• 05.10.2026, 15:18
hausmaster
aquero power connect..?
Sunday, February 13th 2005, 6:00pm
ich kenn mich überhaupt nimmer aus! :(
in der anleitung steht:
Quoted
...die grüne ATX PS_ON# leitung kann nach durchschneiden mit einem stecker für den relaisausgang verwendet werden...]
wie schaut der stecker für den relaisugang aus, und wofür ist der gut?!
danke!
buekka
Re: aquero power connect..?
Sunday, February 13th 2005, 6:55pm
das ist der stecker und das ganze wird für die notabschaltung benötigt..
hausmaster
Sunday, February 13th 2005, 7:29pm
danke, also das heisst, wenn ich das mit dem notabschalten verwenden möchte, muss ich das grüne kabel kappen und den stzecker draufgeben, und an den stecker kommt dann?
danke! :)
maZzE
Sunday, February 13th 2005, 7:50pm
An den Stecker kommt dann des Aquaero Relais
x-stars
Sunday, February 13th 2005, 8:16pm
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1) du durchtrennst die grüne Leitung und setzt den Stecker dazwischen
2) du schaltest den Stecker parallel zum normalen PowerSwitch
Für beide Möglichkeiten muss das Ae im Standby mit Strom versorgt werden. Noch zu erwähnen ist vielleicht, dass die erste Möglichkeit mit dem Ae Rev. 4.0 noch nicht funktioniert, das wird mit dem Firmware-Update behoben (frag nicht, wann das kommt, es kommt bald ;D). Also, falls du Rev. 4.0 hast wirst du nochwarten müssen oder solange die 2. Möglickeit nehmen müssen
cya
x-stars
cdebuhr
Wednesday, March 2nd 2005, 10:50pm
Quoted from "x-stars"
hi x-stars,
sorry für die dumme frage, aber bei 1) meinst du mit stecker den schwarzen relais-stecker, der dann auch ins relais gesteckt wird?
meinst du mit "bei 4.0 funktioniert das nicht", dass wenn 1) macht, dass dann der pc nicht mehr hochfahren würde?
dann würde das mein problem klären. ich habe 1), aquero 4.0 und mein pc fährt nicht mehr hoch, wenn der power connect benutzt wird.
-chris
Sistenix
Wednesday, March 2nd 2005, 11:23pm
Sorry, Problem ist so nicht zu lösen.
cdebuhr
Wednesday, March 2nd 2005, 11:25pm
werde ich sogleich probieren...
ne, das klappt nicht. pc fährt nicht hoch.
hast du aquero 4.0, bios 3.99d?
Sistenix
Wednesday, March 2nd 2005, 11:47pm
Sorry, geht doch nicht so, ich habe da leider Müll geschrieben.
Hatte das bis jetzt auch deaktiviert, war aber der Meinung das es funktionieren müsste.
Und ja, habe auch Rev 4.0
cdebuhr
Wednesday, March 2nd 2005, 11:57pm
schade... bin dann mal auf die neue firmware gespannt.
