• 09.10.2026, 14:04
rm
AE, das Releais und die ATX-Break-Leitung
Sunday, February 6th 2005, 7:06pm
wie bekomme ich meinen Rechner mit dem ATX-Break-Relais und meinem neuen AE zum Laufen ? Der Rechner läuft super, aber mit Adapter dazwischen bekomme ich ihn nicht zum laufen.
Konfiguration ist folgende: Adapter zwischen NT und Mainboard, dort die grüne Leitung durchtrennt und ans AE, zusätzlich noch die Standby-Versorgung ans AE. Am AE eingestellt auf ATX-Break, Relais manuell eingeschaltet und Power an -> nichts geht. Das komische ist, sobald ich Jumper 1 auf Standby-Versorgung setze, geht das AE überhaupt nicht mehr, auch nicht ohne den Break-Adapter (dann geht der Rechner, nur das AE nicht).
Wer kann mir helfen ?
Danke, [RM]
W03lfch3n
Re: AE, das Releais und die ATX-Break-Leitung
Sunday, February 6th 2005, 7:10pm
hm, klingt irgendwie verdächtig nach nem kabel dreher ^^
sicher das du das relais richtig gesteckt hast?
rm
Sunday, February 6th 2005, 7:34pm
Quoted from "Fallen"
wie soll ich denn das verkehrt stecken ? (jetzt bin ich nicht mehr so sicher :() gibt es da eine bestimmte belegung der beiden kabel ? der stecker passt nur in eine richtung. oder meinst du nicht den relaisstecker, sondern einen anderen ?
W03lfch3n
Sunday, February 6th 2005, 7:35pm
ich meine den relaisstecker, was anderes könnte ich mir wirklich kaum vorstellen.. ich hab meinen AE ja (noch) nicht, deshalb kann ich dir wohl leider nicht wirklich weiterhelfen. war nur ne vermutung..
x-stars
Sunday, February 6th 2005, 8:20pm
Den Relais-Stecker kann man nicht verpolen, die Kabel auch nicht, da es egal ist, welches Kabel in welches Loch kommt. Stell dir das Relais wie einen Schalter vor ;).
Ich denke, mal, du hast dein Ae noch nicht so lange? Dann hättest du nämlich Rev. 4.0, dort ist ein Fehler in der Firmware, sodass das Relais (noch) nicht funzt. Also einfach abwarten, diesen Monat soll ein GROßES Firmware-Upodate kommen, damit wird sich die Sache erledigt haben (so lange kannst du wohl ohne Relais auskommen, oder? ::) ).
cya
x-stars
W03lfch3n
Sunday, February 6th 2005, 8:28pm
hm, also wenn ich meinen ae jetzt kriegen würde (der dann ja rev. 4 ist) bräuchte ich das relais gar noch nicht anschließen weils nur probleme macht, richtig? ;)
x-stars
Sunday, February 6th 2005, 8:52pm
Wenn du es an die PowerGood-Leitung des NT machen willst, nicht, bzw. du musst den Stecker noch nicht anschließen, und solange überbrücken.
Relais parallel zum PowerSwitch sollte problemlos gehen.
Edit: FUCK, das sollte mal schnell gefixed werden, damit ich meine Notabschaltung in Betrieb nehmen kann. Komm gerade nach oben zu meinem PC, PC läuft, aber kein Lüfter dreht sich - Softwarefehler, wodurch die Lüfter auf 0 gesetzt wurden. CPU-Temp lagen bei fast 55 Grad, was das für ne Wassertemp ergeben hatte ::). Das tut der Lebensdauer meines WaKü-NTs bestimmt nicht so toll :P. (ist aber im Endeffekt nichts passiert :D).
W03lfch3n
Sunday, February 6th 2005, 9:30pm
also, 55°C is doch noch ganz human ;) und ich denke das nt wird auch nich gleich zerfallen :P
x-stars
Sunday, February 6th 2005, 10:57pm
Naja, Lüfter waren wphl noch nicht so lange aus. Aber wenn die Wassertemp zu hoch geht, mögen das die Elkos im NT nicht. Dann geht die Lebensdauer exponentiel nach unten ;).
W03lfch3n
Sunday, February 6th 2005, 11:06pm
is das wirklich so krass? naja, ich hatte eh ned vor mir sowas zuzulegen ;) mein be quiet tuts noch wirklich gut.
rm
Monday, February 7th 2005, 12:14pm
Quoted from "x-stars"
Ist nagelneu und habe deshalb gehofft, dass das gehen würde. Habe über eine Stunde gesucht, warum ich den Rechner nicht anschalten konnte, die Belegung vom Powertaster war im Handbuch auch noch falsch erklärt ;-)
Schön wäre es schon gewesen, der Rechner ist schon ganz schön heiß (75 Grad auf der Northbridge und ca. 100 auf den Spannungswandlern -> Twinnie kommt vielleicht bald noch). Da macht sich eine Notabschaltung doch schon ganz gut, weil man da nicht ganz so aufpassen muss.
Trotzdem danke, RM
x-stars
Monday, February 7th 2005, 8:30pm
Bei deinem Xeon-Sys solltest du sowieso nen Gehäuse-Lüfter für die Spannungswandler haben, gerade die Dual-Boards brauch einfach den Luftstrom ;).
cya
x-stars
