• 18.11.2026, 22:55
blubb0r
10kOhm NTC Einsatzbereich!
Wednesday, April 13th 2005, 7:03pm
Im Shop steht, dass die Ausgänge am Aquaero für solche NTC Sensoren gemacht sind, welche von 0-100° arbeiten.
Liegt das Problem nun an den Tempsensoren oder an der Firmware beim Aquaero?
Ziel wäre es, 2 Sensoren, welche an Evaps von Kompressorkühlungen hängen, über das Aquaero auszulesen.
Kann mir jemand helfen? Vielleicht jemand von AC, der die genauen Specs kennt.
blubb0r
Keysersoze
Re: 10kOhm NTC Einsatzbereich!
Wednesday, April 13th 2005, 10:41pm
ist eigentlich egal was für ein temp bereich hauptsache es sind
NTC mit 10K ohm
dies ist ja die bezeichnung schon bzw die spezifikation der sensoren.
und somit ist es dann eigentlich egal welche bauform oder von welchem hersteller auch immer.
und mit den 0-100°C ist so wie man das sieht der auszulesende Tempbereich der Software des Aquaereo ,weil man andere temps in einer Wakü normalerweise nicht hat da
a.das wasser eingefroren ist
oder
b das wasser kochen tut.
Wednesday, April 13th 2005, 11:03pm
Die NTCs können auch negative und höhere Temperaturen messen. Aber für die "normale" Anwendung ist dies nicht sinnvoll ;)
hurra
Wednesday, April 13th 2005, 11:09pm
Kann denn das Aquaero diese dann auch richtig auswerten und anzeigen?
blubb0r
Wednesday, April 13th 2005, 11:35pm
genau darum gehts ja ;)
Wird dann im Bereich -60 bis -40° sein :P
extremecooling halt ;D
Thomas_Haindl
Friday, April 15th 2005, 12:35am
Quoted from "hurra"
Jein.
Irgendwo in den Dox zum AE steht die (lineare) Formel die AC hier einprogrammiert hat.
NTCs sind nur innerhalb eines eng begrenzten Temperaturbereichs näherungsweise Linear.
Wenn man ein Anzeige-Gerät hat das die komplette Kennlinie des NTCs berücksichtigt kann man damit Temperaturen von -200°C (da bröselt der Kunststoff weg) bis +300°C (da werden die Lötstellen flüssig) messen.
mfg, Thomas
blubb0r
Friday, April 15th 2005, 5:51pm
Thx für die Info, aber kann man das Aquaero also darauf proggen?
Müsste nurnoch wissen wie ;D
Oder vielleicht passt das AC ja selber an, dann wäre ich echt happy :D
Friday, April 15th 2005, 6:11pm
Also:
1. Es ist keine lineare Funktion, sondern eine logarithmische.
Faktor und Offset können im aquaero Setup eingestellt werden. Somit kann nahezu jeder NTC verwendet werden.
2. Wenn man negative Werte messen möchte, so kann man dies durch Veränderung des Offsets in bestimmten Bereichen nocht tun - vorgesehen ist es nicht.
blubb0r
Friday, April 15th 2005, 6:30pm
Danke für die Info!
Es macht also keine Probleme, wenn an 2 Sensorausgängen 2 andere NTC als an den anderen Ausgängen hängen?
Hoffe dann nur, die Temps stimmen dann einigermassen ;-)
Ne manuelle Kalibrierung sollte ja möglich sein, jedoch nur zu einem gewissen grad, da die NTC ja nicht alle die gleiche Funktion > Problem?
