• 13.10.2026, 03:44
TurricanM3
Lüfter ohne (gelbe) Drehzahlkabel anschließen?
Sunday, January 16th 2005, 5:55am
bin momentan dabei meine drei Papst Lüfter vom Radi anzuschließen, ich kann den Rechner jedoch noch nicht laufen lassen weil noch viele Sachen fehlen. Deshalb ein paar Fragen, bevor ich nachher wieder alles zerlegen muss: ;)
Ich habe damals bei allen drei Lüftern das gelbe Kabel für die Drehzahl abgeknipst, da mir die Drehzahlausgabe unwichtig war. Nun möchte ich alle drei Lüfter (sind zusammengelötet an einen Anschluß) über das aquaero laufen lassen - jedoch immernoch ohne das gelbe Kabel.
Funktioniert das überhaupt? Das aquaero kriegt ja keine Drehzahl! Wie würde das dann funktionieren falls überhaupt? Schätzt das Ding dann die Drehzahl?
Falls das Kabel benötigt wird, darf ich doch nur ein gelbes wieder anlöten, oder?
Wichtig: Es macht ja auch bei der neuen Rev.4 keine Probleme drei "Papst 4412 F/2GL - 120 mm" Lüfter über nur einen Anschluß laufen zu lassen - wegen der maximalen Belastbarkeit. Oder sollte ich es lieber direkt 3x anschließen? Wäre für mich wesentlich mehr Aufwand (Kabel sind gesleeved).
Danke schonmal für die Hilfe!
PhilS
Re: Lüfter ohne (gelbe) Drehzahlkabel anschließen?
Sunday, January 16th 2005, 6:20am
ja pfunzt ohne tacho-kabel!
hurra
Sunday, January 16th 2005, 1:21pm
Wenn du das Tachsoignal mit anschließt, darfst du es nur von einem Lüfter nehmen und nicht alle drei zusammenlöten.
x-stars
Sunday, January 16th 2005, 2:20pm
Funzt auch ohne Drehzahlausgabe (wird dann über die Leistung geregelt), wenn du das Kabel wieder anlöten willst, dann nur eins oder alternativ eine Tachoweiche nehmen, ich glaub von Zahlman gibt es eine, wo dann immer nur das niedrigste Signal durchgeschliffen wird.
Bei den Lüftern die max. Leistung beachten, ich denke mal, die Rev. 4.0 wird kritischer mit der Max. Leistung sein, da die Lüfterendstufe analog ist, also dort mehr Abwärme anfällt, je mehr Leistung verlangt wird, bei zuviel wirds dann zu warm und es macht *puff* ;D.
cya
x-stars
Edit: Was sind denn das für Päpste? Ältere? Meine haben alle rot/weiß/blaue Kabel (kein Gelbes)
Sunday, January 16th 2005, 3:01pm
um die lesitung braucht man sich erst mal keine gedanken zu machen,.. die ist sehr konkurenzfähig,.. obwohl eine andere ansteuerung benutzt wird.
genue daten geben wir demnächst bekannt.
Sebastian
TurricanM3
Sunday, January 16th 2005, 4:18pm
Gut, danke. Also kann ich einfach ein Tachokabel an einen Lüfter anlöten und alle drei an einen Anschluß beim AE klemmen, sehr schön.
CP
Wednesday, January 19th 2005, 1:55am
Quoted from "x-stars"
...oder alternativ eine Tachoweiche nehmen, ich glaub von Zahlman gibt es eine, wo dann immer nur das niedrigste Signal durchgeschliffen wird.
kuckst du http://www.reichelt.de/index.html?LASTAC…UPPE=EF6<br />
Ich weiß zwar net obs an der Weiche liegt, aber die angezeigten upm schwanken im aqauaero doch ein wenig
