• 19.11.2026, 01:57
sunhawk99
AE verzögert Bootvorgang
Thursday, July 29th 2004, 4:18pm
Hi @ All,
folgendes Problem:
Habe
AE VFD => Firmware 3.10D und SW => USBLCD 1.0.52, JaLCD 3.52 und Setclock.
Korrekt mit USB verbunden alles funktioniert einwandfrei nur hab ich das Problem das wenn ich den Rechner einschalte (boote) das System beim Startbildschirm vom Bios, mit der Aufforderung ENTF zu drücken um ins Setup zu gelangen),min 20 Sek. steht! Selbst wenn ich ENTF drücke um ins Bios zu kommen dauert es solange.
Mir kommt es vor als ob das AE den Bootvorgang blockiert.
Erst wenn Win XP Prof. geladen wird kommt die Meldung am AE das es verbunden ist.
Habe USBLCD Modus beim booten aktiv!
Kann mir jemand sagen ob das Normal ist ???
Für Sysinfo siehe Sig.
mfg Sunhawk
Dragonclaw
Re: AE verzögert Bootvorgang
Thursday, July 29th 2004, 4:47pm
steck das ae mal vom usb port ab, und boote nochmal, zum testen obs wirklich am ae liegt.
oder probier mal einen anderen internen port, wenn vorhanden
sunhawk99
Thursday, July 29th 2004, 7:46pm
Quoted from "Dragonclaw"
Beides schon versuch.
Beim Anderen Port dauert es genauso lange.
Wenn ich das AE vom USB Trenne startet er ganz normal sprich ohne Verzögerung.
mfg Sunhawk
Tahigwa
Thursday, July 29th 2004, 7:51pm
Hmm, ich könnte mir vorstellen, dass der PC nach einem
USB Bootdevice sucht, und deshalb der Start verzögert ist.
Meist gibt es im Bios eine Option das abzuschalten, das könnte
also helfen. Versuchs mal...
Tahigwa
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Thursday, July 29th 2004, 7:56pm
Kann sein. Das aquaero ist ein HID und vielleicht hat dein Bios ein Problem damit. Verusch mal das Booten von USB im Bios zu deaktivieren.
FredFruchtig
Thursday, July 29th 2004, 9:00pm
Muss ich auch mal ausprobieren, hab das Problem(chen) auch.
Edit: Hab nur Legacy Support gefunden. Ist jetzt aus, hat aber nichts geändert. Gibts noch andere Einstellungen, so was wie Boot in Kombination mit USB hab ich nicht entdeckt? (Hab Ami-Bios im Asus P4P800 SE)
Quoted from "Chewy"
DerSchrauber
Thursday, July 29th 2004, 10:10pm
Daher kommt das Problem also...
Hab zur selben Zeit ein BIOS-Update gemacht und das AE eingebaut... Ich hatte das Problem auf's neue BIOS geschoben.
Hab mal etwas getestet:
Es bringt bei mir keine Verbesserung wenn ich im BIOS das Booten von USB und die USB-HID unterstützung deaktiviere :(
Das wechseln des USB-Ports hat auch nix verändert - habe alle durch.
Erst wenn ich das AE vom USB trenne, dann ist alles wieder "normal" :(
AE: getestet mit 3.07D, 3.08D und 3.10D
Board: ASUS P4C800 Deluxe
BIOS: 1017.004
Chipsatz: Intel 875P
Tastatur&Maus: PS/2
PS.: Bei mir ist beim Booten der USBLCD nicht aktiv
sunhawk99
Friday, July 30th 2004, 10:03am
habe Boot from USB Device schon vorher deaktiviert gehabt.
Die Idee hatte ich auch schon. ;D
Gibt`s zu dem Problem eine Lösung oder muss ich jetzt immer 25 Sekunden beim Booten warten?
mfg Sunhawk
powerslide
Friday, July 30th 2004, 11:53am
wie du schaltest deinen rechner aus?
sunhawk99
Friday, July 30th 2004, 12:50pm
Quoted from "powerslide"
Ähm egal!
Ob ich den ganzen Rechner vom Netz trenne oder nicht ist egal.
Das Problem ist weiterhin da.
mfg Sunhawk
bubble.yellow
Friday, July 30th 2004, 9:29pm
Hab das Problem bei meinem Asus SK8V auch.
Wenn ich das AE vom USB entferne, gehts sofort und schnell und wenn das AE am USB hängt (egal an welchem) bleibt der Bootscreen (USB Controller search for Devices) ca. 25 sec. hängen. Danach bootet der PC ganz normal wie immer.
Scheint hier wohl ein Problem mit USB und AE zu sein. Wäre gut wenns dafür ne Lösung gibt, denn lustig is das nicht :-/
chu
Friday, July 30th 2004, 9:34pm
bei mir wird das booten auch verzögert. ca. 15 sek..
asus p4c800-e deluxe mit 16er bios
Gruss
jan
FredFruchtig
Friday, July 30th 2004, 9:40pm
Bald haben wir ja alle modernen Asus-P4-Boards durch. Kauft keiner mehr was anderes oder tritt das Problem nur bei Asus auf? ???
Quoted from "Chewy"
PLE
Friday, July 30th 2004, 9:47pm
Ich hab nen Asus A7N8X Deluxe und nen AE, aber ich konnte keine Verzögerung feststellen. Außer das ich am Anfang ein paar Probleme hatte mit der USB Adressierung vom AE beim starten, aber inzwischen läuft alles zu meiner vollen Zufriedenheit.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
Toxicity
Saturday, July 31st 2004, 1:09am
Jaja, die guten AMD-Boards funktionieren ohen Probleme. Nur der P4 macht wieder Mucken :D
sunhawk99
Saturday, July 31st 2004, 1:36am
Hi @ All
so jetzt haben wir bald alle P4 Boards von Asus durch aber noch immer keine Problemlösung.
Kann sich jemand von AC dazu äusser?
Ist das Problem schon bekannt?
Wird es beim nächsten FW Update korrigiert?
mfg Sunhawk
bubble.yellow
Saturday, July 31st 2004, 1:49am
Nicht nur Intel-Asus-Boards haben Probleme ...
Mein Asus SK8V (AMD64, Socket 940) hat das Problem ...
sunhawk99
Saturday, July 31st 2004, 2:23am
Ja ich weis wir aus Österreich haben`s schwer ;D
mfg Sunhawk
-sweet-
Saturday, July 31st 2004, 4:34am
sollte man sich vllt mit asus in kontakt setzen und fragen, was der usb port während des bootens anders macht als bei anderen herstellern.. ???
AMD Athlon XP 1700+ @ 2400Mhz ( DLT3C T-Bred B JIUHB 03010 WPMW ) cooled by cuplex Epox 8RDA3+ cooled by twinplex Inno3D Personal Cinema FX 5900 cooled by twinplex System @ Nethands
sunhawk99
Saturday, July 31st 2004, 1:35pm
Quoted from "-sweet-"
Wenn es der USB Port ist hätte AC das vorher abklären sollen.
Wenn nicht woran liegt das dann.
Vielleicht könnte sich mal wer von AC dazu äussern?
mfg Sunhawk
