• 09.10.2026, 12:30
-Andy-
Aquaero startet Pumpe nicht.
Friday, April 8th 2005, 2:11am
Als ich heute den PC angemacht habe hat das Aquaero die Pumpe
nicht mitgestartet. Also 0 Durchfluss (hab den Aquatube)
Der Controller hatte aber Strom da die Rote Led geleuchtet hat.
Wie oft weiss ich nicht da ich damit beschäftigt war den
Netzteilstecker zu ziehn. ::)
Hier die Daten:
Aquaero 3.23a
Aquastream 1.3
Wo ist da jetzt das Problem?
Aquaero oder die Pumpe oder der Controller?
Im Moment läuft alles wieder, der Durchfluss scheint aber geringer, da es weniger sprudelt im Aquatube.
[Edit]
Und dann hab ich noch das Problem, dass hin und
wieder der Aquaero nicht erkannt wird, und ich
ein gelbes Symbol in der Systemsteuerung habe.
Wenn ich das Gerät löschen und dann neu Erkennen
lasse funktionierts wieder Problemlos.
Ist das ein MainboardProblem?
Ich hab das DFI nF4 Board.
Re: Aquaero startet Pumpe nicht.
Friday, April 8th 2005, 2:32am
Wenn du den ATX-Stecker vom Mainboard abziehst und das grüne Power-On Kabel mit einem schwarzen Massekabel verindest kannst du das Aquaero + Aquastram starten ohne, dass der PC läuft.
Da kannst du dir nochmal in Ruhe den Blinkcode ansehen. So wie das schreibst scheint das Problem aber wohl eher zufällig aufzutreten oder gar nicht mehr?
Beim Durchfluss fällt mir jetzt zuerst die Frequenz ein. Evtl. etwas verstellt?
Beim Problem mit der AE-Erkennung kannst du mal das USB-Delay ausprobieren, was sich im Aquaero aktivieren lässt.
KingofBohmte
Friday, April 8th 2005, 11:05am
Quoted from "nope"
[Edit]
Habe ich auch mit meinem Leadtek-Board gehabt. Nun, nach dem Austausch, funktioniert alles komischerweise ohne Probleme. Verstellt habe ich nir, nur das AE an nen anderen USB-Port geklemmt.
-Andy-
Saturday, April 9th 2005, 12:06am
es tretet nicht immer auf, das ist ja das Problem.
Heute beim Einschalten ist es aber wieder passiert.
Ich werde mal die Pume zerlegen.
Beim einschaltet klackert sie übrigens.
braucht die Aquastream auch den Eheim Mod?
Die ÜPumpe läuft normalerweisse mit 55HZ
da ich bei Standart Frequenz nur sehr wenig Durchfluss habe.
Es reicht nicht aus das Plexi des Aquatube sauber zu halten.
CP
Saturday, April 9th 2005, 2:25am
AS ist von der Pumpe ne Eheim, deswegen kann auch der Mod von Nöten sein.
r1ppch3n
Saturday, April 9th 2005, 2:46pm
n kurzes *klack* am anfang ist völlig normal und sogar gewollt
das ist teil der 'anlaufhilfe' die eheim integriert und tausende waküler mit dem bekannten eheim mod ausser kraft gesetzt haben
der mod ist auch nur dann interessant wenn die pumpe aus irgendwelchen gründen ständig am klappern wär, wovon ich bei der as aber noch nie gehört habe ;)
was dein problem angeht:
funktioniert die pumpe OHNE an das ae angeschlossen zu sein?
hier gibt es offenbar ein problem in der firmware des ae
sollte das bei dir die wurzel des übels sein kann ich leider nur empfehlen die pumpe getrennt vom ae zu betreiben und auf n bugfix zu warten...
