• 03.10.2026, 04:19
Antagonist
Noch eine Frage zum Durchflusssensor
Wednesday, April 27th 2005, 1:49am
Hallöchen zusammen
ich habe die aquastream Pumpe 12 V und habe heute dn Durchflusssensor am Aquaaero angeschlossen. nun wunder ich mich das ich einen Durchfluss von 12Liter/Stunde habe. In der Beschreibung steht jedoch 300 l/h - 500 l/h die Impulsfrequenz steht noch auf 550Ipm/L ist das richtig? Woran kann es liegen das so wenig Wasser durchfließt?
MfG Mark
KingofBohmte
Re: Noch eine Frage zum Durchflusssensor
Wednesday, April 27th 2005, 1:54am
Das ist lediglich ein Maximalwert und keine Angabe für die Dauerleistung in einer WaKü. Hier kommst du, wenn du gut bist, auf 50 oder 60 l/h. Ich selber habe 0,5 l/min also 30 l/h. Und das ist schon wenig. Ich würde mal nach Knicken oder Verstopfungen in deinem System suchen. Denn auf Dauer ist deine Leistung nicht haltbar.
Antagonist
Wednesday, April 27th 2005, 2:14am
Hmm Knicke und Verstopfungen kann ich ausschließen da ich heute erst gereinigt habe und alles noch mal überprüft habe. Des Weiteren haben sich die Temperaturen nicht verschlechtert?! Bin echt überfragt!
buekka
Wednesday, April 27th 2005, 11:45am
die impulsfrequenz sollte übrigens auf 509p/L stehen..
KingofBohmte
Wednesday, April 27th 2005, 12:02pm
Quoted from "buekka"
Was fast nix ändert. Hatte den auch auf 550 I/l stehen :-X und habe den mal umgestellt. Jetzt habe ich noch immer 0,5 l/min bzw. 30 l/h.
x-stars
Wednesday, April 27th 2005, 12:19pm
Quoted
von 12Liter/Stunde
Das ist wirklich arg wenig, in normalen Systemen liuegt der Durchfluss meist zwischen 30 und 60 Litern/Stunde. Hast du eventuell noch Luft im Kreislauf? Welche Komponenten hast du verbaut?
Ob nun 509 (Digmesa-Wer) oder 550 (AC-Wert) ist relativ egal, macht einen Unterschied von knapp über 5% aus ;).
chu
Wednesday, April 27th 2005, 3:45pm
Du solltest schon einen Durchfluss von mindestens 20L/h haben. Alles drüber ist in fast allen Fällen reiner Luxus und macht Temperaturmässig nichts wirklich messbares mehr aus ;-)
Ist Deine AS vielleicht aus Versehen "untertaktet" ?
Wenn Du Absperrhähne eingebaut hast ist evtl einer davon halb geschlossen aus Versehen?
Was für Kühler hast Du verbaut? Evtl. mehrere durchflusskritische "Düsenkühler"?
Ansonsten geh ich davon aus das Du gängige Komponenten verbaut hast die in einem normalen System mit 3-4 Kühlern, ~2m 6/8PUR Schlauch, Ausgleichsbehälter und 240er Radi typischerweise so 25-30L/h an Durchflusswerten bei einer Aquastream oder Eheim1046 haben.
Gruss
akula
Antagonist
Wednesday, April 27th 2005, 7:11pm
Hallöchen zusammen
Verbaut habe ich folgende Elemente:
1x cuplex evo Plexiglas Revision 1.1 Dreinasen-Halterung
2x twinplex Rev. 1.2
Ausgleichsbehälter aquatube Rev. 1.1
airplex evo 360
Sensoren für das aquaero: Durchflusssensor
1 Kugelhahn (ganz offen ;-) )
(leider von der Konkurenz) IC Plex 330 Ausgleichsbehälter
Das war alles?!
@ Akula
Was meinst du mit:"Ist Deine AS vielleicht aus Versehen "untertaktet"?  Woran kann ich das sehen???
So ein mist habe noch mal alles nach knicken untersucht!!! Weiß nicht woran es liegt. Gibt es eine begrenzte Zahl von Winkelverbinder plug&cool Metall? Ich habe 17 Stück!
MfG Mark
Tahigwa
Wednesday, April 27th 2005, 9:36pm
Hallo!
17 Winkel sind viel, die kosten leider etwas Durchfluss.
Vielleicht kannst du auf ein paar verzichten?
Ausserdem bremst die Durchsflusskontrolle den Fluss stark,
da dort nur eine 3,3mm Düse drinnen ist. Du könntest diese
Düse auf 6mm aufbohren und dann die Impulse im AE anpassen.
Suche mal im Forum danach, dazu wurde schon einiges geschrieben.
Allerdings ist 30L/h zwar wenig, aber noch genug. Musst also
selbst wissen ob es dir den Aufwand wert ist.
Tahigwa
Quoted
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Antagonist
Thursday, April 28th 2005, 2:27am
Quoted from "Tahigwa"
30 Liter??? ich habe 12 Liter! die Stunde :-[ Frage ist auch nur ob die Winkelverbinder und der Durchflusssensor das ganze um ca die Hälfte vom "normalen" reduziert! Denke nicht oder? Evtl sollte ich echt mal nur die Pumpe am Durchflusssensor anschließen um zu schauen was sie alleine für Werte bringt und dann die einzelnen Komponenten stück für stück dazupacken und schauen wie sich die Zahlen verändern!
MfG Mark
Tahigwa
Thursday, April 28th 2005, 3:37am
Also 12 Liter ist extrem wenig...
Da solltest du was tun.
Wenn der Wert so niedrig ist müsste es der CPU ganzschön
heiss werden. Hast du einen Sensor der die Wassertemp. misst?
Jedenfalls ist die Idee die Kühler einzeln zu überprüfen gut,
evtl. ist durch einen "Pfropfen" der Durchfluss so gebremst.
Und wenn du schon dabei bist nimm dir einen 6mm Bohrer
und bohre den Einlass der DFK auf. Danach musst du aber
die Werte im AE anpassen auf einen Wert um 2xx Impulse.
Viel Glück!
Kannst uns ja auf dem laufenden halten wenn du weisst
woran es lag.
Tahigwa
Quoted
Antagonist
Thursday, April 28th 2005, 9:42pm
Hallöchen Leute
weiß jetzt woran es lag! Mein Fehler!!! Ist schon fast zu peinlich es zu sagen :-[
KingofBohmte
Friday, April 29th 2005, 12:02am
Quoted from "Antagonist"
Hallöchen Leute
Trotzdem, raus damit. *harhar*
Antagonist
Friday, April 29th 2005, 2:21pm
Durchflusssensor falsch eingebaut!!!! Evtl solte man darauf achten wo "IN" und wo "OUT" steht...... schäm :-[
