• 09.10.2026, 00:24
Fraiser
1.5 Pumpe auch mit Brücke 1.0?
Monday, September 6th 2004, 3:54pm
Hiho.
Heute früh hab ich dem Mann auf der Post das Aquaero Paket aus den Händen gerissen...  ::) er hat mir noch viel Spass beim bauen gewünscht. (kennt der das AC Paketband von anderen Kunden schon? ;D)
Ich bin hocherfreut über das Aquaero und die sehr edlen schwarzen Blenden. Erstens sind sie viel leichter und zweitens entstehen keine hässlichen Fingerabdrücke wie auf den Standard.
So nun gleich zu meinem Problem. Ich hab mich gleich gewundert, dass auf dem AS Brückenkabel "Version 1.0" stand und nicht 1.5 wie gewünscht. Wie ich schon befürchtet habe leuchtet jetzt die rote LED am AS Kontroller und nix macht die Pumpe.
Ist bei Kontroller 1.5 auch Brücke 1.5 zwingend notwendig oder welcher Fehler könnte da vorliegen?
Bitte helft schnell  ;D
Neues:
Aus reiner Neugierde hab ich mal das Standby-Kabel vom Aquero gezogen. Danach hat die Status LED zumindest grün geblinkt. Nach anfänglichem stottern ist die Pumpe dann mal angelaufen. Das ist trozdem keine Lösung.
hier steht nichts
Re: 1.5 Pumpe auch mit Brücke 1.0?
Monday, September 6th 2004, 4:50pm
Das klappt so nicht. Du brauchst auf jeden Fall das Kabel 1.5. Schreib also ne Mail an den Support und reklamier das.
Evtl. schicken sie direkt das richtige Kabel los und du sendest dann das falsche zurück.
Fraiser
Monday, September 6th 2004, 5:26pm
ok.. mail is los. vielleicht kann ich heute noch das ding in nem kleinen umschlag zur post bringen. schon ärgerlich sowas. schließlich hat in meiner letzen bestellung auch schon ein anschluss gefehlt :-X
hier steht nichts
Monday, September 6th 2004, 9:46pm
das Brückenkabel 1.0 geht für ALLE aquastream revisionen, nur das 1.5er kabel sollte nicht für die 1.0Platine verwendet werden weil dadurch störungen verursacht werden können.
Du hast die AS auch NUR mit dem 10Poligen kabel angeschlossen? Anderenfalls kann es Probleme geben.
Sebastian
Fraiser
Monday, September 6th 2004, 10:48pm
ja das habe ich... der strom is nicht dran. die hinweise sind ja auch nicht zu übersehn ^^
aber das cpu-lüfter signal kabel zählt ja nicht, oder?
wenn das kabel 1.0 für alles passt, warum gibts dann ein kabel 1.5? ich will das neue!!
hier steht nichts
M18
Tuesday, September 7th 2004, 4:29pm
Wenn das eine Kabel für alle Revisionen geht, vor allem das 1.0er Kabel versteh ich ned, wieso es ein 1.5er Kabel auch gibt!? ???
admin
Tuesday, September 7th 2004, 10:48pm
Beim 1.0-Kabel ist eine Ader an beiden Seiten im Stecker nicht kontaktiert, also mehr (Kosten-)Aufwand weil kein Standard-Stecker. Der fehlende Kontakt wird auch bei der Rev. 1.5 und höher nicht verwendet, also kann man das 1.0-Kabel immer verwenden.
Das 1.5-Kabel ist 1:1 durchverbunden, auch der für die 1.0 "verbotene" Pin. Also keine Funktion mit Rev. 1.0.
Hoffentlich war das verständlich ???
Stefan
Stefan May, aqua-computer.de
M18
Wednesday, September 8th 2004, 5:45pm
Kaum liest mans 3x hat mans auch scho verstanden :D
Hab grad in shop geschaut. Ich glaub wegen den 50cent beschwert sich kein Mensch wenn ihr das Kabel raushaut das billigere also das 1.5er. Vor allem für Leute die sich bei euch ned auskennen löst es einiges an verwirrung und für euch auch weniger RMA anträge aus. Womit ihr eigentlich geld spart und das 1.0er Kabel zum gleichen preis wie das 1.5er anbieten könntet :D
krauser
Sunday, September 12th 2004, 10:32am
huhu, auch ich habe das 1.0er kabel anstatt das 1.5er bekommen und habe auch probleme damit, (1.5 AS) öfters mal blinkt jetzt die rote LED vom controler und ich kann die pumpe nicht uebertakten und auch nicht entlüften mit der ae software ???
FreezedComputer
Monday, September 20th 2004, 7:22pm
vielleicht wird der kontakt ja bei späteren revisionen noch gebraucht ???
