINO's Antworten : http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=90405
LianLi PC V2000 ASUS A8V Deluxe AMD Athlon 64 3800+ ( 25°C - 42,3°C full load ) Gigabyte GVR80 X800PRO 480 GB HDD SAMSUNG Spinpoint's 2 GB CORSAIR PC3200 XL PRO YESICO 420 W Netzteil ...and a lot of AC-stuff
sunhawk99
Tuesday, July 27th 2004, 2:16pm
Quoted from "lucky777"
Jep hab das AE VFD.
THX Lucky
Hab mir so was ähnliches schon gedacht.
Jedenfalls ist mein Controller heut gekommen und das USB Kabel. :-)
mfg Sunhawk
sunhawk99
Wednesday, July 28th 2004, 8:22am
Quoted from "Gueni"
Gueni
Hab gestern den neuen AS Controller eingebaut (FW 1.07) und siehe da das Spiel ist weg.................
Auch ohne USB. Dann Usb angestöpselt und es funz alles ;D
mfg Sunhawk
sunhawk99
Saturday, July 31st 2004, 4:59am
Und jetzt funz die S***** schon wieder nicht..... >:( >:( >:(
Hab mal ne Frage.???
Wie kann es zu Sapnnungsschwankungen von 9,1 und 13,9 V geben => lt. USBLCD 1.0.52
Spinnt das AE mit der Software oder ist der neue Controller wieder hinüber.
Habe Spannungsschwankungen die werder vom Stromnetz noch vom Netzteil kommen können.
mfg Sunhawk
Paladin
Re: Lustiges Spiel von AE und AS *schon wieder*
Saturday, July 31st 2004, 7:28pm
hi
hatte das problem auch ... schließe mal deinen AS controller zusätzlich mit einer eigenen Spannungsversorgung an ... be mir hat das geholfen ... wenn du zusätzlich das standby des AE benutzt must du bei dem KomunikationsKabel zwischen AE und AS den ersten und den letzten draht durchtrennen wobei du das mit den adern kappen nochmal im forum suchen musst bin mir zu 99% sicher ..
Gruß Paladin
sunhawk99
Saturday, July 31st 2004, 9:13pm
Quoted from "Paladin"
hi
Gruß Paladin
Danke für die Tipps.
Verwende den Standby Modus nicht.
AS An einer eigenen Spannungsversorgung hängen sollte man nicht machen da der AS Controller den Strom vom AE Bezieht.
mfg Sunhawk
Silly
Saturday, July 31st 2004, 9:32pm
Quoted from "sunhawk99"
mfg Sunhawk
Hat Stephan nicht irgendwann mal gepostet, dass das kein Problem ist, die AS doppelt mit Strom zu versorgen?
Reality is almost always wrong!
PLE
Saturday, July 31st 2004, 9:42pm
Ich hab den Controller der AS auch direkt am Strom hängen und das geht, warum auch nicht.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
sunhawk99
Saturday, July 31st 2004, 9:47pm
@ Silly
@ Chefratte
Das geht? hab doch was gelesen nur net anschließen. Steht sogar in der Beschreibung der AS.
Nungut wenn das so ist werde ich das mal ausprobieren wenn jemand von AC das OK dazu gibt.
mfg Sunhawk
Dragonclaw
Saturday, July 31st 2004, 11:19pm
doppelte stromversorgung geht, nur sollte vermieden werden das ae über die as mit strom zu versorgen
sunhawk99
Saturday, July 31st 2004, 11:44pm
Quoted from "Dragonclaw"
Danke...werde mal gleich umstecken.
mfg Sunhawk
DerSchrauber
Sunday, August 1st 2004, 7:36pm
Du kannst auch bei dem Kabel zwischen AS<->AE die beiden äußeren Adern (1+10) auftrennen... Dann sind zwar die Datenleitungen noch verbunden, aber die AS bekommt keinen Strom mehr vom AE.
Siehe auch hier.
Bei mir läuft die Pumpe jetzt schon eine ganze Weile mit eigener Stromversorung und dem "beschnittenem" Datenkabel
