• 19.11.2026, 01:25
Neo2000
Maße des Aquero
Sunday, February 27th 2005, 7:24pm
Weiß jemand zufällig die Maße des Aquero. Ich meine die Einbautiefe. Weil ich ein CS - 901 habe und im Deckel eine HTF - Tribel.
Re: Maße des Aquero
Sunday, February 27th 2005, 7:44pm
Quoted from "TheCrow"
Frage:
Wie tief ist das aquaero?
Antwort:
Die Einbautiefe beträgt ca. 59mm.
Neo2000
Re: Maße des Aquero
Sunday, February 27th 2005, 8:09pm
Komisch der sieht doch viel kleiner aus. Ich meinte eigentlich die Maße bis zu den Anschlüßen. Ich habe max. 3 cm Platz, komme aber mit den Einbauschienen für daß CS Gehäuse am Radi vorbei. Oder sind die 59 mm mit Einbauschienen.
x-stars
Re: Maße des Aquero
Sunday, February 27th 2005, 8:13pm
59mm sind die Maße des Aes von vorne bis Hinten, müsste allerdings nochj Rev. 3.07 sein, die 4.0 ist kürzer (oder umgekehrt, dass das die Daten von 4.0 sind und die 3.07 ist länger ;D).
3cm könnte knapp werden, zwischen Fronblende und Platine ist der Abstand ja nicht alzu groß, allerdings wirst du Probleme mit den Kabeln bekommen, ich glaube deshalb nicht, dass das passt :-/.
CP
Re: Maße des Aquero
Sunday, February 27th 2005, 8:27pm
Also ich würde mit den Steckern auch eher auf 5 cm tippen, die du Platz brauchst
Re: Maße des Aquero
Sunday, February 27th 2005, 8:29pm
Das dürfte in dem Fall nicht passen weil man muss ja schliesslich noch bedenken, dass da einige Kabel drankommen, die nach hinten raus ebenfalls Platz benötigen.
PharaoHat-Mo-Neten
Re: Maße des Aquero
Sunday, February 27th 2005, 9:06pm
Mein AE hier hat 3,7cm (37mm) OHNE Anschlüsse.
Mit Anschluss für den Durchflusssensor ca, 4,5cm (45mm)
Aber ich brauch ca. 6cm Platz um das etwas steife Stromkabel
nach hinten wegzuführen.
Praktisch wäre hier ein gewinkelter Stromstecker ;)
