• 19.11.2026, 01:13
Thomas_Haindl
Vorschlag: AE + AS Micro
Tuesday, March 15th 2005, 12:46pm
Hi there,
da ich gerade eine "Einfachst-WaKü" einbaue, frage ich mich ob's nicht sinnvoll wäre, wenn man die notwendigen Funktionen schön kompakt "in ein Stück" integrieren könnte.
Das wäre dann ein reduzierter AE-LT mit:
1 Ausgang - Lüfter (für Radiator)
1 Eingang - K-Sensor (für Wassertemp.)
1 Durchfluß-Sensor (das muß nicht der aufwändige Digimesa sein)
1 Relais-Kontakt (für Notabschaltung)
statt USB gibt's einen einfachen DIP-Schalter zum Einstellen der Soll-Temperatur.
... sowie die gesamte AS-Steuerung.
Die Planung für ein solches Gerät reduziert sich auf das Weglassen einiger Teile in den AS- und AE-Schaltplänen, sowie das Entwerfen eines Prints.
Wenn man das Ganze im 3.5"-FloppyLaufwerk-Format verpackt, und dem Lüfter-Ausgang noch einen I-Sense verpasst, wird's fast "DAU-sicher".
mfg, Thomas
Nachtrag:
Nachdem ich das Ursprungs-Komzept nochmal überdacht habe:
Statt eines "AE+AS Micro" wäre auch eine "AS" Plus oder "AS Pro" denkbar, die neben der AS noch eine 1-Kanal-Lüftersteuerung und den Durchflußwächter enthält.
Das gaht dann sehr kostengünstig - ohne µC.
Mit 4 OpAmps, einem Relais und einem Treibertransistor nebst ein paar passiven Bauelementen ist das erledigt.
x-stars
Re: Vorschlag: AE + AS Micro
Wednesday, March 16th 2005, 9:45am
Naja, der Digmesa ist schon ein gutes Angebot - günstiger ginge es da nur, wenn man auf das Rädchen zurückgreift (und da ist mir der Digmesa lieber).
Durch das weglassen von den paar Anschlüssen, würde das Ae aber nicht unbedingt günstiger werden, die Pin-Reihen und Lüfterstecker rangieren im Cent-Bereich.
Um also günstiger zu werden, müsste ein anderer µC eingesetzt werden, dass würde aber wieder Entwicklungskosten bedeuten :-/.
Günstiger wäre also der Selbstbau, wenn du auf deine aktive Regelung nach der Temperatur nicht verzichten willst, kannst du dir mal die LüSteu von Henrik anschauen :D.
Thomas_Haindl
Wednesday, March 16th 2005, 11:07pm
Quoted from "x-stars"
Wirklich wichtig ist aber nur eine Go/NoGo Erkennung.
Wünschenswert wäre auch "ohne bewegte Teile" und ohne Strömungsverluste (ich stöbere gerade in diversen US-Sensor-Dox, um zu sehen was es da so gibt).
Quoted
Naja - es fallen auch noch Treiber-Transistoren und diverse Kabel weg. Mit beiden Geräten auf einem Print reduziert sich auch noch Montage-Material.
Quoted
Da hab' ich mich wohl falsch ausgedrückt. Das Ding soll ja garnicht (viel) günstiger werden.
Mir geht's um "kompakt", "komplett" und "einfach" - daher auch die Idee, die genannten Grundfunktionen in ein Floppygehäuse zu packen. Hinten gibt's dann einen Spannungsversorgungs-Anschluß, 2-3 Molex-Stecker (für Radi-Lüfter), Anschluß für Pumpe, Anschluß für Temp.Sensor und Durchfluß-Sensor - fertig.
BTW: Die ewige Fragerei nach der Verkabelung von AS und AE ist dann auch Geschichte.
Quoted
Da nehm' ich lieber meine Eigene  ;) (weil die auch mit verdreckten Lüftern klarkommt - auch ohne Start-Boost)
mfg, Thomas
Nachtrag: US ist eine doofe Idee. So geht's besser.
x-stars
Thursday, March 17th 2005, 3:01pm
UNd was willst du da als Ladungsträger verwenden? Metallspäne in die Wakü?
Thomas_Haindl
Thursday, March 17th 2005, 11:43pm
"reales" Wasser leitet genug, zumal das auch noch jede Menge Cu- und Al- Ionen enthält.
Das Einzige was mir "Sorgen" macht, sind die Elektroden - ich wollte da nicht unbediungt Pt verbauen. Vielleicht reicht ja auch eine dünne Ag/Au-Beschichtung.
Dabei wäre interessant, wie die Silver-Edition Kühler nach einer längeren Betriebszeit aussehen.
mfg, Thomas
x-stars
Friday, March 18th 2005, 9:20am
Naja, dann bleibt ja noch der Preis, mit dem, was der Sensor kostet, kannst du dir fünf Digmesa kaufen :P.
Thomas_Haindl
Friday, March 18th 2005, 2:59pm
Genau das glaub' ich nämlich noch nicht - für 30.78 € (Digimesa + Kabel + Anschlüsse) kann man bereits einige Teile Drehen, Fräsen und zusammenlöten.
Außerdem hat man dann einen DF-Sensor ohne bewegte Teile - und was noch viel wichtiger ist, (fast) ohne Gegendruck. Die "aufgebohrten" Digimesa sind auch nicht der Weisheit letzter Schluß.
Ich hab' das gestern mal "abgeschätzt":
Der Sensor ist ein (Plexi-)Teil mit rechteckigem Querschnitt (innen) von ca. 4mm x 7mm - das entspricht dem Querschnitt unseres 8x1 PUR-Schlauches von ca. 28mm2.
An der kurzen Seite sind die Elektroden.
An der langen Seite endet einfaches Trafo-Blech. Hier wird ein Trafo einfach "falsch gewickelt" (die äußeren Joche), und das mittlere Joch wird aufgeschnitten.
Noch ein paar Vorgaben, damit das realisierbar wird:
mittlere Geschwindigkeit (bei 6er Schlauch und 30 l/min) = 0,2 m/s
Detektor-Spannung größer 0,1 mV, sonst werden die Eingangsstufen recht aufwändig.
Spulenlänge = 5cm Kern-Umfang (sonst wird's zu unhandlich).
Spulenstrom kleiner 100mA - das Ganze sollte dann im unteren Tonfrequenz-Bereich arbeiten - das macht auch die Detektor-Eingangsstufe recht simpel.
Eine einfache Torus-Spule mit Luftspalt ergibt dann:
B = 7e-2 Vs/m2 bei etwa 2000 Windungen - mit obigem Aufbau also zwei mal 1000.
Wenn ich mich nicht irgendwo furchtbar verrechnet habe, wird das ein Gerät von Zigarettenschachtelgröße und der Materialpreis der Einzelteile sollte unter 50€ liegen.
mfg, Thomas
@X-Stars:
Scheinbar steht für Dich der Preis im Vordergrund - Innovation und Leistungsfähigkeit technischer Produkte treten dagegen in den Hintergrund.
Wenn ich mir so Dein Avatar betrachte und den Text dazu, dann frage ich mich, wie das nur zusammenpassen mag. In 99,99% der Fälle sind SMP-Maschinen im SOHO-Bereich schlicht oversized.
x-stars
Friday, March 18th 2005, 10:05pm
Quoted
@X-Stars:
Hi Tom,
natürlich bin ich nicht gegen innovative Ideen und deine Ideen hören sich gut an, aber wenn ich die Wahl habe, zwischen einem "normalen" Durchflusssensor, der günstig in der Anschaffung ist und auch noch sehr genaue Messungen mach, warum soll man da das Rad neu erfinden?
Den Widerstand, den der Digmesa verursacht, kannst du vergessen, das ist weniger als ein Kühler oder ein gewinkelter Anschluss verursacht. Abgesehen davon kommt es nicht wirklich auf den Durchfluss an.
Deine Lösung mag zwar etwas teurer sein, allerdings spräche da ja nicht unbedingt etwas dagegen (auch wenn es deiner Ausgangsanforderung nach einer günstigen Lösung wiederspricht :p) - aber deine Lösung wird auch nicht sonderlich genau sein (hier mal ein Zitat von Henrik, dessen Kompetenz hinreichend bekannt ist: "...sowie deren bei so geringen
Durchflußmengen erzielbaren Auflösungen. Mehr als
geht/geht nicht ist nicht drin."
Was mein Sys angeht: Stimmt, ist überdimensioniert und die Leistung, die es bringt, kommt nicht an eine halbwegs aktuelle Kiste ran (vgl. den Speicherdurchsatz des AMD-762, den kannst du vergessen), allerdings besitzen SMP-Maschienen ganz andere Qualitäten (Stichwort "Multitasking") und nicht zuletzt einfach die Möglichkeit, zwei statt einem zu haben :-*).
Michael
